Renault premium 450dxi - Kontrolki workshop stop oraz switch off ignition
fryco100 23 Cze 2016 21:08 31830 4
  • #1 15764438
    fryco100
    Ocena: 2
    Dzien dobry .
    W premiumce z 2006 euro 5 po oddaniu do serwisu na filtry ,klocki ,oleje itp pokazuje mi po 5dniach stania w miejscu takie komunikaty i kontrolke z ekranem jakby od ekg serca oraz ten workshop trudno grafike opisać.
    Przed oddaniem na serwis tego nie było.
    Foto w zalaczniku .
    Co może być przyczyną?
    • Renault premium 450dxi - Kontrolki workshop stop oraz switch off ignition 20160623_192130.jpg (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault premium 450dxi - Kontrolki workshop stop oraz switch off ignition 20160623_192131.jpg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault premium 450dxi - Kontrolki workshop stop oraz switch off ignition 20160623_200523.jpg (2.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15766037
    darfur5
    Ocena: 1715
    Komunikat nr.1 wysyła cię do warsztatu (natychmiast) , następny nakazuje ci wyłączenie zapłonu. Dokładnie nie wiem co te ikonki oznaczają ale czy nie masz problemu z zawieszeniem pneumatycznym? To tylko moje spostrzeżenie.A co oprócz przeglądu było robione?
  • #3 15766960
    fryco100
    Ocena: 2
    Tylko oleje , filtry , klocki i tarcze.
    Zauważyłem że komunikat pojawia się przy pierwszym naciśnięciu hamulca.
    Czujniki ?
  • #4 15767720
    darfur5
    Ocena: 1715
    Mogą być czujniki zużycia klocków albo nie podpięte albo nie skalibrowane , nie wiem jak w reni to wygląda czy trzeba kalibrować po wymianie klocków bo np. w volvo trzeba.
  • #5 15800866
    Mateusz Bykowski
    Ocena: 16
    Możliwa usterka podstawy osuszacza powietrza
