Pytanie dla znających się na ładowaniu akumulatorów w czasie jazdy.
wawiak 31 Maj 2016 20:17 1548 14
  • #1 15712255
    wawiak
    Ocena: 11
    Wiadomo, że akumulator samochodowy jest doładowywany w czasie jazdy przez alternator i następuje moment w którym samochodowy akumulator jest pełny, szczególnie przy dużych przebiegach samochodu. Czy dołączenie drugiego akumulatora równolegle, spowoduje ładowanie obu akumulatorów jednocześnie?
  • #2 15712285
    vodiczka
    Ocena: 4305
    Tak o ile oba akumulatory są naładowane w tym samym stopniu. W szczególnym przypadku jeden może być ładowany a drugi rozładowywany.
    Chcesz na stale podłączyć dwa równolegle czy ten drugi tylko w celu podładowania?
    Pełny nie będzie bo alternator musiałby być ustawiony na wyższe napięcie ładowania niż 14,4V. Powiedzmy, że będzie naładowany w 90%.
  • #3 15712316
    wawiak
    Ocena: 11
    Chodzi mi o wykorzystanie ładowania żeby nie szło w kosmos. Oczywiście dwa aku. będą obciążać silnik i minimalnie zwiększać zużycie paliwa. Zawsze mnie zastanawiało, co się dzieje z ładowaniem, gdy "firmowy" aku. do rozruchu samochodu jest pełny.
  • #4 15712342
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Zmniejsza się automatycznie obciążenie alternatora i daje on tylko tyle prądu ile w danej chwili wymaga auto.Nie idzie w kosmos tylko mniejszy prąd daje i mniej paliwa pali.
    Mam nadzieję że jasno to opisałem
  • #5 15712362
    wawiak
    Ocena: 11
    Zdzichra. Tak jasno się wyraziłeś. To jasne, ale czy podłączenie drugiego np. rozładowanego aku. spowoduje najpierw wyrównanie naładowania obu akumulatorów, a później ładowanie obu? Coś jak w naczyniach połączonych? Mam nadzieję, że zbytnio nie komplikuję.
  • #6 15712366
    vodiczka
    Ocena: 4305
    Alternator nie tylko ładuje aku, zasila układ zapłonowy, żarówki, radio itp.
    Po to ustawia się prawidłowe napięcie ładowania aby akumulator nie działał jak elektrolizer i nie produkował wodoru i tlenu.
    To zależy jak podłączysz. Najczęściej będzie tak, że ten rozładowany będzie częściowo ładowany z alternatora a częściowo z naładowanego akumulatora do momentu gdy napięcia na klemach obu akumulatorów się wyrównają.
  • #7 15712402
    wawiak
    Ocena: 11
    Zdzichra. Dziękuję. Nie zrozumiałeś. Przeczytaj odpowiedź Vodiczki. On zrozumiał.
  • #8 15712413
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Podczas ładowania wydziela się sam wodór.Gdyby wydzielał się jeszcze tlen to byłaby nie zła bombka.Nawet bombera by nie trzeba było bo wybuchały by samochody i pomieszczenia w których ładuje się akumulatory
  • #9 15712418
    wawiak
    Ocena: 11
    vodiczka. Mam w samochodzie pełny aku 77Ah/780A, podłączę do tego równolegle rozładowany akumulattor 40Ah i ruszam w trasę 300 km. Podzielę się za kilka dni spostrzeżeniami i pomierzę napięcia na klemach. Jakby co, to gaśnica pod ręką:). Dzięki.
  • #10 15712423
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Poniosło mnie bo nie doczytałem dokładnie ale bzdurną odpowiedź już usunąłem
  • #11 15712428
    wawiak
    Ocena: 11
    zdzichra:) Daj spokój. Nie rozmawiamy o chemii i ładowaniu balona wodorem:) Dołączenie drugiego aku to zwiększenie pojemności ale nie balona:)
  • #12 15712442
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Spoko .Wiadomo 2 aku to suma pojemności i ich zachowanie będzie dokładnie takie jak opisał Vodiczka
  • #13 15712445
    wawiak
    Ocena: 11
    Zdzichra, nie ma sprawy. Wszyscy tak mamy, że w necie szybciej piszemy niż myślimy:) Mam to samo:)
    Do usłyszenia za tydzień, gdy wrócę. Dzięki wszystkim.
  • #14 15712605
    vodiczka
    Ocena: 4305
    Nie uważałeś na lekcjach :) Co się rozkłada w czasie elektrolizy roztworu kwasu siarkowego??? Woda.
    Woda to związek dwóch pierwiastków. Wiesz jakich???
    Rzadko ale wybuchają gdy się nie przestrzega przepisów BHP związanych z obsługą akumulatorów.
    http://www.designnews.pl/menu-gorne/artykul/article/sprawa-pewnego-akumulatora/
  • #15 15931303
    wawiak
    Ocena: 11
    Cała zabawa w łapanie prądu w samochodzie jest oczywiście możliwa, ale rentowność jej jest trudna do oceny bez warunków laboratoryjnych, Na pewno jest opłacalna przy korzystaniu ze służbowego samochodu.
✨ Podczas jazdy akumulator samochodowy jest ładowany przez alternator, który dostosowuje prąd do potrzeb pojazdu. Dołączenie drugiego akumulatora równolegle może prowadzić do wyrównania napięcia między akumulatorami, co skutkuje ich jednoczesnym ładowaniem. Ważne jest, aby oba akumulatory były naładowane w podobnym stopniu, aby uniknąć sytuacji, w której jeden akumulator będzie się rozładowywał, a drugi ładował. Alternator nie tylko ładuje akumulator, ale także zasila inne systemy w samochodzie. W przypadku podłączenia rozładowanego akumulatora, początkowo będzie on ładowany zarówno przez alternator, jak i przez naładowany akumulator, aż do wyrównania napięcia. Użytkownicy podkreślają, że zwiększenie pojemności akumulatorów może być korzystne, ale wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla silnika i minimalnym wzrostem zużycia paliwa.
