Posiadam 4 butle do tlenu i 2 do acetylenu różnej wielkości. 2 butle tlenowe mają wysokość ok. 170 cm i pisze na nich waga 75,5 kg (sprawdzałem pustą i to się zgadza), ciśnienie 150 atm, próbne 225 atm i objętość 40,1 l, wypukłe dno. Kolejne 2 butle mają wysokość ok. 140 cm, waga pustej 65,5 kg, ciśnienia takie same jak w tych dużych (150 atm i 225 atm) oraz objętość 40 l, wklęsłe dno. Małe butle są 2 cm szersze od dużych. Tu pojawia się pytanie - czy w tych butlach mieści się prawie taka sama ilość gazu? Pytam bo te niższe są dla mnie wygodniejsze.
Kolejne pytanie dotyczy butli acetylenowych, jedna ma wysokość 120 cm i wklęsłe dno, druga 170 cm i chyba wypukłe dno bo ma stopkę. Na jednej pisze 41,4 l, na drugiej (dużej) 42 l. Ciśnienia są takie same dla obu, czy w tych butlach także mieści się tyle samo gazu? Mała jest nieco szersza i waży 62,5 kg. Oprócz masy butli jest na nich podana jeszcze jedna masa, na małej 38,6 kg, na dużej pisze TARA 45,5 kg ale nie jest to masa butli bo waży ona 75,5 kg. Co oznaczają te masy, czy chodzi o wagę zawartego w nich gazu?
Jeszcze pytanie - ile ważą posiadane przeze mnie butle tlenowe gdy są pełne? Chodzi o masę tej dużej i tej małej. Gdzieś słyszałem że te duże nabija się do 200 bar, ale to nie zgadza się z ciśnieniem wybitym na butli.
Jak będę mógł to dodam zdjęcia.
