VW Golf V - Czy układ airbag działa bez poduszki pasażera?
Polsatus 26 Lip 2016 21:04 2337 13
  • #1 15831563
    Polsatus
    Ocena: 11
    Mam problem. Niedawno miałem stłuczkę, wybuchły przednie poduszki. Wymieniłem tylko poduszkę w kierownicy poduszki pasażera nie ma. Czy jest możliwość aby cały układ działał bez poduszki pasażera? Aktualnie widnieje na zegarach kontrolka problemu z airbag
    Jest jeszcze jedna dosyć dziwna usterka mianowicie chodzi o wycieraczki. Kiedy stoji samochód w miejscu przednie wycieraczki nie działają, kiedy ruszę zaczynają działać. Co może być przyczyną?
    A i jeszcze mam uszkodzony czujnik otwartej klapy silnika. Gdzie znajduje się ten czujnik?
    Ps drodzy moderatorzy. Jeżeli w powyższym poście jest coś nie tak proszę o nie usuwanie tematu a o kontakt to poprawię
    Dziękuję
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Po wypadku masz crash date w sterze ab. Wymien lub wykasuj ster.
    Styk maski jest w zamku maski. Podłacz komp i sprawdz co sie dzieje w elektronice .
  • #4 15832255
    Polsatus
    Ocena: 11
    Czyli jak wstawię już poduszkę pasażera której nie ma to błąd zniknie sam czy trzeba będzie go skasować?
    A gdzie jest ten ster
    A i jeszcze jedno pytanie. Jak nazywa się to złącze w którym siedzi żarówka poczym wkręca się ją do przedniej lampy
    milejow
    Ocena: 5148
    Pod konsolą centralną.
    Oprawka żarówki.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 15834816
    Polsatus
    Ocena: 11
    Dobrze więc tak
    Została włożona poduszka pasażera. (przy odłączonym akumulatore) niestety nadal widnieje kontrolka poduszek. Co zrobić
  • #7 15835008
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Skasować usterki.
  • #8 15837077
    milejow
    Ocena: 5148
    Przecież ma crascha w sterowniku to co mu da kasowanie błędów?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    buncza
    Ocena: 94
    w VW skasowanie błędów ze sterownika rozwiązuje sprawę błędu na desce.
    Crash po kolizji jest zapisany w pamięci sterownika, ale bez problemu można go wykasować VCDSem.
    Samo zamontowanie poduszki nie spowoduje zniknięcia błędu z wyświetlacza.
    @Polsatus podjedź do kogoś kto ma dostęp do kompa (jeśli sam takiego nie posiadasz), żeby skasował ten błąd i będzie dobrze
  • #10 15838377
    sk700
    Ocena: 420
    Crasha VCDSem nie skasujesz, on tam dalej będzie i będzie można go odczytać, jednak nie blokuje on sensora. Błędy po strzale można skasować 3 krotnie.
    PS Ostatnio spotkałem się z sytuacją, że po strzale, po skasowaniu błędów jednak bez podpiętych przednich jaśków sterownik wyrzucił błąd sumy kontrolnej. Nastawiony psychicznie na rwanie tunelu jeszcze dla pewności podpiąłem przednie jaśki co pozwoliło skasować również błąd pamięci. Wie któryś z kolegów o co z tym chodzi?
  • #11 15839935
    buncza
    Ocena: 94
    Oczywiście, że skasujesz. Robiłem to kilkukrotnie - ostatnio w VW Touaregu z 2010. Niestety nie działa to dla Audi, bo tam już tego VCDSem się nie skasuje, ale w Golfie skasuje się i nie będzie widoczne po wejściu w sterownik
  • #12 15840056
    sk700
    Ocena: 420
    @buncza Podtrzymuje swoje słowa. Po skasowaniu błędów nie ma już błędu crash data stored ale wchodzisz w wartości bieżące i tam masz ile było strzałów z rozróżnieniem z której strony auta. Crash data to nie jedynie błąd ale ogólnie dane zapisywane do pamięci przy wystrzale poduszek.
  • #13 15840454
    Polsatus
    Ocena: 11
    A czy taki błąd można skasować poprzez kość bluetooth odb2? I jaki w razie co program?
  • #14 15840492
    dawidos145
    Ocena: 18
    hmm, zawsze robiłem czyszczenie VCDSem i muszę przyznać że nie zwróciłem na to uwagę, aż z ciekawości sprawdzę co i jak, mówisz sk700, że opcja Airbag i wartości bieżące ? spróbuje też Autocomem :)
    co do tematu, kość bluetooth obd2 nie pracowałem z taką przy komputerze, ale istnieją oprogramowania na android / smartphone do pobrania w sklepie Play tym może to usuniesz, ale jednak co przez komputer to komputer.
✨ Użytkownik zgłosił problem z układem airbag w VW Golf V po stłuczce, gdzie wymienił tylko poduszkę w kierownicy, a poduszki pasażera nie ma. Pojawiła się kontrolka błędu airbag. Uczestnicy dyskusji wskazali, że układ airbag może działać bez poduszki pasażera, ale konieczne jest skasowanie błędów w sterowniku, ponieważ po kolizji zapisane są dane o "crash". Wymiana poduszki pasażera nie spowoduje automatycznego zniknięcia błędu. Użytkownik pytał również o lokalizację czujnika otwartej klapy silnika oraz o problemy z wycieraczkami, które działają tylko podczas ruchu. Uczestnicy sugerowali podłączenie do komputera diagnostycznego, aby sprawdzić elektronikę i skasować błędy.
