t25 Władimirec - Gdzie podłączyć przewody alternatora po uszkodzeniu?
andrzej-kan 27 Cze 2016 19:06 6477 7
  • #1 15771916
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Witam! Mam problem. Została uszkodzona instalacja elektryczna alternatora w ciągniku władimirec t25. Przegryzione przewody. Zamieszczam foto alternatora. Interesuje mnie gdzie powinny być podłączone widoczne na zdjęciu przewody?
    • t25 Władimirec - Gdzie podłączyć przewody alternatora po uszkodzeniu? 20160624_200022.jpg (421.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • t25 Władimirec - Gdzie podłączyć przewody alternatora po uszkodzeniu? 20160624_200001.jpg (496.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • t25 Władimirec - Gdzie podłączyć przewody alternatora po uszkodzeniu? 20160624_200008.jpg (335.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • t25 Władimirec - Gdzie podłączyć przewody alternatora po uszkodzeniu? 20160624_200015.jpg (573.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15771956
    bearq
    Ocena: 1607
    Niebieski przewód idzie do rozrusznika/akumulatora. Ten urwany zółto-zielony jest od wzbudzenia, idzie na żarówkę i "+" po stacyjce.
  • #3 15771992
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Ok a ten czarny co jest przykręcony do obudowy alternatora jakby? od czego może być? Masa?
  • #4 15772078
    bearq
    Ocena: 1607
    Tak, ten czarny to masa
  • #5 15772099
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    ok dzieki. A te przewody z wiązki? Są 3. jeden znich będzie wzbudzenie, drugi masa. To sobie odnajde i do altka podłącze. Natomiast od czego może być trzeci? Chodzi o pierwsze zdjecie?
  • #6 15772117
    bearq
    Ocena: 1607
    Nie mam pojęcia, tym bardziej że instalacja pewnie od dawna nie jest oryginalna. Sprawdź dokąd idzie.
  • #7 15772125
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    ok dzieki za pomoc. Jutro albo w srode się za to przybiore. Dam znać co i jak
    A jak bede szukał przewodu od wzbudzenia, to po włączeniu zapłonu powinien być +12 na którymś z przewodów?
  • #8 15772135
    bearq
    Ocena: 1607
    Tak, po dotknięciu do masy powinna zapalić się kontrolka na tablicy rozdzielczej od wzbudzenia.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia instalacji elektrycznej alternatora w ciągniku Władimirec T25, gdzie przewody zostały przegryzione. Użytkownik pyta o prawidłowe podłączenie przewodów. Odpowiedzi wskazują, że niebieski przewód łączy się z rozrusznikiem/akumulatorem, żółto-zielony przewód jest od wzbudzenia i łączy się z żarówką oraz "+" po stacyjce, a czarny przewód to masa. Użytkownik zastanawia się nad trzecim przewodem z wiązki, który nie jest zidentyfikowany, a także potwierdza, że po włączeniu zapłonu na przewodzie wzbudzenia powinno być +12V, co powinno zapalić kontrolkę na tablicy rozdzielczej.
