Dokladnie tak. Izoluuje sie calkiem niezle zwyklym styropianem. Potrzeba Ci dwa duze pojemniki rozniace sie wielkoscia z nakrywkami pomiedzy ktore wsdz izolacje ze styropianu (np pojemniki na beilizne itp) - wlasciwie zlozone utworza szczelna komore w srodku i odizolowana warstwe pomiedzy wnetrzem a otoczeniem ktora wypelniasz styropianem. Peltiera wmontuj w klape (bedzie to przypominac lodowki turystyczne - one maja wlasnie takie ogniwa tyle ze kosztuja jakies 300zl najprostsze) Do peltiera wmontuj dwa radiatory komputerowe po obu stronach z wiatrakami (strona wewnetrzna tez powinna byc wentylowana) Staraj sie zachowac szczelnosc komory wewnetrznej, nawet najmocniejsze ogniwo ma znikoma moc do takiego zastosowania)
Zwroc uwage na napiecie zasilania i prad ogniwa - pewnie masz dostepne 24V - a ogniwa pracuja przy duzo nizszych napieciach. Moim zdaniem dobry bylby stabilizator impulsowy obnizajacy napiecie - takie ogniwo pobiera prad nawet kilkanascie amper a tego typu stabilizator jest wysokosprawny i sie tak nie grzeje (najmocniejsze potrafia uwalic gorszej klasy zasilacz ATX 300W (np peltier 89W stosowany do chlodzenia Athlonow - testowalismy je na serwisie na Codegenach 300W P4 i spalilismy kilka
Pamietaj zeby nie przekraczac znamionowego napiecia pracy ogniwa - sa one zrobiony z polprewodnika i tak samo je mozna uszkodzic zbyt wysokim napieciem.
Termperatura miedzy powierzchniami modulu moze wynosic nawet 60-70 stopni , ale same moduly maja niska sprawnosc, rzedu 30% wiec "przepompowanie" 30W ciepla powoduje wydzielenie po cieplej stronie okolo 100W - im lepiej ja ochlodzisz tym nizsza bedzie temp w srodku.
Radiator po stronie cieplej powinien byc okolo trzykrotnie wiekszej powierzchni niz ten w srodku - wtedy wyprodukujesz wlasciwy chlodek
Jak juz to zbudujesz to pamietaj ze do takiej lodowki powinno sie wkladac juz schlodzone produkty, np piwo czy nabial - ciezko cokolwiek zamrozic, nawet najwieksze ogniwo ma za mala moc do tego. Ale na pewno utrzymasz temperature pare stopni czegos co jest juz zimne.
Dla ciekawostki niektore lodowki maja mozliwosc przez zamiane biegunowosci ogniwa (przelacznikem) zmiane sposobu pracy, ze zamiast mrozic - podgrzewaja
Probowalem kiedys zasilac lodowke 12V (fabryczna) z zasilacza komputerowego(znajomy chciial ja zasilac z gniazdka na postoju). Mimo tego ze na lodowce wyraznie zaznaczony byl pobor pradu dla 12V - 7A Zasilacz komputerowy nie chcial wystartowac (byl przeciazony). Zastosowalem trafo bezpieczenstwa 24V z jednopolowkowym prostownikiem na diodzie 25A - otrzymalem 12V Trafo mialo 150W Ponoc w trakcie pracy zasilacz strasznie sie nagrzewal. Po wakacjach okazalo sie ze transformator mial CZARNA izolacje - palil sie w trakcie pracy...
Z tego wynika ze peltier=RESPECT
Jak jestes majsterkowiczem - nie zastanawiaj sie i buduj.
Jak chcesz uniknac kombinacji - kup lodowke turystyczna 12/24V
