matiufo napisał: Pytanie czy z pasow i paliwa tez ida ta kostka co olejowy czujnik?
Nie, podobno ta obok, C202, żółte przewody, pin 17 pasy, 19 paliwo - przy czym możesz mieć uszkodzony stycznik w zamku pasa, niewpiętą wtyczkę, i czujnik w baku np z powodu lpg jak ma.
matiufo napisał: Centralny zamek zamyka wszystkie drzwi procz tych z przodu od pasazera.
Przelotkę słupek-drzwi sprawdź, czy nie przerywa się w niej przewód do siłownika, i sam siłownik zamka.
Jak tu będzie dobrze, to przyczyna również może leżeć przy przelotce z drzwi kierowcy, w tych drzwiach masz /możesz mieć przy zamku/ oryginalny sterownik zamka daewoo.
W oryginale rozdział z centralki na kilka przewodów do siłowników następuje już za złączem , wpiętym pewnie w lewy słupek - czyli znowu grzebiesz przy bezpiecznikach w kabinie...
Jak to centralny z pilotem, to już będzie dokładany, przewody i centralkę musisz sam znaleźć i ogarnąć.
