Jak zamienić sygnał PWM na napięcie 0-10V dla różnych częstotliwości?
lioleon 30 Cze 2005 19:34 3624 11
  • #1 1619126
    lioleon
    Ocena: 5
    Istnieje może jakiś prosty układzik ktory zamieniał by wyjscie PWM na napięcie?
    PWM na napiecie 0-10V chodzi tez oto aby mozna było w miare mozliwości przystosować do różnych czestotliwości.
  • #2 1619370
    shg
    Ocena: 135
    a dokładniej to jakich różnych częstotliwości?
    jaki czas reakcji?
    jakie dopuszczalne zniekształcenia (tętnienia) na wyjściu?
    Najprościej - za pomocą jakiejś bramki CMOS zrobić PWM o poziomach 0V i 10V i podać to na dolnoprzepustowy filtr RC (a lepiej LC, a najlepiej to filtr aktywny im wyższy rząd - tym lepiej). Stała czasowa filtru conajmniej kilkarazy większa od okresu przebiegu.
    Jeżeli nie jest wymagany krótki czas reakcji, to można zastosować filtr o dużej stałej czasowej (albo filtr niższego rzędu)
    Jeżeli wymagany jest krótki czas reakcji - to rozwiązania są dwa:
    1. Pomiar czasu trwania stanu "wysokiego" i okresu sygnału potem przeliczenie tego na napięcie (cast H / okres) i to na przetwornik cyfrowo - analogowy.
    2. dla stałej częstotliwości - integrator + układ sample & hlod wyzwalany opadającym zboczem sygnału i skalibrować tak, żeby dla współczynnnika wypełnienia powiedzmy 50% osiągnąć napięcie 5V na wyjściu integratora (kalibracja jednopunktowa jest w pełni wystarczająca)
    Dla dowolnej częstotliwości - pole do popisu :)
  • #3 1619404
    lioleon
    Ocena: 5
    Hmmm...
    Fajnie sie o tym czyta ale nie mam pojecia o czym piszesz :(
    Czestotliwość PWM np. 120Hz do 1KHz
    Ale pozostanmy przy 120Hz, co z tym dalej zrobić jakis schemat albo cos bym prrosił .
  • #4 1630729
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Przetwarzanie cyfrowe wprowadzi własne błędy, za to może ustawiać po każdym impulsie
    napięcie odpowiadające wypełnieniu tego impulsu, trzeba by je zrobić z mikrokontrolerem,
    jeśli ma być niewrażliwe na zmiany częstotliwości impulsów (potrzebne dzielenie!).
    Przetwarzania analogowe można zrobić bardzo prosto: impulsy wejściowe podajesz
    na wzmacniacz ograniczający (może to załatwić jedna bramka CMOS), zasilany
    stabilizowanym napięciem, i z niego przez opornik na kondensator - przy wypełnieniu
    100%, jak na wyjściu tego wzmacniacza cały czas jest stan wysoki, dostaniesz na tym
    kondensatorze napięcie zasilania, przy wypełnieniu 0% dostaniesz na nim 0, przy
    pośrednim wypełnieniu napięcie będzie liniowo zależeć od wypełnienia; tylko na to
    nałoży się pewne napięcie tętnień, a ustalenie się napięcia na kondensatorze będzie
    nieco opóźnione względem zmiany wypełnienia impulsów - można to poprawić dodając
    bardziej złożony filtr - i pytanie jakie tętnienia i opóźnienie są akceptowalne?
    Można też zrobić bardziej złożone układy analogowe, które od początku będą
    eliminować tętnienia, i szybko ustalać poprawne napięcie na wyjściu, ale wtedy
    trzeba się trochę nagimnastykować, by napięcie zależało tylko od wypełnienia.
  • #5 1630891
    lioleon
    Ocena: 5
    Uklad potrzebuje do sterowania zaworem wody plynacej przez nagrzewnice, tak wiec wydaje mi sie ze predkość narastania napiecia nie jest bardzo istotna (oczywiscie w przyzwoitym czasie czas przebiegu zaworu to okolo 60s.) bardziej istotne sa tetnienia zeby zawor nie pływał.
  • #7 1631475
    lioleon
    Ocena: 5
    Mozesz mi cos takiego narysowac ;)
  • #8 1632080
    _jta_
    Ocena: 4260
    Trochę niewygodnei jest mi rysować, i zajmuje to sporo czasu, więc może opiszę.
    Bierzesz układ CD4049 lub CD4050 (49 to inwerter, 50 wzmacniacz - wybierasz
    zależnie od tego, co pasuje), i łączysz równolegle wszystkie jego bramki (żeby
    uzyskać na wyjściu napięcia możliwie bliskie masy i zasilania), do połączonych
    wyjść dajesz opornik (10k, lub więcej), który łączy się z kondensatorem, i drugim
    opornikiem. Drugi koniec kondensatora na masę, a drugiego opornika na drugi
    kondensator; znowu drugi koniec kondensatora na masę, a z pierwszego wyjście.
    Na wejście takiego układu trzeba podać impuls, i jego napięcie powinno być (dla
    zasilania 10V) nie mniejsze, niż 7V w stanie 1, i nie większe, niż 3V w stanie 0,
    ale mieściło się w przedziale od 0 do 10V (najlepiej, jakby było prawie 10V jako
    stan 1, i prawie 0 jako stan 0); zwykłe wyjście TTL takich napięć nie daje, można
    użyć wyjścia OC (tylko sprawdź w katalogu, że układ, którego używasz, pozwala
    na napięcie wyjściowe minimum 10V, zwykle OC są na 15 lub 30V), albo użyć
    jednego tranzystora (emiter do masy, baza przez opornik parę kilo do masy,
    i przez taki sam do wejścia, kolektor przez np. 1 kilo do zasilania 10V, z niego
    podajesz sygnał na wejście tego CD40xx) - tranzystor odwraca, uwzględnij to
    przy wyborze, czy użyjesz CD4049, czy CD4050.
    Do wyjścia trzeba podłączyć wzmacniacz o dużej (spore megaomy) oporności
    wejściowej - na przykład wtórnik na wzmacniaczu operacyjnym (wtórnik robisz
    tak, że wejście (-) łączysz z wyjściem, i to jest wyjście wtórnika, wejście (+) jest
    wejściem wtórnika; wzmacniacz operacyjny - jeśli to nie jest rail-to-rail - trzeba
    zasilać na minusie napięciem ujemnym względem masy, a na plusie powyżej
    10V (chyba np. LM358 może się obejść bez napięcia ujemnego).
    W układzie RC można dać oba oporniki po parędziesiąt kilo, kondensatory oba
    po kilkadziesiąt mikro; ważne by miały małą upływność, można użyć po 10uF
    MKSE, wtedy nie ma upływności, ale wtedy większe oporniki - tak ze 100k.
    Możesz - na przykład jeśli chcesz mieć mniejsze opóźnienie, bo tak będzie koło
    sekundy - dać kilka razy mniejsze kondensatory, a za to zamiast dwóch dać trzy
    stopnie w układzie filtrującym; można też przy dwóch stopniach stosować mniejsze
    kondensatory, jeśli częstotliwość PWM jest odpowiednio większa (np. 1kHz).
  • #9 1663405
    lioleon
    Ocena: 5
    Narysowałem coś takiego zerknij czy dobrze rozkminiłem twoj opis, wyjscie PWM bedzie mialo 120Hz 24V.
    Nie weim czy az tak rozbudowany musi byc ten uklad bo jak mierze multimetrem napiecie wyjsciowe na PWMie to przy 100% oczywiscie mam 24V a przy 50% jest juz troche ponad 10V nie wiem czemu tak jest pewnie multimetr nie jest wstanie wychwycic takiej czestotliwosci ale gdzyby udalo sie to jakos wygladzic na kondesatorze i zrobic prosty dzielnik napiecia to wydaje mi sie ze tez by bylo
    • Jak zamienić sygnał PWM na napięcie 0-10V dla różnych częstotliwości? PWM.JPG (20.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1663521
    _jta_
    Ocena: 4260
    24V to trochę za dużo na wejście CMOS-ów z serii CD40xx - zgaduję, że CD4049 zasilasz napięciem 12V,
    to i sygnał wejściowy nie powinien przekraczać 12V, może dodaj jakiś dzielnik, tak żeby napięcie dla "1"
    było 11 do 11.5V - a w każdym razie koniecznie podawaj sygnał przez opornik co najmniej 10k, żeby
    nie spalić wejść CD4049; zastosowanie CD4049 jest żeby wyeliminować wpływ wahań napięcia zasilania,
    i napięcie przewodzenia tranzystorów wyjściowych w tym, co jest na wyjściu PWM, a wzmacniacz operacyjny
    na wyjściu, żeby uzyskać małą impedancję wyjściową układu (żeby obciążenie nie zmieniało napięcia).
  • #11 1663625
    lioleon
    Ocena: 5
    czyli co musze dodawac jeszcze jakies tranzystory??, z wejsciem faktycznie zalatwi sie to w miare prosto dwa rezystory i wszystko.
  • #12 1664664
    _jta_
    Ocena: 4260
    Nie, chodziło mi o to, że ten układ, który daje sygnał PWM, ma jakieś tranzystory na wyjściu,
    i problem jest w tym, że nie wiem, jaki mają spadek napięcia w stanie włączenia, czy ten spadek
    napięcia zależy (i jak) od pobieranego prądu, czy napięcie zasilające jest stabilne, czy wchodzą
    tam jakieś zakłócenia - żeby się odciąć od tego wszystkiego praponuję dać CD4049 lub CD4050,
    i wtedy poziomy napięć na wyjściu będą zależec tylko od zasilania tego CD, stabilizujesz je i już.
    Alternatywą zamiast CD mogłoby być użycie dwóch tranzystorów MOSFET (jeden typu P, źródło
    do +12V, drugi typu N, źródło do masy, bramki razem do wejścia, dreny przez jednakowe oporniki
    np. 100 omów do wyjścia, i od wyjścia opornik 10k, kondensator... tak jak w układzie z CD.
    Kosztuje to odrobinę drożej - mniej więcej o złotówkę. Za to dokładniej działa (o ułamek %).
    Aha, i jeśli chodzi o wzmacniacz operacyjny: między wyjściem, a masą może się przydać
    tranzystor (kolektor na wyjście, emiter na masę, do bazy prąd przez opornik z plusa
    z 5mA/wzmocnienie_tranzystora - np. tranzystor BC548A i opornik 300k) - jeśli układ,
    do którego to podłączasz, może dawać jakiś prąd do wyjścia twojego układu.
Dyskusja dotyczy prostego układu zamieniającego sygnał PWM o częstotliwości od 120 Hz do 1 kHz na napięcie 0-10 V, z możliwością adaptacji do różnych częstotliwości. Proponowane rozwiązania analogowe obejmują zastosowanie filtru dolnoprzepustowego RC lub LC, najlepiej aktywnego o wyższym rzędzie, z odpowiednio dobraną stałą czasową co najmniej kilkukrotnie większą od okresu sygnału PWM, aby wygładzić tętnienia i uzyskać stabilne napięcie wyjściowe. Dla aplikacji sterowania zaworem wodnym, gdzie czas reakcji rzędu kilkudziesięciu sekund jest akceptowalny, wystarczy dwustopniowy filtr RC o stałej czasowej około 1 sekundy, co redukuje tętnienia do poziomu mikrowoltów. Układ można zbudować z wykorzystaniem układów scalonych CD4049 lub CD4050 (inwerter lub wzmacniacz CMOS), łącząc równolegle bramki dla uzyskania napięć bliskich zasilaniu (np. 10 V) i masie, a następnie filtrując sygnał przez rezystory i kondensatory. Należy jednak zwrócić uwagę na dopasowanie poziomów napięć wejściowych do zakresu zasilania układów CMOS (np. nie przekraczać 12 V) oraz stosować dzielnik napięcia i rezystory ograniczające prąd wejściowy. Alternatywnie można zastosować parę tranzystorów MOSFET (P i N) do buforowania sygnału PWM przed filtrem. Wskazano również możliwość użycia wzmacniacza operacyjnego dla uzyskania niskiej impedancji wyjściowej. Pomiar multimetrem napięcia PWM może być mylący ze względu na częstotliwość sygnału, dlatego wygładzenie sygnału jest konieczne. Podsumowując, najprostsze i skuteczne rozwiązanie to filtr RC o odpowiedniej stałej czasowej oraz buforowanie sygnału PWM układem CMOS lub tranzystorami MOSFET, co pozwala na stabilne i liniowe przetworzenie sygnału PWM na napięcie 0-10 V przy różnych częstotliwościach.
