Jaki Immobiliser = Klawiaturowy czy Blokada na kartę
czarny_alibaba 31 Lip 2016 16:17 7236 50
Czy lepszy będzie immobiliser z klawiaturą czy bezobsługowa blokada na kartę oraz które obwody najlepiej odciąć?
Lepszym wyborem jest bezobsługowa blokada na kartę, np. TYTAN DS050, a immobilizera z klawiaturą nie polecano, bo klawiatura i dioda LED mogą zdradzać miejsce ukrycia centralki [#15842017][#15842091] Jeśli możesz, odetnij dwa obwody: jeden na wewnętrznym przekaźniku Tytana, a drugi przez zewnętrzny przekaźnik [#15842308][#15844692] Jako główne odcięcie wskazywano sterowanie ECU, bo bez niego silnik nie zapali, a samo odcięcie zasilania można obejść podając plus na odpowiedni pin ECU [#15844155][#16092521] Odcięcia rozrusznika nie polecano, bo to słabsze rozwiązanie [#15842017] Odcięcie pompy paliwa też uznano za łatwe do zdiagnozowania i obejścia [#15842017]
  • #1 15840217
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Witam , mam zamiar założyć to zabezpieczenie w promocyjnej cenie!
    Immobiliser Klawiaturowy IK Proxima
    Teraz po wyłączeniu stacyjki, po upływie kilkunastu sekund, automatycznie można zablokować jedno odcięcie na trzy newralgiczne dla pracy silnika obwody :?:
    zapłon?
    rozrusznik?
    oraz system zasilania paliwem(pompa)
    Który z nich polecacie do założenia odcięcie obwodu :?:
  • #2 15842017
    CameR
    Ocena: 3272
    Ja raczej nie polecam immobilizerów z klawiaturą.
    Jestem nawet przeciwnikiem mrugającej diody LED.
    Każdy taki element zdradza miejsce ukrycia centralki immobilizera a jej dobre ukrycie to główny element dobrego zabezpieczenia.
    Jeżeli dobre zabezpieczenie, to immo z transponderem bezobsługowym.
    Jeżeli tańsze, to np tzw. immo zbliżeniowy 1cm lub z transponderem zbliżeniowym rfid, jeżeli bardzo tanio, to autoryzacja kierowcy z tzw. ukrytym przyciskiem.
    Każdy system jest dobry pod warunkiem, że jest prawidłowo podłączony do instalacji samochodu, dobrze ukryty, zamaskowany taką samą taśmą jak oryginalna wiązka samochodu.
    Ford z silnikiem 1,6 benzyna z 2008r, to nie jest pojazd wymagający jakiegoś konkretnego systemu zabezpieczającego. Sprawdzi się wszystko, jednak z uwagi na konstrukcję pojazdu i przewidywalność instalacji (wszystko za schowkiem pasażera) ciężko jest dobrze schować centralkę immobilizera i jej instalację.
    Co odciąć, to już Twoja indywidualna decyzja.
    Nie polecam rozrusznika.
    Odcięcie pompy paliwa jest łatwe do "zdiagnozowania" i proste do obejścia.
    Pozostaje zasilanie lub sterowanie ECU.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 15842063
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Co do odcięcia to pozostaje zapłon(odcięcie zasilania)?
    Możesz podać namiar na te tańsze zabezpieczenie?
    Mam jeszcze inne dwa do wyboru:
    Immobiliser Bezobsługowa Blokada na kartę TYTAN DS050 - Jedna karta w zestawie ?
    lub
    Sterownik centralnego zamka z Immobiliserem PROXIMA SI na piloty
    Twoim zdanie będzie to lepsze od Immobiliser Klawiaturowy IK Proxima :?:
    Które zabezpieczenie polecasz?
  • #5 15842163
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Jeśli zakupię to zabezpieczenie to gdzie Twoim zdaniem najlepiej zrobić odcięcie obwodu zasilania :?:
    Funkcje TYTAN DS-050:
    wewnętrzna blokada zapłonu
    wyjście sterujące zewnętrznym odcięciem zapłonu (drugi obwód)
  • #6 15842308
    CameR
    Ocena: 3272
    Pochwal się jeszcze do jakiego Forda 1,6 z 2008r będziesz montował tą blokadę ?
    Możesz odciąć dwa niezależne obwody.
    Jeden z wykorzystaniem wewnętrznego przekaźnika Tytana, drugi poprzez wyjście sterujące zewnętrznym przekaźnikiem.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #7 15842364
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Chyba jest skłonny kupić ten Immobiliser Bezobsługowa Blokada na kartę
    TYTAN DS050
  • #8 15842432
    bhtom
    Ocena: 604
    Kolego Autorze, czy umiesz czytać?
  • #9 15842735
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Gdzie najlepiej polecacie zamontować odcięcia ?
  • #10 15844042
    celica-club
    Ocena: 4
    W fordach nie ma opcji wyłączenia immo. Wyjątkiem jest galaxy tdi z silnikiem vw na edc15.
    Żeby dźwignąć forda trzeba dokodować pastylkę odpowiednim narzędziem przez złącze obd lub na stole, po wcześniejszym wymontowaniu ecu, licznika lub immoboxa (w zależności od modelu).
    Najprostsza metoda - przenieść obd w inne miejsce, a tam wstawić obd pozyskane na szrocie, z takiego samego auta.
    Większość fordów do 2008 koduje się do 10sek. Nowsze 2-3 min. Chętni na to auto pewnie odpuszczą po paru minutach braku komunikacji z autem i pójdą szukać drugiego na innym osiedlu.
    Problemem będzie jedynie kradzież kluczyków z domu, torby, kieszeni itd.
    Wtedy sprawdzi się blokada z ukrytym włącznikiem lub identyfikatorem zbliżeniowym, którego nigdy nie należy doczepiać do kluczyków od auta, a jedynie nosić osobno.
  • #11 15844050
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Ten tytan ma jedną wadę.Nadajnik po jakimś czasie albo pada albo rozładowuje baterię.Trochę tego zamontowałem i spory procent wrócił z wyżej wymienionych powodów.
  • #12 15844071
    bhtom
    Ocena: 604
    Wystarczy okresowo wymieniać baterię, a nie czekać jak Joker padnie i nie będzie można uruchomić auta. Z tego co się orientuję Tytany mają sygnalizację słabej baterii Jokera na diodzie LED immo lub alarmu. Tylko jeśli nie montujemy w aucie widocznej diody LED z wiadomych powodów, potem mamy skutki w postaci rozładowanej baterii Joker-a.
  • #13 15844097
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Jeśli chodzi o Klawiaturowy IK Proxima to watro ją zamontować?
    a Odcięcie pozostaje zamontować na zasilanie lub sterowanie ECU ?
  • #14 15844155
    CameR
    Ocena: 3272
    Odcięcie obwodu zasilania , ma tą zaletę że nie będzie komunikacji z ECU, nie będzie możliwości odczytania zawartości EEPROM'u, jednak można to ominąć przez podanie stałego plusa na odpowiedni pin ECU.
    Odcięcie obwodu "sterowania" ma tą zaletę, że jest nie do ominięcia przez "mostek zasilania" , trzeba znaleźć konkretne-indywidualne miejsce przecięcia przewodów, jednak złodziej nawiąże komunikację z ECU, będzie mógł wszystko przeprogramować, ale nie uruchomi silnika.
    Zawsze możesz ciąć dwa obwody.
    Odpowiedź masz kilka postów powyźej:
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #15 15844391
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    1)Odcięcie obwodu zasilania , ma tą zaletę że nie będzie komunikacji z ECU, nie będzie możliwości odczytania zawartości EEPROM'u, jednak można to ominąć przez podanie stałego plusa na odpowiedni pin ECU.
    2)Odcięcie obwodu "sterowania"
    To która opcja jest lepsza do montażu?
  • #16 15844692
    CameR
    Ocena: 3272
    Jedna i druga ma zarówno wady jak i zalety.
    Tak jak pisałem wcześniej - odetnij dwa obwody (zamontuj dodatkowy przekaźnik).
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #17 15844986
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    OK
    Dzięki za Pomoc
  • #18 15845324
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Chyba mnie nie zrozumiałeś,nadajnik pada czyli mimo nowej baterii nie nadaje lub nagle trzeba co tydzień wymieniać baterię bo ją rozładowuje.Nie kojarzę abym znalazł w instrukcji informację o słabej baterii a diodę zawsze dla tego badziewia montowałem w widocznym miejscu.
    Oczywiście auto można uruchomić przyciskiem serwisowym.
  • #19 15845678
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    To z tym TYTAN DS050 są takie problemy z baterią :?:
  • #20 15845996
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Tak w tym.Śmiało mogę stwierdzić że jakieś 25% po roku lub dwóch ma tą przypadłość.A to jest bardzo dużo.Alarmy tej firmy są ok.
  • #21 15849986
    bhtom
    Ocena: 604
    Nie diodą a buzzerem... Mój błąd. Sugerowałem się Tytanem DS300P, a tam nie ma buzzera tylko LED.
    Tylko że alarmy Tytana z funkcją immo też korzystają z tych samych nadajników (Jokerów) co DS050.
  • #22 16085774
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Miałeś rację , z tym immobilizerem z klawiaturą są same problemy , już drugi po wymianie i ciągle jakiś problem :?:
    Zwrócę całkowicie Immobiliser z klawiaturą Proxima IK
    Jaki polecacie teraz kupić?
    czy może
    Immobiliser Bezobsługowa Blokada ZERO_GH Proxima
  • #23 16085840
    van claude jean damme
    Ocena: 76
    TYTAN DS050
  • #24 16088004
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    To w takim razie nic lepszego w tej cenie do 150zł nie znajdę jak ?
  • #26 16090974
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Przy montażu nie zalecacie podłączenie mrugającej diody Led :?:
  • #27 16091006
    bhtom
    Ocena: 604
    To już Twój wybór. Zabezpieczenie bez diody jest trudniejsze do namierzenia. Jeśli chcesz zamontować diodę to zamontuj, ale na pewno nie na "fabrycznym" przewodzie, który ma może ze 20 cm długości. Przedłuż przewód, centralkę dobrze ukryj, a przewód do diody przeprowadź "okrężną drogą" do miejsca montażu, dobrze go ukrywając w instalacji.
    Z drugiej jednak strony dioda jest potrzebna chociażby dlatego aby wiedzieć kiedy blokada została zautoryzowana. Ma to znaczenie gdy korzystamy z jokerów, a nie z przycisku autoryzacji.
  • #28 16091333
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    bhtom napisał:
    Zabezpieczenie bez diody jest trudniejsze do namierzenia. Jeśli chcesz zamontować diodę to zamontuj, ale na pewno nie na "fabrycznym" przewodzie, który ma może ze 20 cm długości..
    Jeśli chodzi o odcięcie to które lepiej zastosować?
    Pozostaje zasilanie lub sterowanie ECU ?
  • #29 16092521
    CameR
    Ocena: 3272
    Sterowanie ECU.
    Zasilanie zawsze można podać np. z gniazda zapalniczki.
    Jak nie będzie sterowania, to "nie zapali".
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #30 16092550
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Odcięcie napięcia zasilania ECU będzie skuteczne?
    a jeśli złodziej "podmieni" ECU na "zmodyfikowane" bez immo
W dyskusji poruszono temat wyboru immobilizera do samochodu, koncentrując się na dwóch modelach: Immobiliser Klawiaturowy IK Proxima oraz Immobiliser Bezobsługowa Blokada na kartę TYTAN DS050. Użytkownicy wyrażają wątpliwości co do skuteczności immobilizera klawiaturowego, wskazując na problemy z jego działaniem oraz na łatwość w jego obejściu przez złodziei. Zdecydowana większość uczestników dyskusji poleca model TYTAN DS050, podkreślając jego zalety, takie jak brak konieczności manualnej autoryzacji oraz możliwość zastosowania odcięcia obwodu zasilania lub sterowania ECU. Wskazano również na problemy z bateriami w pilotach do TYTAN-a, sugerując, że warto regularnie je wymieniać. Uczestnicy dyskusji zalecają ukrywanie elementów systemu, takich jak diody LED i przyciski, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
