Jakie oświetlenie wybrać do biura: świetlówki czy panele LED?
kretfr 13 Cze 2016 09:51 1563 3
  • #1 15739107
    kretfr
    Przerabiam właśnie mieszkanie na biuro i do zrobienia mam oświetlenie w dwóch pomieszczeniach 15m2 oraz 9m2. Jest to typowa praca przed komputerem oraz z dokumentami, więc natężenie powinno wynosić 500lux (czyli odpowiednio potrzebuje 7500lm oraz 4500lm).
    Pytanie1: Jakie oświetlenie zastosować? Świetlówki czy panele LED? Jakieś konkretne polecane modele?
    Pytanie2: Czy trzymać się tych przepisowych 500lux, czy mniejsze wartości również wystarczą? A może lepiej więcej dać? Jak to od strony praktycznej wygląda?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 15740243
    polaklbn
    Ocena: 162
    Jeżeli to ma być biuro w którym będą pracować ludzie, należy wykonać oświetlenie zgodnie z przepisami zachowując odpowiednie natężenie światła. Być może niezbędne będą pomiary luksometrem. Jeśli nie wyjdą, będziesz płakać nad rozlanym mlekiem?
    Ad 1. To jest tylko Twoja wola jakie zastosujesz. Zawsze powtarzam klientom: nie ja będe się na to przyglądać. LED będzie droższy lecz oszczędniejszy. Z mojej strony podpowiem, że organizm człowieka wydajniejszy jest w pomieszczeniu o barwie światła 4000K-10000K 6500K.
    Ad 2. Trzymać się szanując jednocześnie pracowników. Podpowiem, że warto zastosować oprawy z systemem awaryjnym. Te jednak wymagają dodatkowo fazy stałej. Oczywiście, że warto również podzielić owe lampy na min. 2 klawisze. Nie zawsze będziesz potrzebować tak dobrego oświetlenia wnętrza. Dzięki temu, zachowasz możliwość oszędzenia na rachunkach ;)!
  • #3 15740381
    koscik
    Ocena: 19
    Tj napisał poprzednik, dla prac biurowych wymagane jest średnie natężenie oświetlenia na stanowisku pracy (biurko h=0.85m) Em>500lx przy zachowaniu równomierności Emin/Em>0.7.
    W praktyce możesz zastosować dedykowane oprawy świetlówkowe z rastrem p. olśnieniowym lub oprawy LED, z tym że sugerował bym oprawy o obniżonym UGR. Producenci często opisują to jako LOW UGR. Temperatura barwowa w granicach 3000-4000K, chłodniejsza barwa jest porządana w krajach arabii, w naszej strefie klimatycznej z racji małej ilości dni słonecznych organizm będzie gorzej tolerował światło o barwie powyżej 4000K a już na pewno 10000K.
    W tej chwili oprawy LED są już w zasięgu ręki i kieszeni, więc warto się nad nimi zastanowić przy budowie nowego obiektu lub modernizacji starego.
    Ilość i typ opraw będzie zależał od kubatury pomieszczenia oraz lokalizacji stanowiska pracy. Na ich plus przemawia dłuższa żywotność co nie oznacza że są wieczne (zazwyczaj 30000h w temperaturze otoczenia do 40stC). Załączają się od razu i osiągają pełną moc, nie wymagają wymiany źródeł, no chyba że uszkodzi się moduł LED, w końcu jest to tylko elektronika)
    Z kolei oświetlenie awaryjne tj. pisze kolega stosuje się tam gdzie wymaga tego norma i nie oznacza to że każde biuro tego wymaga, w tej chwili oświetlenie AW realizowane jest na dedykowanych oprawach LED, dodatkowo oświetlenia AW jeśli jest już stosowane to musi mieć aktualny cert. CNBOP.
  • #4 15740408
    polaklbn
    Ocena: 162
    @U.P.. Co do barwy będe szedł w zaparte. Dla ludzkiego oka najbezpieczniejszymi barwami jest przedział 5000K-6500K (10000K to kolor bezchmurnego nieba). Tak mnie wyuczył profesor na politechnice.
    AW warto zrobić. Gdy firma się rozwinie, będzie już gotowa i problem nie wystąpi.
    Co do ilości lumenów które będziesz potrzebować, musisz jeszcze wziąć pod uwagę wysokość pomieszczenia podczas obliczeń.
    Bardzo ważne jest oddawanie barw, ale poprzednik już to opisał.
