[Rozwiązano] Jaki zasilacz/ładowarka do latarki Guardsman MTG3308 z akumulatorem 6V 4Ah?
gen999 18 Maj 2016 17:13 1590 8
  • #1 15683097
    gen999
    Ocena: 32
    Jak w temacie. Latarkę dostałem bez zasilacza. Halogen świeci pięknie, LEDy też tylko co zrobić jak padnie akumulator? Siedzi w niej akumulator 6V 4Ah. Nie wiem jaki dobrać do niej zasilacz/ładowarkę to znaczy ile V i ile mA/A. Wewnątrz latarki jest płytka i całe dwa elementy na niej tj. Bezpiecznik i dioda. Pozdrawiam
  • #2 15683767
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Ten akumulator to zapewne żelowy?
    Jeśli tak to do ładowania może być coś takiego: Ładowarka 1
    Ładowarka jest automatyczna więc chroni akumulator przed przeładowaniem i ogranicza prąd ładowania do bezpiecznej wartości.
  • #3 15684407
    gen999
    Ocena: 32
    Dzięki za pomoc. Przy takiej ładowarce zapewne musiałbym za każdym razem wyciągać ten akumulator z latarki a to troche bez sensu skoro ktoś pomyślał i jest normalne gniazdo do ładowania. Wygrzebałem ze szpargałów zasilacz impulsowy 8V 300mA. Pewnie bardzo długo by ładował ten akumulator ale czy się napewno nada?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Przecież nie ma najmniejszego problemu zastąpić krokodylki wtyczką pasującą do gniazda.
    Napięcie jest za wysokie jak dla akumulatora 6 V. Można by je obniżyć podłączając w szereg z akumulatorem diodę prostowniczą. A i rozładowany akumulator może w początkowej fazie ładowania pobierać znaczny prąd.
  • #5 15684961
    gen999
    Ocena: 32
    A czy dioda o której wspominałem, że jest na płytce drukowanej wewnątrz latarki nie pomoże w dopasowaniu napięcia?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    To zależy jak jest włączona w obwód. Jak w szereg z akumulatorem to pomoże.
  • #7 15685263
    gen999
    Ocena: 32
    Sprawdzę jak dioda jest wpięta w obwód. Jeżeli w szeregu to ile czasu mniej więcej powinna się ta latarka ładować?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Przy pojemności 4 Ah i prądzie 300 mA teoretycznie da to ponad 13 godzin. W praktyce najlepiej mierzyć napięcie akumulatora i odłączyć go gdy napięcie osiągnie wartość 7.2 V. Należy pamiętać o tym by odłączać akumulator od razu po naładowaniu bo akumulator żelowy nie znosi przeładowania.
  • #9 20010384
    gen999
    Ocena: 32
    Dobrałem zasilacz po konsultacji
✨ Użytkownik poszukiwał zasilacza/ładowarki do latarki Guardsman MTG3308 z akumulatorem 6V 4Ah, który otrzymał bez zasilacza. W dyskusji zasugerowano, że akumulator może być żelowy, a do jego ładowania odpowiednia byłaby automatyczna ładowarka, która chroni przed przeładowaniem. Użytkownik rozważał użycie zasilacza impulsowego 8V 300mA, jednak zwrócono uwagę, że napięcie jest za wysokie i można je obniżyć, podłączając diodę prostowniczą w szereg. Wskazano również, że czas ładowania przy takim prądzie wyniesie teoretycznie ponad 13 godzin, a akumulator należy odłączyć po osiągnięciu napięcia 7.2V, aby uniknąć przeładowania.
