Jak prawidłowo podłączyć alternator w ciągniku T25?
bobikmp 31 Mar 2024 12:46 1419 4
  • #1 21026682
    bobikmp
    witam
    jak podłączyć taki alternator w t25
    wiem że do + plus z Aku
    -gdzie podpiąc wystający kabelek
    - co podpiąc pod śrubkę od regulatora
    - masy raczej nie trzeba bo jest przez obudowę
    • Jak prawidłowo podłączyć alternator w ciągniku T25? 17118818300228633081932284432902.jpg (1.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21026856
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    To jest alternatur z uaza, 6 czy 9 diodowy?
  • #4 21031130
    bobikmp
    alternator jest 9 diodowy.
    po podłączeniu plusa Aku z plusem na alternatorze i i plusa z kontrolki z wyjściem z regulatora napięcia kontrolka świeci lecz po uruchomieniu silnika nie gaśnie.
    zastanawia mnie gdzie podłączyć wystający z obudowy kabelek
  • #5 21038018
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Do śruby M5 podłączone powinno być zasilanie po stacyjce(+15).Przewód dorobiony ,
    gdyż te alternatory były 6-cio diodowe. Być może ktoś przerobił na 9-cio diodowy, lub wyprowadził środek gwiazdy, do przekaźnika kontrolki ładowania. Jedynie rozkręcenie alternatora wyjaśni przeznaczenie przewodu.
