Czy ktoś może coś więcej powiedzieć na temat tych urządzeń? Wiem, że są to mało precyzyjne urządzenia ale czy któryś z nich jest lepszy od drugiego? Największą zaletą jest to, że są tanie, ale czy sprawdza się w domu do prostych pomiarów i będzie dało się coś z tego pomocnego odczytać?
AVT2999
wielofunkcyjny zestaw pomiarowy
oscyloskop:
dwa kanały o paśmie 300kHz każdy
rozdzielczość pionowa 12bitów
podstawa czasu 2us-50ms
wzmocnienie 50mV-5V (dla sondy 1:1)
napięcia wejściowe +/-40V
impedancja 1Mom
generator arbitralny:
przebiegi-sinus, prostokąt, piła
szum różowy i biały
częstotliwości 1Hz-500kHz
napięcie wyjściowe do 2,5Vpp
regulacja wypełnienia 1-99%
offset +/-1,2V
modulacja AM i FM 0-200%
przemiatanie częstotliwości
możliwość zapisu i edycji dowolnego przebiegu
analizator widma:
próbkowanie 1Ksampli
512-punktowa Real-FFT
częstotliwość końcowa 160Hz-1MHz
analizator stanów logicznych:
8 kanałów
2K ampli,
500S/s-4-MS/s
wobuloskop: pomiar charakterystyki metodą przemiatania częstotliwości, impulsem Diraca i szumem białym
multimetr:
pomiar napięć True RMS
pomiar wartości średniej, maksymalnej i minimalnej
pomiar częstotliwości
komunikacja z komputerem - interfejs RS232 (AVT2999 można podłączyć również przez port USB za pośrednictwem AVTMOD09)
zasilanie: 3-3.6Vdc
wymiary płytek PCB:
88x76mm - 2 szt.
76x25mm
76x30mm
DSO138
Analog bandwidth: 0 - 200KHz
Sampling rate: 1Msps max
Sensitivity: 10mV/Div - 5V/Div
Sensitivity error: < 5%
Vertical resolution: 12-bit
Timebase: 10us/Div - 500s/Div
Record length: 1024 points
Built-in 1KHz/3.3V test signal
Waveform frozen (HOLD) function available
Save/recall waveform
DSO062
Max. Equivalent-time Sampling Rate(Repetitive Signal): 20MSa/s
Max. Real-time Sampling Rate: 2Msps
Resolution: 8 bits
Record Length: 256 bytes
Analog Bandwidth: 1MHz
Vertical Sensitivity: 100mV/Div - 5V/Div
Input Impedance: 1M ohm
Max. Input Voltage: 50Vpk (1x probe) [500Vpk for 10x probe]
Coupling: DC / AC
Horizontal Time Base Range: 0.2us/Div - 10min/Div
PCB Board Size: 10.5 * 6.3cm / 4.13 * 2.48in (L * W)
PCB Board Weight(3pcs): 45g / 1.58oz
Screen Size: 4.3 * 3cm / 1.7 * 1.18in (L * W)
Screen Board Weight: 29g / 1.02oz
Package Size: 15 * 11 * 2.5cm / 5.9 * 4.33 * 0.98in
Package Weight: 150g / 5.29oz
AVT2999
oscyloskop:
impedancja 1Mom
szum różowy i biały
offset +/-1,2V
analizator widma:
8 kanałów
2K ampli,
500S/s-4-MS/s
multimetr:
zasilanie: 3-3.6Vdc
wymiary płytek PCB:
88x76mm - 2 szt.
76x25mm
76x30mm
DSO138
DSO062
Resolution: 8 bits
Coupling: DC / AC
