Grzejące się kable zasilające, głośniki grają cicho.
Slasher12 21 Maj 2016 15:40 1251 17
  • #1 15689704
    Slasher12
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem ze wzmacniaczem zainstalowanym w samochodzie. Otóż zestaw jaki zainstalowałem w samochodzie (wzmak + 2 głośniki) grał bardzo dobrze, lecz musiałem wyjechać za granicę na miesiąc i przez cały ten czas samochód stał nieużywany w garażu. Po powrocie odpalam furkę i mega zdziwienie. Głośniki ledwo grają a raczej syczą nawet na full regulacji, a kable zasilające i masa strasznie się grzeją. Co może być przyczyną? Dodam, że przed wyjazdem wszystko grało aż miło i na 100% nikt nie grzebał w aucie.
  • #2 15689716
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    Zwierzątka sobie domku nie zrobiły w aucie? Nic nie jest pogryzione? Sprawdź napięcie zasilania czy jest ok, nawet jak podkręcisz na full głośniki. Jeśli przed wzmacniaczem jest ok, to problemem może być sam wzmacniacz, albo głośniki.
  • #3 15689723
    Slasher12
    Poziom 8  
    Kable sprawdziłem, są całe. Napięcia nie mam jak sprawdzić (brak miernika). Jak podłączenia głośniki bezpośrednio do radia to grają normalnie. Więc wzmak padł od stania? :/
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    A co to za typ, podaj szczegóły. Głośniki jak podłączysz do radia to grają dobrze, a jak potem do wzm to siadają? Daj więcej szczegółów.
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Zamiast miernika, żaróweczka z kablami,10wat. Jak będzie mocno świecić to plus/minus dobry.
  • #6 15689731
    Slasher12
    Poziom 8  
    Radio Sony DSX A30
    Wzmacniacz Blaupunkt Velocity VA 475
    Głośniki Blaupunkt BGX 693 HP (240W) x 2 zamontowane na desce
    Jak głośniki są podpięte do wzmaka to grają słabiutko tak jakby sam sopran, a jak pod radio to huczą normalnie.
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Sprawdź czy grzeją się przewody jak głośniki odłączone a wzmacniacz pracuje. Ktoś miał dostęp do auta jak Ty nie jeździłeś?może wtedy coś padło.
  • #8 15689738
    adam_1991r
    Ocena: 153
    A może jest włączony filtr górnoprzepustowy na wzmacniaczu?
  • #9 15689740
    kudlaty1125
    Ocena: 29
    Czyli jeśli podpinasz głośnik do radia to gra ładnie głośno, wzm masz tak samo zasilony i ale jak do niego podepniesz ten sam głośnik to siada?
    Zakładając że bezpieczniki są dobre, to zostaje tylko błąd wzm. W instrukcji znalazłem coś o ustawianiu poziomu:
    Regulator poziomu
    Za pomocą regulatora poziomu można dopasować czu-
    łość na wejściu stopnia wyjścia do napięcia wyjściowego
    wyjścia przedwzmacniacza radia samochodowego.
    Zakres ustawienia wynosi od 0,3 V do 8 V.
    W przypadku podłączania radia samochodowego innego
    producenta należy dopasować czułość na wejściu zgod-
    nie z wytycznymi producenta.
    Z tym próbowałeś kombinować, całkiem prawdopodobne że to właśnie to.
    http://www.blaupunkt.com/fileadmin/user_uploa...ERVICEDOKU_ZIEL/EA/PL/7607792219001_EA_PL.pdf
    No ale w sumie grzeje się, więc to może coś innego, jakieś zwarcie?
  • #10 15689742
    Slasher12
    Poziom 8  
    Nikt nie miał dostępu bo klucze miałem ze sobą tak jak w pierwszym poście. Sprawdzę czy bez głośników się grzeją. Możliwe, że wzmak robi zwarcie?
  • #11 15689768
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Teoretycznie, zwarcie to spalenie bezpiecznika,a tu jest duży pobór. Sprawdź bez głośników, oraz czy pełne napięcie idzie.
  • #12 15689780
    Slasher12
    Poziom 8  
    Teraz zauważyłem, że przy podłączeniu masy do wzmacniacza utworzył się osad i wokoło jest przytopiony plastik.
  • #13 15689787
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Iskrzył i grzał się, oczyścić i docisnąć.
  • #14 15689893
    Slasher12
    Poziom 8  
    Teraz gdy odłączyłem głośniki od wzmaka i połączyłem ponownie pali się czerwona lampka PROTECT
  • #15 15689898
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Zresetować go,odłącz zasilanie.
  • #16 15689911
    Slasher12
    Poziom 8  
    Nic. Nadal to samo. Czarna magia. Zostaw samochód na miesiąc i szlag wszystko trafia.
  • #17 15689957
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Obraził się. Jeśli dochodzi pełne napięcie to został wzmacniacz.
  • #18 15689963
    Slasher12
    Poziom 8  
    Napięcie ok bo sprawdziłem zarowka... Rozbebesze wzmaka. Zobaczę jak wygląda w srodku
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem samochodowym, który po dłuższym postoju w garażu przestał działać prawidłowo. Głośniki grają cicho, a kable zasilające i masa się grzeją. Po sprawdzeniu, że głośniki działają poprawnie podłączone do radia, podejrzewa uszkodzenie wzmacniacza. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia zasilania, ewentualnych zwarć oraz ustawień wzmacniacza, w tym filtru górnoprzepustowego. Po odłączeniu głośników wzmacniacz nadal się grzeje, a czerwona lampka PROTECT się świeci, co może wskazywać na problem z samym wzmacniaczem. Użytkownik zauważa również osad na masie wzmacniacza, co może sugerować problemy z połączeniem.
