Jak obniżyć napięcie 12V na 7.5V? Jaki element zastosować?
mazur2002 03 Cze 2016 07:59 8022 16
  • #1 15717440
    mazur2002
    Poziom 8  
    Jak obniżyć napięcie 12v na 7.2 do 8v.
    Albo 9v na 7.2 do 8v,
    (najlepiej jakbym obnizyl do 7.5).
    Napiszcie mi jakiego elementu potrzebuje.
  • #2 15717462
  • #3 15717517
    mazur2002
    Poziom 8  
    No dobra, ale jakbym miał użyć rezystorów, to jakich, by mi wyszło dobre napięcie z 12 albo 9V?
  • #4 15717861
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Odpuść sobie rezystory.
    Ale jak się upierasz. to oblicz z prawa ohma:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma
    P.S. Zapomniałeś napisać jakie to napięcie, stałe czy zmienne, oraz jakie będzie obciążenie.
  • #5 15717939
    Mnster
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Najlepiej zakup sobie takie urządzenie: Przetwornica step-down LM2596 3,2V-35V 3A.
    Kosztuje niewiele a jest bardzo przydatne.
  • #6 15717960
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    A skąd wiesz że chodzi o stałe napięcie?
  • #7 15718191
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Nie będzie to zbyt eleganckie rozwiązanie ale właściwie wystarczy wsadzić dwie diody prostownicze w szereg zasilania i obniżysz napięcie gdzieś w okolicach 7,5V.
    Oczywiście chodzi o założenie, że obniżamy z 9V.
  • #8 15718205
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Co Ty wypisujesz ?
    Z 12V do 7.5V , na 2 diodach ?
    To raczej szodliwa porada.
    Wiesz jaki jest spadek na 1 diodzie?
  • #9 15718215
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Jakie dwie diody?Przecież spadek napięcia na jednej jest rzędu 0,75 V.
  • #10 15718230
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Kolega napisał w drugim wersie z 9V na 7,2V a niżej na 7,5V. Więc dwie diody dają w przybliżeniu 1,5V spadku. Tak?
    Zresztą później też wspomina o tym że z 12V albo 9V:
    Zupełnie inna sprawa, że autor napisał temat dość niechlujnie...
  • #11 15718414
    Freddy
    Ocena: 2812
    Od kiedy?
    To zależy od prądu.
  • #12 15718621
    maly_13
    Ocena: 70
    dioda 0,75V mnie uczyli że 0,6V ale może jakieś nowe modele wyszły ....... . Jak to jest do 1A to można zastosować diody, ale autor się nie określił.
  • #13 15718632
    Freddy
    Ocena: 2812
    To źle Cię uczyli :) - 1N4004 ma 1.1V przy 1A, a są takie, (np. Schotky) co mają 0.35V przy 1A. Zawsze trzeba spojrzeć do DS.
  • #14 15718719
  • #15 15718774
  • #16 15719162
    mazur2002
    Poziom 8  
    Będę zasilał konsolke PSone.
  • #17 15719546
    Freddy
    Ocena: 2812
    No to jedynie przetwornica na 7.5 o wydajności minimum 2A.
✨ Aby obniżyć napięcie z 12V do 7.5V, użytkownicy forum sugerują kilka rozwiązań. Można zastosować rezystor szeregowy, stabilizator napięcia (np. LM7808 dla stałego napięcia lub LM317 dla regulowanego), lub przetwornicę impulsową, taką jak LM2596, która jest wydajna i łatwa w użyciu. W przypadku użycia diod prostowniczych, ich spadek napięcia wynosi około 0.6V do 1.1V, co może być niewystarczające do osiągnięcia pożądanego napięcia. Użytkownik planuje zasilać konsolę PSone, co wymaga przetwornicy o wydajności minimum 2A.
