Delonghi Magnifica ESAM - migające kontrolki po wymianie napędu, co zrobić?
IMMM 06 Lip 2016 22:22 2502 7
  • #1 15791512
    IMMM
    Ocena: 21
    Po wyrwaniu napędu ze śruby mocującej wymieniłem cały napęd.Po włączeniu zasilania migają kontrolki filiżanek oraz pary.Aby załączyć ekspres muszę w trybie testowym przejechać napędem np.do samej góry następnie wyłączyć na zasilaniu.Po włączeniu migają na przemian cztery czerwone diody załączam wyłącznik na przednim panelu następnie przytrzymuję jednocześnie przyciski filiżanek wtedy napęd przejeżdza do pozycji w której możliwe jest wyjęcie zaparzacza,wtedy miga tylko dioda od alarmu,wystarczy jeszcze otworzyc i zamknąć drzwiczki i ekspres startuje i do wyłączenia działa absolutnie poprawnie.Nie pomaga resetowanie co jeszcze można zrobić?
  • #2 16768650
    IMMM
    Ocena: 21
    Witam.Czy w napędzie Esam 4200s ma znaczenie ustawienie położenia zębatek względem siebie na pasku?Zaparzacz parkuje w złym miejscu,mikroprzełączniki działają
    robsons10
    Ocena: 401
    Do sprawdzenia czujnik halla, ewentualnie moduł sterujący może być do wymiany.
  • #4 16773373
    waldo
    Ocena: 54
    Sprawdź a najlepiej wymień mikrostyki na przednim panelu >potrafią czynić takie usterki.
  • #5 16774669
    ssss
    Ocena: 1830
    Najlepiej przeczytaj instrukcje obslugi .Tam jest opisane co masz zrobic w tym przypadku.
  • #6 16774924
    IMMM
    Ocena: 21
    Zapomniałem dodać że załączenie ekspresu jest możliwe tylko w następujący sposób:naciskam przycisk 1 migają kontrolki 2,4,6,13 naciskam ponownie 1 ekspres się wyłącza podczas ruchu zaparzacza wyłączam go wyłącznikiem z tyłu obudowy.Po ponownym załączeniu tego wyłącznika zapalają się przemiennie diody 16,15,14 i 13 teraz naciskam przycisk 1 następnie jednocześnie 2 i 3 wtedy napęd wykonuje ruch testowy w dół i górę.Po tej czynności zapala się i swieci dioda 14 teraz wystarczy otworzyć i zamknąć drzwiczki i ekspres się załącza.Działa bez zarzutu pomijając to,że nie da się wyjąć zaparzacza(możliwe jest to tylko w trybie testowym)Po wyłączeniu ekspresu wszystkie czynności należy powtórzyć,czy da się naprawić urządzenie bez wymiany płyty głównej?Ekspres ma 8 lat i nie chcę inwestować dużych pieniędzy.
    Pozdrawiam i dziękuję
  • #7 16785454
    ssss
    Ocena: 1830
    Zaczal bym od wymiany uszczelek w zaparzaczu i na tloku grzalki.
Użytkownik wymienił napęd w ekspresie Delonghi Magnifica ESAM, po czym pojawiły się migające kontrolki filiżanek i pary. Aby uruchomić ekspres, musi przeprowadzić skomplikowaną procedurę testową. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika Halla, wymianę mikrostyków na przednim panelu oraz uszczelek w zaparzaczu. Użytkownik potwierdza, że uszczelki zostały wymienione i nasmarowane, ale nadal nie może wyjąć zaparzacza poza trybem testowym. Pojawia się pytanie, czy można naprawić urządzenie bez wymiany płyty głównej, biorąc pod uwagę jego wiek.
