Elektromet bojler 60l - przeciek na dole, czy to wina anody?
podwale619 24 Maj 2016 21:26 5235 8
  • #1 15696815
    podwale619
    Ocena: 15
    posiadam bojler elektromet 60l
    wczoraj zaczelo z niego kapać ( na dole , nie z wężyka a po prostu z bojlera)
    przeczytalem na nim ze co jakis czas trzeba wymieniac ta anode
    czy ten przeciek na dole moze byc przez to anode? czy to całkiem inne historie ?
  • #2 15696904
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Może ale nie musi. Ile ma lat? Odłącz od prądu, odkręć pokrywę i sprawdź. Jak będziesz miał wątpliwości zrób fotkę.
  • #3 15696933
    dobroslaw
    Ocena: 156
    Jeśli nie cieknie z zaworu bezpieczeństwa, śrubunku, czy z pod rączki zaworu najprawdopodobniej pociekł ci zasobnik. Zamknij zasilanie cwu i zobacz czy szybkość powstawania plamy wody się zmniejszyła. Anodę należy sprawdzać przynajmniej raz na 2 lata , najlepiej co roku. Zasobniki elektrometu z mojego doświadczenia są słabej jakości i szybko zjadają anodę, nieraz już po 2 latach. Napisz jaki typ i ile lat użytkujesz.
    Konto firmowe:
    Term Klima serwis De Dietrich Białystok
    białystok słowackiego 7, Białystok, 15-229 | Tel.: 500XXXXXX (Pokaż)
  • #4 15697209
    podwale619
    Ocena: 15
    https://scr.hu/RWW40W
    zdj nalepki z bojlera
    bojler nie ma wiecej niz 2 lata (zapodzialem gdzies papiery ;( )
    "Zamknij zasilanie cwu i zobacz czy szybkość powstawania plamy wody się zmniejszyła. "
    nie wiem o co chodzi ;)
  • #6 15699384
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    podwale619 napisał:
    dzisiaj rano zdjąłem pokrywe
    foto : https://scr.hu/633dr2
    foto2: https://scr.hu/0YY6qv
    woda cieknie z tego czarnego (jest tak jakby troche stopione
    rady?
    Wymiana elementu grzejnego. Najprawdopodobniej kamień, który osadził się na grzałce spowodował przegrzanie i rozszczelnienie. Możesz jeszcze spróbować uszczelnić jakąś poxiliną, ale i tak trzeba grzałkę wymontować i oczyścić. Przy montażu pamietaj o smarowaniu uszczelki.
  • #7 15702932
    podwale619
    Ocena: 15
    element grzejny wymieniony wraz z uszczelką ale woda dalej kapie w jednym miejscu ;/ juz nie mam pomysłu
  • #8 15703798
    dobroslaw
    Ocena: 156
    Sprawdź jaki jest stan anody ,jak zjedzona albo zarośnięta kamieniem to możliwe ,że już masz pęknięcie zbiornika, poza tym zdaje mi się ,że zawór bezpieczeństwa jest zamontowany na wyjściu z zbiornika a nie na wejściu.
    Konto firmowe:
  • #9 15710619
    podwale619
    Ocena: 15
    okazało sie ze nowa uszczelka była cyknięta i dlatego dalej był przeciek
    teraz jest troche inny problem , mysle ze żle moglem popodpinać te kabelki od diod itd bo różnie sie teraz bojler zachowuje
    jest gdzies jakies zdj jak to wszystko podpiąć aby był okej?
✨ Użytkownik zgłosił problem z bojlerem Elektromet 60l, który przecieka z dolnej części. Po sprawdzeniu, okazało się, że woda cieknie z miejsca, gdzie znajduje się element grzejny. Użytkownik wymienił uszczelkę, ale problem z przeciekaniem nadal występował. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stanu anody oraz ewentualne pęknięcie zbiornika. Po wymianie elementu grzejnego i uszczelki, przeciek został zidentyfikowany jako wynik uszkodzonej nowej uszczelki. Użytkownik ma teraz problem z podłączeniem kabli od diod, co wpływa na działanie bojlera.
