Aktualne transpondery do ustawienia anteny na Hotbirda i Astrę - PCM-1200
elektronikq 26 Lip 2016 20:26 4488 11
  • #1 15831446
    elektronikq
    Ocena: 614
    Witam. Mam miernik i mam w nim dwa transpondery i tylko na nim łapię sygnał z satelity.
    Czy może ktoś podać jakieś aktualne transpondery na które trzeba ustawiać antenę?
    Czy jest jakiś jeden wzorcowy na Hotbirda i Astrę aby ustawić?
    Jeśli chodzi o widmo sygnału:
    to mam na dole napisane:
    11550 <10600 >12750
    cur 11607MHz
    Nie mogę złapać widma sygnału. Jak to ustawić? Czy dodać transponder czy przestawić? Bo nie mogę widzieć widmo sygnału.
  • #3 15831849
    elektronikq
    Ocena: 614
    Co do widma to jeśli badam:
    9750 - 10600 to chyba Full Band? Dlaczego tutaj mamy takie częstotliwości a na dole takie
    Polaryzacja pionowa – zakres 10,7–11,75 GHz; napięcie: 14V sygnał 0kHz
    Polaryzacja pionowa – zakres 11,75–12,75 GHz; napięcie: 14V sygnał 22kHz
    Polaryzacja pozioma – zakres 10,7–11,75 GHz; napięcie: 18V sygnał 0kHz
    Polaryzacja pozioma – zakres 11,75–12,75 GHz; napięcie: 18V sygnał 22kHz
    10,7–11,75 GHz między tym a tym mam widmo?
    Mój miernik daje 13V i 18V to dobrze?
    alpika napisał:
    Ale wg których mam ustawiać antenę?
    Jeśli możesz podaj także do astry
  • #5 15832211
    elektronikq
    Ocena: 614
    Dziękuje.
    Ogólnie wyczytałem w książce, że satelita nadaje w f: 10,7–11,75 GHz /11,75–12,75 GHz a konwerter to przekształca na 950-2150Mhz.
    Jak mam widmo sygnału to na środku ustawiam:
    09750 i mam od 10700-11900 Mhz
    a jak ustawię:10750 to mam od 11700-12900 MHz
    A przy transponderze mam 9750-10600
    czyli 10,700 Mhz to 10,7 Ghz czyli to widmo pokaże mi sygnał z tej częstotliwości pierwszej?
    Dlaczego szukamy kanałów na tych wyższych f a nie na 950-2150Mhz
    Jak mam na tej stronie transpondery:
    10727.00 H 111. To co oznacza 111 kanał?
    Jeśli chodzi o zapis transponderu:
    10727.00 H 27500 co oznacza 27500?
  • #6 15832227
  • #7 15832246
    elektronikq
    Ocena: 614
    Kiedyś widziałem jak instalator aby w ogóle złapać sygnał to używał na początku widma. W jaki sposób się to robi? Patrzy się aż na widmie aż 0 dB uV będzie rosło?
    Jak mam transponder DVB-S2 a mam tuner na DVB-S to ten transponder jest dla mnie bez użyteczny?
    Jak wprowadzić taki transponder:
    11185.50 V chodzi mi to co jest po przecinku
  • #9 15833885
    elektronikq
    Ocena: 614
    11185.50 V chodzi mi to co jest po przecinku?
    Zaokrąglam do góry?
    Widmo pomaga ustawiać antenę ? Możesz coś więcej na ten temat?
  • #10 15836970
    elektronikq
    Ocena: 614
    Czy to możliwe, że miernik nie widzi transponderów DVB-S? Tylko same DVB-S2.
    Boję się, że jak ustawię na DVB-S2 to tuner bez niego nie będzie odbierał.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1037
    Zaokrąglam do góry?
    Instrukcja obsługi, strona 7/18.
    Końcówkę po przecinku pomijasz lub zaokrąglasz do góry. Miernik powinien się wstroić.
    Jeżeli to miernik DVB-S2, to mierzy także DVB-S. Odwrotnie nie.
    Jeżeli transpondery dvb-s2 ustawisz na maksymalna jakość, to będą bezproblemowo działać dvb-s, które są mniej wymagające.
  • #12 15840036
    elektronikq
    Ocena: 614
    Wszystko jasne dzięki
✨ Użytkownik poszukuje aktualnych transponderów do ustawienia anteny na satelitach Hotbird i Astra, mając problemy z odbiorem sygnału. W odpowiedziach podano linki do stron z listami transponderów oraz wyjaśniono, jak ustawić antenę, zwracając uwagę na polaryzację i zakresy częstotliwości. Wskazano, że dla Hotbirda warto używać transponderów polskich platform cyfrowych, takich jak Polsat i NC+. Użytkownik dowiedział się, że prędkość transmisji (27500) oraz numer transpondera (111) są istotnymi parametrami. Dodatkowo, omówiono różnice między transponderami DVB-S i DVB-S2 oraz ich wpływ na odbiór sygnału.
