Precyzyjne odmierzanie płynu wylewanego ze zbiornika
Korghdor 08 Lip 2016 10:22 1938 11
  • #1 15794267
    Korghdor
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, zastanawiam się nad rozwiązaniem pewnego problemu, otóż potrzebuje z dwóch zbiorników w których znajdują się ciecze, dość precyzyjnie odmierzyć porcje. Chciałbym zapytać o poradę, w jaki sposób można by to rozwiązać. Czy połączenie elektrozaworu z przepływomierzem a wszystko sterowane sternikiem PLC byłoby sensowne? A może ktoś spotkał się z podobnym rozwiązaniem? Proszę o opinie i porady :)
  • #2 15794303
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Przede wszystkim zacznij od określenia dokładności z jaką chcesz odmierzać porcje płynu. To pozwoli wybrać odpowiednie urządzenie. W przemyśle lub laboratoriach do precyzyjnego odmierzania porcji cieczy służą urządzenia o nazwie "pompy dozujące". Mają odpowiednią budowę i konstrukcję, bo samo sprzężenie zwrotne z regulatorem nie zapewni wymaganej dokładności działania.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 15794341
    Korghdor
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedzieć, zagłębię się w temat pomp dozujących, bo szczerze mówiąc nie słyszałem o takim rozwiązaniu, a brzmi bardzo ciekawie. Dozowanie ma być w stosunku 1:5, będzie to używane w różnych odstępach czasowych co 15-20 min. w dawkach 100-150 mln : 20-30. Czy wykorzystujac pompy dozujące można uzyskać taki efekt ?
  • #4 15794598
    jesion40
    Ocena: 127
    Przy takich ilościach prostym rozwiązaniem (ale z ograniczeniami) byłoby wykorzystanie dwóch dozowników - strzykawek, które w efekcie wciskania tłoków (ruch liniowy) podają odpowiednie ilości płynów na wylotach. Gdyby użyć 2 dozowników o podobnym skoku, ale pojemnościach 1:5 i połączyć je mechanicznie masz od razu zapewnione dozowanie w stosunku 1:5. Proste. Tanie.
    Takie rozwiązane widziałem w dozowaniu środków na skurcze dla ciężarnych tuż przed rozwiązaniem.
  • #5 15794612
    Korghdor
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Przy takim rozwiązaniu byłby problem z uzupełnianiem strzykawek, tak myślę. Myślałem aby z pojemników o większej pojemności można było sterować właśnie dawkowaniem.
  • #6 15794679
  • #7 15794871
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Dla uzupełnienia pomocne będzie, jeżeli określisz fizyczne i chemiczne cechy płynów lub nazwiesz je wprost, jeżeli to nie jest tajemnica.
    Przykładowo.
    1.
    Opór, jaki płyn stawia podczas przetłaczania można określić lepkością. To pozwoli oszacować zapotrzebowanie na energię całego systemu dozującego. Obliczenia są trudne, a ja nie podejmuję się tu zastąpić zawodowego chemika lub mechanika.
    2.
    Ważna cecha chemiczna - oddziaływania kwasowe, zasadowe lub obojętne. To też określi wymagania odporności systemu, a stąd koszty inwestycji.
    Pompy tłokowe są stosowane w medycynie, np. do dozowania dopaminy. Widziałem działanie na własne oczy - nazywa się to chyba pompa infuzyjna. To jest precyzyjnie sterowany siłownik do specjalnej strzykawki. Pustą strzykawkę zastępuje się pełną. Zresztą prostym dozatorem grawitacyjnym jest kroplówka.
    Jeszcze jedno, bo nie czuję zasady działania: Jak płyny mają być mieszane?
    Krzysztof Podstawa
  • #8 15794888
    Korghdor
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Chodzi mi o porcjowanie kleju dwuskładnikowego, idea jest taka aby nie było mierzone na oko czy jakąś wagą bo po kilkunastu odmierzeniach dziennie nie chce mi się już tego robić. Najprościej mówiąc chodzi mi o sposób automatycznego nalewania ze zbiorników o pojemności np 10L porcji 200 ml i z drugiego 40 ml. Czy strzykawki się do tego będą nadawały, no nie wiem.
  • #9 15794936
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Teraz się dużo wyjaśniło. Wiele lat temu mignęła mi w jakimś warsztacie taka samoróbka do kleju na bazie żywicy epoksydowej. Żywica była cieczą bardziej gęstą od miodu.
    Warsztat stosował składniki w dużych, fabrycznych strzykawach. Samoróba przypominała podnośnik śrubowy - kręcąc kółkiem z korbką naciskało się tłok. Knif polegał na jakimś mechanizmie pozwalającym wykonać za każdym razem tylko określoną liczbę obrotów i po tym był "wolnobieg".
    Automat da się zrobić. Pierwsze, co mi przyszło do głowy jako proste rozwiązanie - nabieranie składników ze zbiorników za pomocą czerpaków o określonych pojemnościach. Ale to jest tylko "Jak sobie mały Jasiu wyobraża dozowanie" - do praktycznego pomysłu jeszcze daleko. Warunek - płyny nie mogą być tak gęste, aby nie ściekały szybko z czerpaków.
    Poczekajmy na lepsze pomysły lub Ty poczekaj na pieniądze na zastosowanie gotowych urządzeń.
    Krzysztof Podstawa
  • #11 15801786
    chrobot
    Ocena: 36
    poszukaj informacji pod hasłem : kryza techniczna , przepływ określasz przy pomocy 2 manometrów
Użytkownik poszukuje rozwiązania do precyzyjnego odmierzania płynów z dwóch zbiorników, proponując połączenie elektrozaworu z przepływomierzem i sterowanie za pomocą PLC. Odpowiedzi sugerują użycie pomp dozujących, które zapewniają wysoką dokładność, oraz strzykawek jako prostego rozwiązania, jednak z ograniczeniami związanymi z uzupełnianiem. Ważne jest określenie lepkości płynów, co wpłynie na wybór odpowiednich urządzeń. Wskazano również na znaczenie chemicznych właściwości płynów dla odporności systemu dozującego. Użytkownik planuje dozowanie kleju dwuskładnikowego w proporcjach 1:5.
