Zmywarka Electrolux ESF4500LOW-błąd i30 zalewa tacę dwoma cienkimi wężykami
jkar 14 Maj 2016 14:25 19878 16
  • #1 15672686
    jkar
    Ocena: 6
    Mam problem ze zmywarką. Rozebrałem ją i widzę, że po włączeniu programu jakiś czas nabiera wodę i gdy zaczyna myć zalewa tacę dwoma cienkimi czarnymi wężykami. Co może być przyczyną? Te wężyki są wyprowadzone na dół i wyglądają jakby były to wężyki bezpieczeństwa. Leci ciurkiem woda.
  • #2 15673739
    antekch
    Ocena: 211
    Coś nie tak z presostatem-nabiera za dużo wody.
  • #3 15674040
    jkar
    Ocena: 6
    Jak to sprawdzić, naprawić, zresetować?
  • #4 15683629
  • #5 15685119
    jkar
    Ocena: 6
    Było coś wymieniane na gwarancji, ale co to nie wiem. Nie grzała wody, myła zimną. Z tego co wiem to już jest po gwarancji.
  • #6 15686690
  • #7 17446072
    100procent
    Ocena: 21
    Mam ten sam problem. Woda wycieka dwoma czarnymi rurkami. W temacie nie ma odpowiedzi jak rozwiązać problem.
  • #9 17456678
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Do wyczyszczenia (może do wymiany) hydrostat.
  • #10 17458389
    zgodny
    Ocena: 26
    Chyba trzeba zastosować zestaw naprawczy:4055346060
  • #11 17468445
    młody2066
    Ocena: 393
    Jednak może wystarczy wyczyścić komorę hydrostatu (w wannie)?
  • #12 17469279
    zgodny
    Ocena: 26
    Wypompuj wodę i przechyl lub połóż zmywarkę na tylnej ścianie. Wymontuj listwę poprzeczną cokołu. Ostrożnie wymontuj czujnik ciśnienia znajdujący się z lewej strony osadnika. Zatrzask jest na górze czujnika ciśnienia. Odłącz kostkę z przewodami od czujnika. Zobaczysz prawdopodobnie syf (brud) w komorze czujnika. Możesz to usunęć i sprawdzić czy ,,klika,, jeśli tak można użyć powtórnie. Jeśli nie ma syfonu zintegrowanego z osadnikiem zaleca się zastosowanie zestawu naprawczego: 4055346060. Brak tzw. syfonu zaowocuje w krótkim czasie powtórką z ,,rozrywki,,.
    Powodzenia
  • #13 19249032
    antekhwdp
    U nas w modelu ESL48900R jest podobny problem po przechyleniu na bok wylewa się woda i na jakiś czas jest ok. Niestety problem powtarza się co jakiś czas wzywaliśmy serwis kasują za dojazd 50 zł, ale nie usunęli problemu dlatego najlepsza metoda co jakiś czas na te boki przechylać.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #14 19257565
    qbek13
    Proponuję jeszcze sprawdzić czy nie przecieka na połaczeniu misa - obudowa. Ale test wykonać na maksymalnej temperaturze. Tam jest wymienna uszczelka za ok 35 zł.
  • #15 19274959
    antekhwdp
    Zmywarka Electrolux ESF4500LOW-błąd i30 zalewa tacę dwoma cienkimi wężykami Zmywarka Electrolux ESF4500LOW-błąd i30 zalewa tacę dwoma cienkimi wężykami
    Na foto nr. 2 jest taki styropian i wydaje mi się ze jest gdzieś wyciek wody na dolną miskę i gdy styropian pod wpływem poziomu wody idzie do góry odcina pobór wody.
  • #16 19381082
    antekhwdp
    Wymiana hydrostatu to koszt 50 zł rozwiązał sprawę.
  • #17 19395531
    goryczka
    Ocena: 5
    U mnie jest podobny problem - czasami (raz na 100 myć) którymś z tych dwóch wężyków leje się woda. Standardowo wlewa się na tackę, podnosi czujnik na styropianie i wywala błąd i10. Po osuszeniu działa dalej. Teraz rozebrałem cokół i wężyki mam wyciągnięte z tej tacki obserwuje, ale akurat teraz już trzeci tydzień nic nie kapie. Z czego jest możliwy taki wyciek raz na kilka tygodni? Powtarza się regularnie, ale w dość dużych odstępach czasowych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESF4500LOW, która po włączeniu programu zalewa tacę wodą przez dwa cienkie wężyki, które wyglądają na wężyki bezpieczeństwa. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie presostatu, co prowadzi do nadmiernego napełnienia wodą, oraz problemy z dolnym śmigłem, które może być nieszczelne. Inne porady obejmują czyszczenie lub wymianę hydrostatu oraz sprawdzenie uszczelki między misą a obudową. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z podobnymi problemami i sugerują, że wymiana hydrostatu może rozwiązać problem.
