Samsung Galaxy Tab3 T210 - Podłączony do ładowarki rozładowuje baterie
spioh1 16 Cze 2016 13:00 4314 15
  • #1 15746732
    spioh1
    Ocena: 63
    Tablet gdy jest uruchomiony i podłączony do ładowarki to rozładowuje baterię natomiast gdy się go wyłączy i dopiero podłączy ładowarkę to ładuje baterię. W czym jest problem bo wymieniałem i kable i ładowarki i nic to nie zmienia ??
    macgyver96
    Ocena: 65
    Prawdopodobnie uszkodzony układ ładowania lub używasz nieoryginalnych ładowarek.
    Współczesny sprzęt "wyczuwa" oryginalną i mocną ładowarkę, a pod każdą inną nie pobierze odpowiednio dużego prądu żeby podtrzymać działanie tabletu i jednocześnie ładować baterię.
  • #3 15746845
    spioh1
    Ocena: 63
    ładowarki i kable mam oryginalne niestety
    Wiesz może co dokładnie jest uszkodzone
    macgyver96
    Ocena: 65
    Najprawdopodobniej scalak zaznaczony na zdjęciu: Samsung Galaxy Tab3 T210 - Podłączony do ładowarki rozładowuje baterie
    W domowych warunkach raczej trudne do wymiany no i będzie pewnie ciężko zdobyć sam układ scalony.
  • #5 15747303
    spioh1
    Ocena: 63
    mam potrzebny sprzęt nie działam w warunkach domowych
  • #6 15761033
    spioh1
    Ocena: 63
    niestety wymiana tego układu nic nie pomogła jakieś inne pomysły ??
    macgyver96
    Ocena: 65
    W takim razie (nie)ciekawy przypadek, słabo stykające gniazdo usb jest raczej mało prawdopodobne. Przy problemach z ładowaniem w 95% pomaga wymiana w/w scalaka.
    Może warto byłoby na nowo postawić w nim ROM-a wraz z factory reset. Nie mam już innych pomysłów.
  • #8 15761368
    spioh1
    Ocena: 63
    ok dziękuję kolego i pozdrawiam
    J
    Jakie napięcie powinno być na poszczególnych pinach gniazda ładowania
    próbowałem postawić nowy rom i o dziwo tablet niewidoczny w trybie download
  • #9 15761932
    macgyver96
    Ocena: 65
    Na skrajnych pinach powinno być w przybliżeniu 5V, reszta w zasadzie nieważna.
    Lecz jeśli nie wykrywa tabletu w trybie download to weź pod uwagę uszkodzone gniazdo, od razu wyjaśniłoby to kwestię wolnego ładowania bo po pinach od danych urządzenie rozpoznaje "mocną" od "słabej" ładowarki.
  • #10 15771709
    spioh1
    Ocena: 63
    Mam 5V na skrajnym pinie dodatkowo wymieniłem gniazdo i dalejnic z tego
    djblack
    Ocena: 3
    Macgyver96 kazałeś mu wymienić U510 ....... kolego jeśli masz problem z ładowaniem wymień U506 " 358s" jest po prawej od U510 to układ ładowania i nigdy nic innego nie wymieniam w takich przypadkach w tym modelu.
    Pozdrawiam Serdecznie
  • #12 15781269
    spioh1
    Ocena: 63
    Dziękuję kolego "djblack" sprawdzę U506
  • #13 15786303
    Freddy
    Ocena: 2818
    Pierwsze co zrobisz, to zastosuj orygilną ładowarkę i oryginalny kabel - mają specjalne połączenia wewnętrzne.
    Byle czym nie naładujesz.
  • #14 15786362
    spioh1
    Ocena: 63
    U506 wymienione tablet ładuje normalnie
    Dziękuje bardzo kolego ''djblack'' za szybką i rzeczową pomoc bez zbędnych ceregieli typu "to nie jest forum wróżbiarskie" jeszcze taz dziękuję
    djblack
    Ocena: 3
    Cieszę się bardzo że mogłem pomóc. Polecam sie na przeszłość.
    Jak myślę znamiona pytania zostały wyczerpane więc można uznać temat za zamknięty.
    Wiele sukcesów życzę
  • #16 15787010
    spioh1
    Ocena: 63
    Dokładnie pacjent przeżył i czuje się dobrze ;-)
✨ Tablet Samsung Galaxy Tab3 T210 rozładowuje baterię podczas pracy z podłączoną ładowarką, natomiast ładuje się po wyłączeniu. Użytkownik wymienił kable i ładowarki, ale problem pozostał. Wskazano na możliwość uszkodzenia układu ładowania, szczególnie scalaka U506, który odpowiada za ładowanie. Po wymianie U506 tablet zaczął ładować się normalnie. Zwrócono uwagę na znaczenie używania oryginalnych akcesoriów do ładowania.
