Unitra Tosca303 - trzaski w prawym kanale, niezależnie od balansu
Mery84 16 Gru 2006 15:07 1699 8
  • #1 3337343
    Mery84
    Ocena: 271
    Witam od dzis od poludnia zaczelo mi podejrzanie trzaskac w prawym kanale. Po zamianie kolumn lewa z prawa nadal prawe wyjscie amplitunera daje trzaski w glosnikach (nieregularne cykniecia dosc mocne). Najciekawsze to to ze po przekreceniu balansu w lewo i zostawieniu prawej kolumny podlaczonej nadal w niej strzela. Ma ktos jakis pomysl?
  • #2 3337464
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Wymień tranzystory T404÷T406 (BC 307). Zastosuj BC 557. Zobacz, czy nie ma zimnych lutów.
  • #3 3337573
    Mery84
    Ocena: 271
    Nagle sie lutom odwidzialo i zrobily zimne? Amplituner byl 100% sprawny i poprostu w czasie jazdy zaczelo mi delikatnie trzaskac w srednim i wysokim (Altus140). Lecialo po cichu na 5 voluma i nagle cykniecia w prawym. Zaraz sprawdze te T404-406.
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Tranzystory musisz wymienić, na miernik mogą być dobre. Użyj też funkcji: Szukaj, podobne tematy są na forum.
  • #5 3337728
    Mery84
    Ocena: 271
    Za slabo przeczesalem to co wyplula wyszukiwarka teraz przeszukalem jeszcze raz i juz wiem wszystko o T404-406 dzieki :)
  • #6 3345421
    Mery84
    Ocena: 271
    Po wymianie T404-406 (dwa tranzystory tuz obok siebie) na BC557 lewy kanal gra elegancko jak gral a jak tylko podlacze glosniki do prawego to slychac przerazliwe trzaski nawet bez sygnalu wejsciowego czy z glosnoscia na zero.
    Sprawdzalem dalej i po podlaczeniu glosnika pod prawy kanal i wlaczeniu zasilania zaczyna kopcic T412 (BD139). Tylko czemu? przeciez wszystko zrobilem jak nalezy wkoncu wymiana dwoch tranzystorow nie od wczoraj mi sie zdarza.
  • #7 3350107
    Mery84
    Ocena: 271
    Tak sie zastanawiam czy przy padnieciu T412 (BD139) moglo trafic cos jeszcze? czy wymiana samego tranzystora wystarczy? Czy moze lepiej zmienic cos jeszcze niz odpalac amplituner i znow zobaczyc dym z T412.
  • #9 3352379
    Mery84
    Ocena: 271
    Wymienilem ponownie T404-406 i T412 ktory sie sfajczyl i teraz bez wzgledu na poziom glosnosci slychac stale buczenie w prawym kanale a na wyjsciu glosnikowym jest 0mA
✨ W amplitunerze Unitra Tosca303 pojawiły się trzaski w prawym kanale niezależnie od ustawienia balansu i podłączonych kolumn. Problem nie ustąpił po zamianie głośników, co wskazuje na usterkę w torze wzmacniacza. Zalecana była wymiana tranzystorów T404÷T406 (oryginalnie BC307) na BC557 oraz sprawdzenie zimnych lutów. Po wymianie tych tranzystorów lewy kanał działał poprawnie, natomiast w prawym pojawiły się silne trzaski i dymienie tranzystora T412 (BD139) przy włączeniu zasilania, nawet bez sygnału i przy zerowej głośności. Pojawiło się podejrzenie uszkodzenia innych elementów lub obecności składowej stałej na wyjściu, co powodowało przeciążenie i uszkodzenie tranzystora BD139. Po ponownej wymianie T404÷T406 oraz T412 problem z trzaskami ustąpił, ale w prawym kanale pojawiło się stałe buczenie przy zerowym prądzie na wyjściu głośnikowym. Dyskusja sugeruje konieczność dokładnej diagnostyki układu wzmacniacza, weryfikacji połączeń lutowanych oraz ewentualnej wymiany uszkodzonych tranzystorów i sprawdzenia obecności składowej stałej na wyjściu wzmacniacza.
