Zasilanie symetryczne TDA7294 z TS120/13 - napięcie po wyprostowaniu 70V?
Tomasz Talarczyk 03 Gru 2005 15:31 1241 11
  • #1 2049814
    Tomasz Talarczyk
    Siema. Mam taki problem składam wzmacniacz na TDA7294 i mam do tego zasilacz TS120/13 2*27,9V ~ i po wyprostowaniu powinno być +/- 36V. A ja mam cos koło 70 miedzu + a 0 i - a o ale niemam nic podłaczone za układem prostowniczym. Czy to jest normalne ?? jak podłącze wzmacniacz to bedzie te 36 V ??
  • #2 2049822
    BolzZ
    Ocena: 67
    cos mi sie wydaje ze nie wyprostowales tego symetrycznie... jestes pewien ze podlaczyles gretza prawidlowo ?
  • #4 2050086
    Tomasz Talarczyk
    Gretza czyli mostek, no raczej dobrze a raczej napewno :| Jak nie bylo podpięte 0 to to może być przezto ?? bo jest taka opcja że miałem źle podpięty kabelek :D sprawdze to dziś wieczorem.
  • #5 2050224
    BolzZ
    Ocena: 67
    troszeczke nie zrozumialem tego ostatnioego posta, a wlasciwie zupelnie nie zrozumialem. to ze masz cos zle podpiete to jest oczywiste, nie musisz tego pisac ;) narysuj dokladnie jak podlaczyles mostek. nie wiem co znaczy "jak nie bylo podpiete 0 to to moze byc przez to?". zero nie ma byc "podpiete" do gretza.
  • #6 2050664
    Tomasz Talarczyk
    Teraz to Ty mnie niezrozumiałeś :| Ale nieważne. Tu masz narysowane jak to mam podpięte, ide jeszcze raz sprawdzić jakie bedzie napięcie. Z gury dzienki że prubujesz mi pomuc :D
    • Zasilanie symetryczne TDA7294 z TS120/13 - napięcie po wyprostowaniu 70V? 111.GIF (4.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2050716
    peikman
    Ocena: 5
    Schemat jest dobry
  • #8 2050856
    Tomasz Talarczyk
    Ale popełniłem gafe Buhahahaha... asz sie wstydze powiedzieć. Podmieniłem przewody do mostka. Juz jest ok mam te +/- 37V :D. A teraz pytanie, czy z moimi kondziorkami wszyzdko bedzie wpozo po takim ogromnym napięcie :cry: . Mam 2*4700 uF na 50V :D ??
  • #9 2050918
    BolzZ
    Ocena: 67
    pobaw sie z nim troszke omomierzem albo jakas bateryjka i zarowka, jak nie ma przebicia to na razie sie nie martw, a jak po zlozeniu calosci bedzie przydzwiek sieciowy to wtedy zaczniesz sie martwic ;) ale na przyszlosc musisz uwazac, bo nawet jak wystrzeli malutki 100uF 25V to nie jest przyjemnie...a takie 4700/50 to pewnie sasiadow by obudzilo.(strzelaja raczej przy odwrotnym podlaczeniu i dosc wysokim napieciu)
  • #10 2051108
    Tomasz Talarczyk
    heheehe a ja byłem od nich jakies 50 cm buhahaha to bym ładnie wyglądał :D:D:D
  • #11 2051433
  • #12 2054569
    Tomasz Talarczyk
    To nie czytaj kto Ci każe. temat uważam za zamknięty THX :D .
✨ Problem dotyczył zasilania symetrycznego wzmacniacza na układzie TDA7294 z zasilacza TS120/13 o napięciu transformatora 2x27,9 V AC. Po wyprostowaniu napięcia mostkiem Graetza oczekiwano około ±36 V, jednak zmierzono około 70 V między + a 0 bez obciążenia. Przyczyną była błędna polaryzacja przewodów do mostka prostowniczego, co po poprawieniu skutkowało uzyskaniem prawidłowego napięcia ±37 V. Dyskusja poruszyła też kwestię kondensatorów filtrujących 2x4700 µF/50 V, które mogą być niewystarczające lub ryzykowne przy takim napięciu, zwłaszcza przy odwrotnym podłączeniu. Zalecano sprawdzenie kondensatorów omomierzem lub żarówką w celu wykrycia przebicia oraz ostrożność przy doborze napięcia kondensatorów filtrujących, aby uniknąć uszkodzeń. Schemat połączeń mostka Graetza został potwierdzony jako poprawny.
