Golf IV 1.6 2003r - Błąd EGR, kontrolka silnika, zamiennik wytrzymał 8 miesięcy
Send1N 20 Lip 2016 19:37 8814 6
  • #1 15820202
    Send1N
    Ocena: 52
    Witam mam znów kontrolkę silnika w swoim golfie 4 i komunikat abgas wergstatt ! 24 grudnia miałem wymieniany zawór EGR na zamiennik który kosztował mnie 299zł i 3 dni temu jechałem sobie a tu błąd i check od silnika po podpięciu kompa u elektryka wywaliło jakiś błąd związany z EGR'em, facet rozebrał przepustnicę wyczyścił czarny nalot i przez około 350 kilometrów był spokój po czym znów pojawił się check ponownie pojechałem do elektryka który powiedział mi że jeśli po tym czyszczeniu przepustnicy błąd powróci to ratuje mnie tylko wymiana EGRa na jakiś lepszy bo ten mój wytrzymał tylko 8 miesięcy i podobno jest to bardzo słabej jakości zamiennik. Wczoraj po podpięciu kompa wywala taki błąd "Egr open circuit" pojechałem na poradę do drugiego elektryka który powiedział to samo że mój egr padł.... I tu moje pytanie co mogę zrobić ponieważ gwarancje na ten egr mam jeszcze u innego gościa u mechanika (nie elektryka) i bez problemu chcą mi go przyjąć ale ta cała procedura i mogę zostać bez auta do 21 dni (po wyciągnięciu egr'a auto nie nadaję się do użytku na czas wymiany na nowy) Panowie co byście mi poradzili szukać na złomie np na te 2-3 tygodnie tymczasowo EGR'a ? na czas gwarancji? czy to ma sens?
  • #2 15821043
    emeryt2
    Ocena: 2299
    W tym helmutowskim wynalazku masz EGR zmotoryzowany ze zwrotną na ECU.
    Można zaślepić i wstawić elektroniczny symulator, będzie spokój z sadza na przepustnicy.
    W Twojej sytuacji szukaj pewnego oryginału na szrocie.
  • #3 15821840
    Send1N
    Ocena: 52
    Też myślałem żeby tak zrobić tylko jest jedno banalne pytanie : jeśli na szrocie kupie taki zawór to będę musiał z nim wrócić do mojego miasteczka które jest 20 kilometrów od złomu i tam dopiero dałbym go mechanikowi do założenia... jeśli się okaże że ten co kupię jest zepsuty to już na złomie mi kasy nie zwrócą.
    Może jeszcze ktoś podpowie więc podaję dokłady kod błędu : P1440 EGR Valve (N18) , Open Circuit
  • #4 15833654
    Send1N
    Ocena: 52
    Kupiłem oryginalny EGR volkswagena za 410 zł więc był tylko nieco droższy niż ta moja chińszczyzna którą mi wcisnęli i wytrzymała niecałe pół roku. Nie bawiłem się w szukanie na złomie, tamten odniosłem dzisiaj do poprzedniego mechanika i wybrałem opcję zwrotu pieniędzy także poczekam i 300 zł mi się zwróci, na ten nowy mam 2 lata gwarancji i w przypadku usterki facet zagwarantował mi wymianę od razu na drugi dzień i tak powinno być to wszędzie załatwiane:)
  • #5 15872207
    Anritsu
    Jak nie jeździsz za granicę, to po Ci normy hojro. Cieszyć się, że ktoś robi emu do tak popularnego wozu jakim jest Golf. I ma z tego jakieś nędzne grosze. Ja swoim fiaciną, bez tego dziadostwa, na dobrej ropie, palę 3.8/100, he.
  • #6 15872265
    Send1N
    Ocena: 52
    Rozumiem że masz całkiem wymontowany egr? ludzie mówili mi że nie powinno się tego robić w benzyniakach, że tylko w dieslach się to sprawdza.
    PS co to za fiat ? palący poniżej 4L ? :D
  • #7 15966901
    Send1N
    Ocena: 52
    27 lipca napisałem że Oryginalny EGR załatwił problem z kontrolką silnika, od tamtego czasu mineło 2 miesiące i problem powrócił dzisiaj wracają z urlopu, jadąc autostradą nagle zapaliła się kontrolka i ten nieszczęsny komunikat abgas werkstatt!... przez te 2 miesiące nie zrobiłem autem nawet tysiąca kilometrów. Już chyba wszystkie części powodujące ten problem mam nowe wymienione w tym roku wszystko oryginalne : EGR oryginał , Sonda regulacyjna oryginalna nowa, sonda diagnostyczna nowa (na niej założony emulator profilaktycznie aby wyeliminować błąd od katalizatora) a mimo to dziś po przejechaniu 700km wyskoczyła kontrolka silnika :( W poniedziałek czeka mnie kolejna wizyta u elektryka... Co jeszcze może powodować ten błąd oprócz tych części które wymieniłem? bo to już jakieś żarty są od 17 grudnia zakupu auta prześladuje mnie ta jedyna kontrolka i eliminuje ją tylko tymczasowo ciągle powraca raz po tygodniu raz po miesiącu teraz po 2 miesiącach.
✨ Użytkownik Golf IV 1.6 z 2003 roku zgłasza problem z kontrolką silnika oraz błędem EGR po wymianie zaworu EGR na zamiennik, który wytrzymał tylko 8 miesięcy. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawił się błąd "EGR open circuit". Użytkownik rozważa zakup oryginalnego zaworu EGR, ponieważ zamiennik okazał się niskiej jakości. Inni uczestnicy dyskusji sugerują zakup oryginalnych części oraz rozważają możliwość zaślepienia EGR i użycia elektronicznego symulatora. Użytkownik informuje, że po wymianie na oryginalny EGR problem z kontrolką silnika powrócił po dwóch miesiącach, mimo wymiany innych komponentów, takich jak sonda regulacyjna i diagnostyczna.
