Pioneer KEH-P7600R - brak napięcia na przetwornicy, wyświetlacz nie działa
łowieca 02 Lip 2005 23:35 4846 25
  • #1 1624550
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Włączyłem dzisiaj radyjko grało normalnie i w pewnym momencie wyświetlacz zgasł.
    Sprawdziłem miernikiem uniwersalnym (tylko taki mam) napięcia na
    przetwornicy:
    Na wejściu NIC
    na wyjściu NIC
    Pomocyyyyyy!!!!!!
    Radio mam 2 dni i nie znam jego"humorów"
    gobio
    Ocena: 26
    Na płycie bazowej jest bezpiecznik chyba N10 albo N15 (obudowa jak tranzystor tylko dwie nogi) może to on się uszkodził.
    Może kabel zasilający przetwornicę ma zwarcie (to też się zdarza).
    gobio
    Ocena: 26
    N10 to 500mA lub 800mA ale dokładnie nie pamiętam.
    Podlutuj na próbę zwykły bezpiecznik 800mA i sprawdź czy wyświetlacz zaświeci.
  • #6 1627691
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Zrób tak jak radzi gobio, a jak chcesz możesz go zewrzeć.
  • #7 1627975
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Wlutowałem 800 mA i nic.
    Do przetwornicy dochodzi teraz 3,8V (zasilanie radia 12V z kompa),
    na jej wyjściu nie ma napięcia (mierzyłem pod względem stałego i zmiennego).
    Jak dla mnie to transformator w przetwornicy nie ma ciągłości.
    Odlutowałem nóżke 10µF i sprawdziłem czy w uzwojenie pierwotne transformatora na ciągłość i okazało sie, że nie ma (sprawdziłem ze wszystkimi nóżkami trafa)
    Na załączonym obrazku widok przetwornicy od dołu.
    • Pioneer KEH-P7600R - brak napięcia na przetwornicy, wyświetlacz nie działa przetwornica.jpg (65.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gobio
    Ocena: 26
    Możliwe że są przerwy na końcach uzwojeń transformatora (wewnątrz uzwojenia się nie przepalają).
    Spróbuj delikatnie oblutować same wyprowadzenia trafa.
    Trochę za małe napięcie zasilania , powinno być 4,5 V przy podłączonym przewodzie ILL oraz ok 8V bez tego podłączenia.
    Sprawdź też na jałowo czy przetwornica działa.(może taśma podświetlająca przywiera)
  • #9 1628095
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Oblutowałem wyprowadzenia i jest ciągłość.
    Sprawdziłem przy okazji opory:
    na pierwotnym jest 6Ω, a na wtórnym 860Ω
    Na jaowo to znaczy odłączyć ją od radia i sprawdzić pod zasilaczem?
    Czy folia powinna mieć ciągłość lub jakiś opór? (bo moja nie ma)
  • #10 1628167
    gobio
    Ocena: 26
    Wypnij tą złączkę z płyty bazowej (tą bliżej panela).
    Uważaj na tą końcówkę -wysokie napięcie ok 200V
    po załączeniu radia przetwornica powinna wydawać cichy pisk.
    Taśmy pod wyświetlaczem nie ma co mierzyć chyba że tylko na zwarcie.
    Jeśli jest tak jak napisałem to składaj radio i powinno wszystko być OK.
  • #11 1628238
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Po wypięciu wtyczki podświetlenie przycisków zniknęło, napięcia nie na
    przetwornica nie piszczy.
    Kabelek AC z wtyczki ma przebicie do masy czy tak powinno być?
    W przetwornicy jest tranzystor może on jest uszkodzony.
    Czy dla pewności moge folię podłączyć bezpośrednio do sieci 230V,gdzieś na forum o tym czytałem.
  • #12 1628677
    gobio
    Ocena: 26
    Popatrz dokładnie na budowę przetwornicy(transformatora).
    Przecież uzwojenie wtórne z jednej strony łączy się z masą a z drugiej jest doprowadzane wysokie napięcia do taśmy.
    Wcześniej pisałeś że uzwojenie ma 860Ω .
    To AC ma przebicie czy 860Ω ?
    Może kabelek raz zwiera a raz nie?
  • #13 1629066
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    PRZEPRASZAM MOJA WINA !!!!!!!!!!!!!
    Napisałem to trochę niezrozumiale. Postaram sie to złożyc w logiczną sałość.
    Uzwojenie ma 860Ω.
    Kabel sprawdziłem przy podłączonej przetwornicy (od strony wyświetlacza)
    na mierniku ustawiłem "Wykrywanie ciągłości przewodów", które piszczy
    od 1Ω do 1000Ω (czyli miernik wykrył przebicie) i przez to zrobiło sie zamieszanie.
    Kabel jest w porządku.
    Aha gdy odczepiłem przetwornice od radia to na kablu dostarczającym prąd do niej było 5V kiedy ją podłączyłem to spadło do 3.5V
    Ponawiam pytanie o sprawdzenie folii wyświetlacza.
    Czy możliwe jest, że przetwornica nie chodzi przez padnięty tranzystor?
  • #14 1629352
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Tak, jest możliwe, ze przetwornica nie chodzi przez padnięty tranzystor. Co do podłaczenia folii pod 230V to nie polecam, ale jak juz to robisz to rób to przez kondensator i bezpiecznik (na wszelki wypadek).
    rubens
    Ocena: 301
    Jeśli się mylę niech mnie koledzy poprawią.
    Ustalmy jakie napięcie powinno wchodzić na przetwornicę ( 5V czy osiem).
    Potem podłączył bym przetworkę do zewnętrznego zasilacza i sprawdziłbym czy działa .
    Jeśli będzie działać to podłączamy folię i sprawdzamy.
    jeśli nie będzie działać to wymieniłbym ten kondensator 10uF/16V i polutowałbym całą przetworkę ( łącznie z elemntami SMD) .
    Jest to prosta przetworka i powinna śmigać.
  • #16 1630446
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Dzisiaj wylutowałem transformator z przetwornicy i go podłączyłem pod
    zasilacz przy podłączonym zaslianiu 4.5V na wyjściu miał ok. 3V (podłączyłem napewno dobrze)
    Zamieniłem 10µF na nowy. i nic.
  • #17 1630475
    rubens
    Ocena: 301
    nie miałeś podłączać samego trafa tylko CAŁĄ przetwornicę
    -jest to przetwornica ( czyli trafo jest kluczowane z określoną częstotliwości przez gnerator)
    -podłaczenie samego trafa do prądu stałego nic nie da a można spalić uzwojenie pierwotne
    Podłącz całą przetwornicę do 5V i sprawdź co jest na wyjściu ( powinno być zmienne 200V)
    rubens
    Ocena: 301
    to teraz najlepiej pod przetwornicę podłączoną do tego zasilacza podpiąć samą folię.
    jeśli będzie dobrze to masz uszkodzone coś w radiu .
    Jeśli nie to folia do wymiany.
    Sprawdź jak radzili koledzy czy folia nie ma zwarcia.
    No i sprawdź czy coś nie zwiera w samym panelu.
  • #20 1630900
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Dodatkowo sprawdź w radiu czy tranzystor przed zasilaniem przetwornicy jest sprawny.
  • #21 1630980
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Pokombinowałem i podłączyłem przetwornice do radia , ale odłączyłem ją
    od panela (wtyczkę od płyty głównej od strony panela).
    Okazało się, że przetwornica działa i piszczy jak należy, to ją (tą odłaczoną wtyczkę) podłaczyłem z powrotem do radia i nic przetwornica przestaje piszczeć, a wyswietlacz nie świeci, gdy ja odłączam to piszczy.
    Sprawdziłem drogę prądu do wyświetlacza (od wtyczki po samą folię), zwarcia nie ma sama folia również nie ma zwarcia.
    Folii nie podłączałem do sieci.
    Gdzie mogę dostać taką folię ? Prosiłbym o przybliżony koszt.
    rubens
    Ocena: 301
    niestety oryginalna folia jest beznadziejnie droga :(
    -najlepiej kupić jakiś uszkodzony mechanicznie panel ( trzeba dobrze poszukać i zastanowić się nad takim zakupem)
    -Poszukaj na allegro - jakieś patenty z zamienną folią którą można docinać się tam pojawiały ( niestety nie mogę zweryfikoć ich prawdziwości . skuteczności)
    Może ktoś z kolegów podpowie w jakich modelach pionka są takie same folie ( pasujące do tego radia) .
    Wtedy może uda się kupić panel od dużo niższego modelu ( dzieki temu będzie taniej)
    Zanim kupisz inny panel / folię postaraj się wymontować tą folię z Twojego radia i podłączyć bezpośrenio do tej przetwornicy da nam to pewność że to folia jest przyczyną.
    olecki
    Ocena: 54
    ok
Pioneer KEH-P7600R przestał wyświetlać obraz po włączeniu, a pomiary napięć na przetwornicy wykazały brak napięcia zarówno na wejściu, jak i wyjściu. Przyczyną okazał się przepalony bezpiecznik N10 (500-800mA), który po wymianie nie przywrócił działania przetwornicy. Sprawdzono ciągłość uzwojeń transformatora w przetwornicy – pierwotne 6Ω, wtórne 860Ω, bez przerw po przelutowaniu wyprowadzeń. Podłączona do zasilacza 5V przetwornica generowała napięcie wyjściowe około 220V i wydawała charakterystyczny dźwięk, jednak po podłączeniu do radia przetwornica przestawała działać. Wykluczono zwarcia w taśmie wyświetlacza i samej folii. Ostatecznie problemem okazało się zabrudzone złącze taśmy na płycie głównej, które po dokładnym wyczyszczeniu przywróciło działanie podświetlenia i wyświetlacza. Dodatkowo omówiono prawidłowe wartości napięć na wejściu i wyjściu przetwornicy oraz ryzyko uszkodzenia tranzystora sterującego. Wskazano, że oryginalna folia wyświetlacza jest droga, a alternatywą może być zakup uszkodzonego panelu lub zamienników dostępnych na aukcjach internetowych. Zalecano ostrożność przy testowaniu folii i przetwornicy oraz unikanie bezpośredniego podłączania folii do sieci 230V bez odpowiednich zabezpieczeń.
