jaka ładowarka do akumulatora żelowego od latarki
mariano8304 28 Lut 2012 00:38 8291 8
  • #1 10609186
    mariano8304
    Ocena: 21
    jaka ładowarka do akumulatora żelowego od latarki jaka ładowarka do akumulatora żelowego od latarki jaka ładowarka do akumulatora żelowego od latarki
    Witam posiadam latarkę halogen-diodową, przywiozłem ją od kolegi. Padnięty był akumulator, prawdopodobnie z powodu używania niewłaściwej ładowarki. Mam 3 ładowarki jak na zdjęciach i nie wiem która jest właściwa.
    adaptor model; WJG-Y350900300D 230V AC 50Hz 9V DC 300mA,
    adaptor model;WY-DC12V 500mA 230V 50Hz 12V DC 500mA
    adaptor; standard electrical factory ltd. model MGSD3575250 230V AC 50Hz 30mA 6.9VA OUTPUT 7.6V DC 250mA 1.8VA
    W latarce pomiędzy akumulatorem a gniazdem ładowania jest rezystor ceramiczny 5W10Ω. akumulator który kupiłem jest takich samych parametrów 6v 4ah marki HPG
    Powiedzcie która ładowarka jest właściwa?
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
  • #2 10609339
    jacekko0
    Ocena: 245
    Może być 7,5V ale z prądem conajmniej 0,5A.
  • #3 10609406
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Co najmniej 1,0A (albo i więcej) ze względu na możliwość przegrzania/przeciążenia ładowarki.
    A dokładnie jest tak:
    http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
    "Początkowy prąd ładowania nie powinien być większy niż 0,3 C [A] (zalecany 0,1 C [A] gdzie C - pojemność akumulatora)."
    Więc:
    0,3*4ah(pojemność Twojego akumulatora)=1,2A max. prąd ładowania na początku
    0,1*4ah=0,4A zalecany.
    Zatem przy napięciu ładowarki/ładowania 7,5V Twój opornik powinien mieć wartość około 1om. ponieważ max napięcie ładowania (początkowe) zalecane na cele (Twój aku ma 3) wynosi 2,3V więc masz mieć po oporniku około 6,9V na całość.
    Zastosuj zasilacz/ładowarkę 12V (1A) wtedy opornik 10 om, przy 0,5A da Ci spadek napięcia 5V i będzie "prawie" dobrze.
  • #4 10609533
    mariano8304
    Ocena: 21
    Zgadza się panowie tylko która ładowarka jest oryginalna bo wiadomo ze któraś z nich. Dodam ze model MGSD3575250 czyli ta z napięciem 7.5V MA INNA WTYCZKĘ (nie jest to ładowarka transformatorowa)
  • #5 10609544
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Jak pisałem zastosuj 12V, z pewnym ryzykiem powinna dać radę.
    Zrób na niej i w układzie pomiary w czasie ładowania.
  • #6 10609915
    mariano8304
    Ocena: 21
    Podczas średnio naładowanego akumulatora napięcie na klemach 6.6V, 0.38A (po 5 minutach napięcie wzrosło 6.75V)
    napięcie przed rezystorem 10.68V. tylko teraz pytanie jak długo ładować całkowicie rozładowany akumulator żeby go nie przeładować a naładować na max?
  • #7 10610136
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Trochę Ci ten zasilacz siada, sprawdź czy nadmiernie się nie rozgrzewa, jeśli nie to ujdzie.
    Z takimi parametrami ładować możesz dobę (w podanym linku masz piękną tabelkę/charakterystykę/wykres) na pewno nie przeładujesz, większym problemem jest zbyt mocne i częste rozładowanie poniżej poziomu 5,25V to powoduje zasiarczenie i utratę pojemności aku. to samo dotyczy nieładowania przez dłuższe okresy czasu.
  • #8 10612569
    mariano8304
    Ocena: 21
    Ładowarka się średnio grzeje ale nie jest jeszcze tak strasznie gorzej z rezystorem, ten zaś bardzo gorący. a z tabelki się nie wiele doczytałem bo jest bardzo nie czytelna nawet po zbliżeniu nie wiele się dowiedziałem i nic nie wywnioskowałem dalej nie wiem ile powinienem ładować tą latarkę. piszesz ze dobę a konkretnie to 24 godz i nie będzie to za mało ani za dużo. boję się żeby nie przeładować bo to też go zniszczy. akumulator nowy założyłem świecił może pół godziny na kilkunastu diodach led. nie mam pojęcia do jakiego stopnia był naładowany w sklepie.
    jak możesz to zerknij okiem na mój wcześniejszy temat nie jest zakończony i nie wiem czy jest ok czy dalej coś nie tak. Szczerze powiedziawszy jestem świerzakiem w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2221611.html#10548405
  • #9 10613762
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Pierwsze ładowanie kontrolne niech więc trwa 12 h (noc) po rozładowaniu, ocenisz poziom naładowania, ile te ledy pobierają prądu Ty masz 4Ah aku więc łatwo będzie policzyć jak długo powinny świecić na w pełni naładowanym aku.
    Na oporniku przy napięciu 5V i 0,4-0,5A wydziela się moc rzędu 2-2.5W więc może być "ciepły".
    Jeśli masz obawy o przeładowanie zmień/kup ładowarkę na specjalną do ładowania żelowych aku. (nie zbudujesz skoro jesteś świeży w temacie) albo podpinaj szeregowo drugi opór (5-10om, dobrać) po kilku godzinach (dobowego/zalecanego) ładowania 12-woltowym.
    Co do drugiego tematu, zerknę później bo teraz nie mam czasu.
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniej ładowarki do akumulatora żelowego 6V 4Ah marki HPG, który został uszkodzony prawdopodobnie przez niewłaściwe ładowanie. W dyskusji przedstawiono trzy modele ładowarek: WJG-Y350900300D (9V, 300mA), WY-DC12V (12V, 500mA) oraz MGSD3575250 (7.5V, 250mA). Uczestnicy forum sugerują, że najlepszym wyborem będzie ładowarka 12V, z prądem co najmniej 0.5A, aby uniknąć przegrzania. Podano również zalecenia dotyczące czasu ładowania oraz pomiarów napięcia podczas procesu. Użytkownik obawia się przeładowania akumulatora, dlatego poszukuje dokładnych wskazówek dotyczących czasu ładowania.
