Skoda octavia 1.6 B/Lpg nieraz długo kręci i odpala
ceny-nygus 16 Cze 2018 20:05 8019 17
  • #1 17279702
    ceny-nygus
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Witam serdecznie. Skoda Octavia 1.6 Benz/LPG sekw. Jak w temacie skoda octavia czasem kręci dłużej szczególnie po dłuższej przerwie( około 8-10 godzin). Autko kupione tydzień temu i nie wiem co to może być. Myślałem że może jak stoi ze spadkiem na podwórku ale zdarzyło się to też pod pracą po około 10 godzinach. Autko kręciło dłużej i zapaliło. Potem jest tak że pali na dotyk. Mam takie dziwne wrażenie że cofa się paliwo. Może ktoś miał tak samo. Pomocy
  • #2 17279800
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Zajrzyj do pompy zapewne tam znajdziesz odpowiedź. Sprubuj z 2-3 razy włączyć zapłon niech dobije paliwa i wtedy odpal.
  • #3 17279859
    ceny-nygus
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Też mi się tak wydawało. Może za małe ciśnienie robi. NIe mam pojęcia jak to zrobić. Pewnie ta pompa znajduje się pod siedziskiem z tyłu. Jak się za to zabrać?
  • #4 17279872
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Zrób test z zapłonem dopiero działaj dalej, tak pompa jest tam gdzie napisałeś.
  • #5 17280028
    marek49ae
    Ocena: 254
    Przed zgaszeniem silnika zakręć butlę i wypal do końca gaz z instalacji, potem odpal na benzynie. Po postoju-pracy odpal. Jak odpali bez problemu to coś Ci zagazowuje -zalewa gazem dolot.
  • #6 17280102
    robokop
    Ocena: 6372
    Wał musi wykonać kilka obrotów zanim system uruchomi wtryskiwacze - musi wyliczyć położenie pierwszego cylindra i ustawić mu KWZ. Podobne efekty daje też uszkodzony czujnik wału korbowego -ale to bez diagnostyki ani rusz...
  • #7 17280507
    ceny-nygus
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Jeszcze zauważyłem że po dłuższym postoju jak otworzę drzwi kierowcy to słychać tak jak by pompa się załączyła(bzyczenie) przez chwilę i na tym dynksie od gazu mruga niebieska dioda. Po chwili przestaje.
    Z tym czujnikiem wału korbowego to by był cały czas problem z odpalaniem (tak mi się wydaje), potem autko odpala na dotyk.
  • #8 17280576
    marek49ae
    Ocena: 254
    Pompa ma się załączyć na chwilkę, dobić ciśnienie i się wyłączyć. I tak jest, czyli prawidłowo. Dioda od gazu nie powinna się zapalać, ale to nie wiadomo gdzie kto podpiął zasilanie. Jakiej firmy instalacja?
  • #9 17280659
    ceny-nygus
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Skoda octavia 1.6 B/Lpg nieraz długo kręci i odpalaNiebieska po lewej u góry mruga. W książce gwarancyjnej mam napisane: LPG TECH Gas innovations.
    Zrobię wieczorem sztuczkę z zakręconym gazem i odpalaniem rano tylko na benzynie. Napiszę jutro co wyszło.
  • #10 17280868
    marek49ae
    Ocena: 254
    Też mam LPG TECHa, ale u mnie nic nie mryga, dopiero po przekręceniu kluczyka niebieska dioda mruga, jako stan gotowości instalacji do pracy. Być może u Ciebie też tak jest, bo sprzężone jest to w jakikolwiek sposób z pompą paliwa, np. przez komputer silnika. Gdyby rano odpalił bez problemu, to prawdopodobnie wtryski gazowe są zabrudzone i nie trzymają ciśnienia. Pewność da podpięcie instalacji pod komputer, wtedy będzie widać jakie jest ciśnienie gazu przed uruchomieniem instalacji.
  • #11 17281410
    ceny-nygus
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Sprawdzę rano i napisze.
    No i okazało się że skoda odpala pięknie bez gazu. Co teraz? Chyba wycieczka do gazownika. Ciekaw jestem jakie będą koszty.
    Czy można samemu coś pokombinować albo je wyczyścić jakoś?
  • #12 17282148
    marek49ae
    Ocena: 254
    Najlepiej by było podpiąć pod komputer gazowy i sprawdzić co w trawie piszczy. To jest popularna instalacja, każdy gazownik się wepnie. Jeszcze sprawdz jakie masz wtryskiwacze i jaki ich przebieg. Bo czyszczenie może im nie pomóc, a nowe też majątku nie kosztują.
  • #14 17282228
    Kaszpir77
    Ocena: 151
    Miałem identyczne objawy w mojej Octavii tyle, że w silniku 2.0 - "zalewał się" gazem po dłuższym postoju. Jednak uszkodzony był parownik, a nie wtryskiwacze. Gaz dostawał się do kolektora przewodem sygnałowym informujacym parownik o aktualnym podciśnieniu w kolektorze. Sorry za przydługawy opis ale nie mam pojęcia jak to się poprawnie nazywa :)
  • #16 17283133
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    Ewidentnie reduktor puszcza gaz podciśnieniem.
    Mam to samo ale jako, że reduktor oprócz tego defektu działa dobrze to go nie wymieniłem ani nie regenerowałem tylko przeciąłem przewód przed elektrozaworem pod maską, pociągnąłem przewód do kabiny i na końcu dałem malutki przełącznik. Teraz przed dłuższym postojem włączam na zero na przełączniku i wypalam gaz do końca, auto przechodzi na benzynę i później odpala bez problemu.
  • #17 17283800
    marek49ae
    Ocena: 254
    Jeszcze jest jedno ale---jaki reduktor i czy on posiada wężyk podciśnienia.
Użytkownik zgłasza problem z długim czasem rozruchu Skody Octavii 1.6 Benz/LPG, szczególnie po dłuższym postoju. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie pompy paliwa, ciśnienia oraz wtryskiwaczy gazowych. Wskazano na możliwość cofania się paliwa oraz problemy z czujnikiem wału korbowego. Użytkownik zauważył, że po dłuższym postoju słychać pracującą pompę, a dioda od instalacji LPG miga. Po próbie uruchomienia na benzynie, auto odpaliło bez problemu, co sugeruje, że problem może leżeć w instalacji gazowej. Wskazano na konieczność diagnostyki komputerowej oraz ewentualnej wymiany wtryskiwaczy lub reduktora.
