TOSCA 303 - trzaski w prawym głośniku i przy wyłączaniu zasilania
gcc 01 Lip 2005 16:46 3011 8
  • #1 1621312
    gcc
    Ocena: 3
    Po wlaczeniu po pewnym czasie slychac trzaski z prawego glosnika, pare dni temu po chwili mijaly, ale teraz juz nie chca :/
    Nie ma znaczenia czy przycisze potencjometrem, ani zmiana zrodla sygnalu, slychac je tak samo glosno. co trzeba wymienic?
    edit:
    dodatkowo slychac glosny trzask przy wylaczaniu zasilania, nie wiem czy ma to cos wspolnego z tym co napisalem wyzej, ale moze to tez sie da jakos usunac?
  • #2 1621334
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Co się dzieje z jak regulujesz potkiem od balansu?
    Postaraj się wymienić potencjometry i sprawdź jakość gniazd wejściowych.
  • #3 1621651
    gcc
    Ocena: 3
    hehe, kurcze, nie moge sprawdzic bo od 2h gra ok.
    ale skoro watek juz zaczalem, to mam jeszcze pytanko - czy mozna cos poradzic na przygasajace podswietlenie skali podczas glosniejszego sluchania?
    czy kontrolka stereo swieci tylko w przypadku odbioru radia? (u mnie nie swieci sie wgole, radio ponoc bylo przestrajane, ale krecenie galeczka nie powoduje praktycznie zadnej zmiany cichego szumu wydobywajacego sie z glosnikow... - w czym moze byc problem?)
  • #4 1621652
    archaniol40
    Ocena: 119
    Sprawdź tranzystory wejściowe, pierwsze we wzmacniaczu chyba BC 307.
  • #5 1621723
    gcc
    Ocena: 3
    ok, no wiec, po przekreceniu balance na lewa kolumne, w prawej nadal trzaski(w lewej nie)
  • #6 1621940
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Ludzie! kondensatory! miałem identyczny problem bo mi mało głośnik basowy wyskoczyć od trzasków nie chciał i wymiana wszystkiego z napisem ELWA przyniosła taki rezultat że podświetlenie nie przygasa,nie strzela w głośniku (prawym) i przede wszystkim jest ładniejszy i bardziej szczegółowy dzwiek!
  • #7 1623356
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Do wymiany wejsciowa para róznicowa BC 307 lub BC 416 razy 2 .Polecam BC 556 lub 557 (philips). Pozrdo.
  • #8 1624184
    bodzio b
    Ocena: 4
    zgadzam się z opisem RADIOGAGA - polskie tranzystory po paru latach zaczynają trzeszczeć
    co najciekawsze działają jak mikrofon wystarczy w niego popukać efekt zawalisty
  • #9 1627258
    gcc
    Ocena: 3
    narazie sie wstrzymuje z wymiana tranzystorow - przeczyscilem dokladnie calosc, powyciagalem klebki kurzu z zakamarkow(rowniez przy potencjometrach) i narazie gra elegancko, a wlaczana jest juz od ponad 24h.
✨ Wzmacniacz TOSCA 303 generuje trzaski w prawym głośniku, które nie ustępują po regulacji balansu ani zmianie źródła sygnału. Dodatkowo pojawia się głośny trzask przy wyłączaniu zasilania. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana potencjometrów oraz jakości gniazd wejściowych. Sugerowana jest także kontrola tranzystorów wejściowych, szczególnie pary różnicowej BC 307 lub BC 416, które można zastąpić tranzystorami BC 556 lub BC 557 (Philips). Istotnym elementem są kondensatory elektrolityczne (np. ELWA), których wymiana może wyeliminować trzaski, poprawić podświetlenie skali oraz jakość dźwięku. Po dokładnym oczyszczeniu układu i potencjometrów problem może tymczasowo ustąpić, jednak długoterminowo wymiana komponentów jest rekomendowana. Dodatkowo poruszono kwestie przygaszającego podświetlenia skali i nieświecącej kontrolki stereo, co może wskazywać na problemy z odbiorem radia lub uszkodzenia w układzie.
