Opel Astra f 1,7D 1992r. - Niska temperatura silnika, wymiana termostatów i czujników
marro1221 11 Maj 2016 16:28 999 6
  • #1 15665908
    marro1221
    Ocena: 3
    Witam wszystkich czytelników. Piszę z nietypową usterką, która mnie spotkała w mojej Asi z niezniszczalnym silnikiem jaki jest 1.7 D 44kW w roczku 92. Więc problem jest taki że na wskaźniku temperatura cieczy chłodzącej nie wznosi się powyżej pierwszej kreski. Wymieniłem 2 termostaty, chyba ze 3 czujniki i nic nie poskutkowało. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam
  • #2 15665949
    robert73-6
    Ocena: 92
    A sprawdzałeś licznik czy wskaźnik masz sprawny, nie wiem jak w jest w astrze F u mnie w zafirze w liczniku jest układ który odpowiada za wskazania temp. i poziomu paliwa.
  • #3 15665960
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    W astrze f jest czujnik jednopinowy odpowiadający za wskazania na zegarach.
  • #4 15665991
    robert73-6
    Ocena: 92
    Ale w liczniku jest stabilizator napięcia który odpowiada za wskazania wskaźników i jak będzie on uszkodzony to może pokazywać głupoty.
  • #5 15666003
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Do wskaźnika dochodzą trzy napięcia:masa,plus po stacyjce i właśnie ten sygnał. Jak znajdzie ten czujnik,to trzeba dać wtyczkę z niego do minusa i popatrzeć na zegar,jak da na max to dobry a czujnik do wymiany. W tym temacie jest jak ten czujnik wygląda. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2822729.html
  • #6 15666294
    marro1221
    Ocena: 3
    Sprawdziłem tą metodę co mówiłeś, wskaźnik poszedł do góry czyli czujnik, ale czy możecie powiedzieć jak to jest że wymieniłem 3 czujniki i każdy był wadliwy.
    ####Do wskaźnika dochodzą trzy napięcia:masa,plus po stacyjce i właśnie ten sygnał. Jak znajdzie ten czujnik,to trzeba dać wtyczkę z niego do minusa i popatrzeć na zegar,jak da na max to dobry a czujnik do wymiany. W tym temacie jest jak ten czujnik wygląda. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2822729.html
  • #7 15666303
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Masę sprawdź,oraz styk na nim. Zewrzyj z masą i poruszaj wiązkami,odpal auto. Może gubić sygnał.
Użytkownik zgłasza problem z niską temperaturą silnika w Oplu Astra F 1.7D z 1992 roku, gdzie wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej nie przekracza pierwszej kreski. Pomimo wymiany trzech czujników i dwóch termostatów, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu wskaźnika, stabilizatora napięcia w liczniku oraz masy i styków czujnika. Po przeprowadzeniu testu, wskaźnik zareagował, co sugeruje, że czujnik może być wadliwy, jednak użytkownik zastanawia się, jak to możliwe, że wymienione czujniki były uszkodzone. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie połączeń elektrycznych i masy.
