Wzmacniacz TDA7294 z transformatorem TS120/13 - dym z jednej kości, co sprawdzić?
krychu123 15 Lip 2016 15:19 1158 11
  • #2 15809579
    kokapetyl
    Ocena: 2090
    krychu123 napisał:
    Co mogło być przyczyną?
    Wszystko :D , albo prawie wszystko :cry:
    Z Twojego opisu nic nie można wywnioskować, wzmacniacz wcześniej działał, czy to pierwsza próba, wzmacniacz sam składałeś czy to gotowiec.
  • #4 15809625
    kokapetyl
    Ocena: 2090
    krychu123 napisał:
    To pierwsza próba i sam składałem
    To trzeba zacząć od DOKŁADNEGO skontrolowania prawidłowości złożenia, szczególnie tego uszkodzonego kanału
  • #6 15809691
    kokapetyl
    Ocena: 2090
    krychu123 napisał:
    A czy ma jakieś większe znaczenie zastosowanie tranzystora bc547b zamiast bc 547 ?
    Nie na tyle aby się układ fajczył.
    krychu123 napisał:
    Wszystkie elementy poprawnie zamontowane
    Być może miałeś pecha i zakupiłeś uszkodzony układ :cry:
  • #8 15809919
    kokapetyl
    Ocena: 2090
    krychu123 napisał:
    i jedna kość zadymiała ale nie wybuchła
    Może to był dym z papierosa ?
    krychu123 napisał:
    A gdy zapodaję sygnał nic nie słyszę oprucz lekkiego buczenia
    No chyba nie dym z niego
    Kolego jak można Ci pomóc, nie mamy dostępu do omawianej rzeczy, nie wiemy jak to wszystko wygląda, Ty nie podajesz konkretnych wiadomości.
    Za sugerowałem wadliwy montaż elementów, uszkodzony element.
    Twierdzisz że montaż jest poprawny (może to prawda) z doświadczenia wiem ż e to częsty błąd którego sam wykonawca nie zauważa (mimo ze on jest)
    Pisałem też o możliwości zakupu uszkodzonej końcówki mocy (układu scalonego)
  • #12 15813021
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    To pokaż jeszcze od strony druku i czym to zasilasz. To, że TS120/13 wiemy. Jak masz zrobiony zasilacz symetryczny, jakie masz na nim napięcia?
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem TDA7294, który zadymił po podłączeniu transformatora TS120/13 przez zasilacz symetryczny. W trakcie dyskusji ustalono, że to pierwsza próba uruchomienia wzmacniacza, który został samodzielnie złożony. Uczestnicy zasugerowali dokładne sprawdzenie montażu, ponieważ błędy w instalacji są częstą przyczyną problemów. Pojawiły się również spekulacje o możliwości uszkodzenia samego układu scalonego. Po wymianie uszkodzonego TDA7294, użytkownik ponownie napotkał problem, gdyż nowy układ również uległ uszkodzeniu. Wskazano na potrzebę podania szczegółowych informacji o zasilaniu oraz schemacie połączeń.
