Kompresor 2200W 24l - Jaki pistolet do malowania gęstym olejem?
boba15 17 Maj 2016 19:22 5271 8
  • #1 15680971
    boba15
    Ocena: 2
    Mam taki problem gdyż zamówiłem sobie kompresor:
    Pobór mocy 2200W
    Pojemność zbiornika 24l
    Moc 2,2KW/3Km
    Ciśnienie 8 bar
    Regulator ciśnienia TAK
    Ciśnienie dop 12 bar
    Przepustowość 218 l/min
    Smarowanie olej 10w/40
    Waga 20kg
    Liczba obr. 2900/min
    Pistolet do przedmuchiwania powietrzem
    Pistolet do ropowania – ropownica
    Pistolet do pompowania kół z manometrem
    Pistolet z dyszą 1,5 mm do lakierowania z górnym zbiornikiem
    Wąż 5m
    Chciałbym sobie pomalować olejem z silników deski, ale nie może mi przez ropowinice zassać olej :( Chyba,że jest jakiś specjalny pistolet do gęstszego oleju czy coś ? POMOCY :cry:Kompresor 2200W 24l - Jaki pistolet do malowania gęstym olejem?6183359...jpg (70.08 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15681035
    adamblonsky 2012
    Ocena: 48
    To jest ropownica czyli tylko rzadki czynnik Ci rozpyli, możesz spróbować rozrobić z ropą.
    rozumiem że próbowałeś regulować końcówkę?
    powinna być maksymalnie wykręcona wtedy najbardziej będzie ssał.
    co do malowania desek olejem to najlepiej uczynić to pędzlem, najmniejsze straty i ekologicznie. :-)
  • #4 15681063
    boba15
    Ocena: 2
    Tak zgodzę się z Tobą tylko, mam zamiar pomalować sufit z desek. Belki w tamtym roku już malowałem olejem i użyłem pędzla to nie było zbyt czysto;/ . Dyszę odkręciłem na maksa, ale powiem Ci, że rurka która zasysa nie ma w ogóle zbyt dużego ciśnienia aby zassać olej :( . Wlałem wodę do zbiorniczka, to leci bez problemu (hmm) ? :cry:
  • #5 15681066
    adamblonsky 2012
    Ocena: 48
    Sam sobie odpowiedziałeś sprzęt kiepskiej jakości i tylko do rzadkich płynów.
    rozrób z ropą albo podgrzej.
  • #6 15681142
    archanoid
    Ocena: 250
    Witam . Kup sobie pistolet z górnym zbiornikiem ale z dyszą 2.0 -2.5mm . Ale przy tym kompresorze to cienko to widzę.
  • #7 15681187
    boba15
    Ocena: 2
    Dzięki za informacje
  • #8 15681610
  • #9 15683227
    boba15
    Ocena: 2
    Mógłby mi ktoś dać jakiś link do pistoletu do oleju ? Szukałem w internecie wymienne końcówki do dysz, ale nie mogę znaleźć. :(
✨ Użytkownik posiada kompresor o mocy 2200W i pojemności zbiornika 24l, który chce wykorzystać do malowania desek olejem silnikowym. Zauważa, że ropownica nie jest w stanie zasysać gęstego oleju, co prowadzi do problemów z aplikacją. Użytkownicy sugerują, że ropownica jest przeznaczona tylko do rzadkich cieczy i zalecają rozcieńczenie oleju lub użycie pistoletu z górnym zbiornikiem i większą dyszą (2.0-2.5 mm). Wskazują również na możliwość podgrzania oleju, aby ułatwić jego aplikację. Użytkownik poszukuje także linków do odpowiednich pistoletów do oleju oraz wymiennych końcówek do dysz.
