Toshiba 40L1333DG 17mb95s - potrzebny wsad u10 i firmware
rafi.w 11 Maj 2016 22:55 22233 28
  • #2 15667606
    fadili
    Ocena: 454
    Toshiba 40l1333dg upgrade with usb stick from Toshiba ofici...seit
    • upgrade_mb90.bin (57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Installation_Instruction.pdf (420.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15667892
    fadili
    Ocena: 454
    TRY THIS SPI
    • U10 MX25L1605A.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15826525
    roberto231
    Ocena: 20
    Nie wgrywajcie firmware ze strony Toshiby!!!
    Miałem sprawny telewizor - chciałem lepiej i ściągnąłem pod konkretny model 40L1333DG nowe firmware i telewizor nie działa. Dioda power miga w kółko na czerwono i zielono.
    Znalazłem firmware serwisowe do 40D1333B które można odpalić z Pendrive przez wciśnięcie OK na pilocie po włączeniu telewizora: Link
    (Post 18)
    Ale po wgraniu go na 40L1333DG mam obraz w negatywie - obrócone kolory.
    Teraz mogę wgrać upgrade Firmware z menu telewizora - ale nie mam skąd wziąć.
    To ze strony Toshiby wgrywałem drugi raz i taki sam objaw.
    Poratuje ktoś wsadem upgrade_mb90.bin w wersji v.2.1.9z do 40L1333DG.
    Tylko nie tym ze strony Toshiby v3_6_3c_low_config.exe którym zepsułem telewizor.
    EDIT 25.07.2016:
    Zdobyłem 40L1333DG.exe w którym jest plik upgrade_mb90.bin w wersji v.2.1.9z - ale po wgraniu przez Menu 1505 kolory dalej pochrzanione :(
  • #7 15912881
    sikor8
    Również mam dziwne koloru po wgraniu oprogramowania. Proszę o pomoc jak naprawić te kolory
  • #8 15974564
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Podaj kolego oznaczenia jaki jest to układ u10 .
    Mam wsad pod ten model :
    Toshiba 40L1333DB
    płyta główna 17MB95S-1 v.1
    układ 25L1606E
    matryca ves400unds-02-b
  • #9 15975581
    roberto231
    Ocena: 20
    Sam wsad do epromu U10 nie naprawi kolorów ponieważ rodzaj matrycy jest zapisany w Firmware.
    Firmware flasha to plik ok 30MB w nim są ustawienia matrycy. Ja już ma TV naprawiony przez wgranie Firmware.
  • #10 15976871
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    rafi.w napisał:
    Toshiba 40l1333dg potrzebny wsad u10 i firmware
    Matryca ves400unds-02b
    Po naprawie na ekranie zmienione kolory
    Dzięki z góry
    Przecież autor prosi o wsad u10
  • #11 16196163
    janomo
    Ocena: 247
    Do roberto231.
    Czy mógłbyś udostępnić to firmware którym uruchomiłeś TV ze sprawnymi kolorami?
  • #12 16205859
    Mirek136
    Ocena: 25
    Witam.Spróbuj tym pod usb wgrywasz trzy pliki na pendrive,wciśnięty przycisk ok w pilocie aż zacznie migać dioda jak przy aktualizacji oprogramowania.Matryca VES400-02-B.Ja tym sposobem podniosłem niejeden telewizor.Pozdrawiam.
    • 27077386-mb95s-tos-la-v219z-svn-112005-envir-gen-xls.rar (27.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 16300849
    PanScanX
    Ocena: 10
    Witam, też poszukuje wsadu do 40l1333dg
    17MB95S-1
    V.1 211212
  • #15 16301276
    roberto231
    Ocena: 20
    17MB95S-1
    V.1 211212
    A ten wyżej z załącznika nie działa?
  • #16 16302473
    PanScanX
    Ocena: 10
    okazało się,że mam jeszcze spalony układ w zasilaczu FDC642P jutro go wymienię
  • #17 16867186
    damys
    Ocena: 36
    Witam mam prośbę nie mogę pobrać pliku z linku powyżej ponieważ nie mam 1 punktu jak to mogę zalatwic ?
    Proszę o pomoc .
    Dzieki wszystkim !!
  • #18 16878405
    tomcio1199
    Ocena: 45
    witam
    Plik który podał Mirek136 działa i telewizor ożył, także wielkie dzięki za pomoc.
  • #19 16935279
    m3fisto
    Wielkie dzięki za pomoc !
  • #20 17020333
    dami881
    mam problem i nie mogę pobrać pliku bo nie mam 1 punktu.
    Bardzo proszę o pomoc
    Wystarczyło napisać i się pobiera .dziękuję
  • #23 17032865
    roberto231
    Ocena: 20
    iben asni napisał:
    http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=en
    Pobierając Firmware ze strony Toshiby uwaliłem telewizor (poplątane kolory). Akurat z stąd nie polecam pobierać.
  • #24 17034747
    Borics
    Ocena: 42
    Dzięki z góry
    • CSET_01 10 13 12B recovery software update.pdf (122.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CSET_02 10 13 12A recovery software update.pdf (123.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CSET_03 10 13 11B recovery software update.pdf (139.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 17179811
    woj22tek
    Ocena: 12
    Witam Mam problem z pobraniem-brak punktów można plika na Priv?
  • #26 17499929
    ludwikw
    Mam taką Toschibę i lampka zasilania miga na przemian zielono i czerwono.
    Przetestuję wsad.
  • #27 17500212
    jean0791
    Ocena: 233
    Now you have ;-)
  • #28 17503300
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Ludwik, ten wsad u góry co pisałem pasuje do tego modelu, trzeba tylko sformatować pendriva w FAT (nie FAT 32) i podłączyć, na pilocie trzymając przycisk OK włączyć wtyczkę do gniazdka i jak dioda zacznie szybciej migać zwolnić OK i czekać aż TV się zaktualizuje i sam uruchomi, potem pierwsza instalacja i TV działa.
    Dla sprostowania dokładnie wsad który podesłał Mirek136 jest OK i na pewno działa bo sprawdziłem na swoim TV i pomogło.
  • #29 17503999
    ludwikw
    Dzięki telewizor powstał z martwych.
Użytkownik poszukuje wsadu do układu U10 oraz firmware dla telewizora Toshiba 40L1333DG z matrycą VES400UNDS-02B, po naprawie której wystąpiły problemy z kolorami na ekranie. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące aktualizacji firmware'u przez USB, jednak niektóre z nich prowadzą do dalszych problemów, takich jak negatywne kolory. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi wersjami firmware'u oraz wsadami, a także informacjami o konieczności posiadania odpowiednich plików do naprawy. Wiele osób zgłasza, że aktualizacje z oficjalnej strony Toshiby mogą uszkodzić telewizor. Wskazówki dotyczące formatowania pendrive'a oraz procedur aktualizacji są również omawiane.
