Beko DIS1520N - Buczy, nie pobiera wody
aadna 31 Lip 2016 17:21 69285 10
  • #1 15841097
    aadna
    Ocena: 6
    Mam problem ze zmywarką Beko DIS1520 N. Od kilku włączeń na początku dość długo buczała (do pół godziny) z przerwami i dopiero zaczynała pracę, teraz już tylko buczy. Filtr czysty, sól jest. Po wyjęciu filtra w zagłębieniu pod nim widać, że stoi woda. Jak sobie z tym poradzić? Zmywarka jest w zabudowie w wynajmowanym mieszkaniu, więc nie chciałabym czegoś zepsuć. W innym temacie czytałam coś o aquastop, ale niestety nie zrozumiałam.
  • #2 15841872
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Niestety trzeba zmywarkę wyciągnąć z zabudowy i sprawdzić filtr, który znajduje się na połączeniu kran - wąż ( lub zawór aquastop ).
  • #3 15842142
    aadna
    Ocena: 6
    Dziękuję za odpowiedź. Nie pozostaje nic innego tylko umówić się z osobą, która się na tym zna. Pozdrawiam.
  • #4 15939154
    kmR_17
    Ocena: 7
    Czy rozwiązałeś problem. Jeżeli tak to co było przyczyną?
    Ok, chyba rozgryzłem. Na spodzie mniej więcej po środku znajduje się taki okrągły czujnik chyba wykrywający zalanie. Jest on przymocowany do spodniej blachy. W środku ma kawałek styropianu, który przy zalaniu unosi się go góry i załącza - słychać przy tym charakterystyczne kliknięcie. Zbyt niskie ustawienie zmywarki i nierówna podłoga lub po prostu zły montaż czujnika powodowały jego załączanie. Odgiąłem go lekko, a zmywarkę podniosłem na nóżkach i jest ok. Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
  • #5 16075313
    mcmysz
    Ocena: 9
    Miałem podobny problem. Czujnik zalania to styropianowy krążek służący jako pływak w obudowie na samym dnie zmywarki. Do obudowy prowadzą dwa wężyki z góry z dwóch stron, z miejsca styku uszczelki drzwi z korpusem. Sam czujnik to typowy przełącznik dotykowy (jedno wejście i dwa przełączane wyjścia). Łączy z jednym przewodem, gdy jest "sucho". Gdy nie ma styku włączana jest pompa spustowa i stąd buczenie. U mnie przełącznik dosłownie się spalił. Podłączyłem "na krótko" przewód zasilający i powrotny i buczenie ustało.
    Ale zmywarka nie pobierała wody. Z kodów wynikała usterka: brak wody i błąd triaka sterującego elektrozaworem.
    Wniosek: przy okazji uszkodzenia czujnika zalania uszkodziła się płytka sterująca zmywarką. Z wyglądu nie miała żadnych uszkodzeń, ale zaryzykowałem i kupiłem nową. Po wymianie płytki zmywarka odżyła.
  • #6 16453438
    red102
    Ocena: 7
    Witam!!! Miałem podobny problem. Gdy włączałem tylko on. Zmywarka buczała. Więc odkręciłem na dole z przodu zmywarki 4 śruby torx(gwiazdka) i tam była cała elektryka, pompa itp, a na spodzie w tacce było dużo wody. Wodę za pomocą szmatki usunąłem i zmywarka ożyła. Dzięki za informacje. Pozdrawiam
  • #7 16744296
    eliophard
    Ocena: 6
    Problem z tematu.
    Odkręciłem 4 śrubki ale nie chcę czegoś uszkodzić szarpiąc się z tym plastikiem. Jak to zrobić bezboleśnie ?
    • Beko DIS1520N - Buczy, nie pobiera wody Screenshot_20171008-103600.jpg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16746218
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    eliophard napisał:
    Problem z tematu.
    eliophard napisał:
    Odkręciłem 4 śrubki
    Po co? Pierwsze z drugim nie ma związku (jeżeli już, to nie te śrubki).
  • #9 17290083
    Emo_no1
    Ocena: 6
    Witam. Należy zdemontować dolną deskę (część mebli, lista dolna maskująca) pod frontem zmywarki Tam są 4 srubki (T20) na osłonie i odkręcamy. Usuwamy wodę sciereczkami oraz suszarka do włosów do pełnej suchości 🤗 U mnie dodatkowo jeden wężyk spadł od filtra, dlatego woda i awaria! Kombinerki i opaska sprężynowa ponownie poprawnie wciśnięta i wszystko działa jak powinno 🤔 Ożyła znów 😀
  • #10 18138166
    On35
    Ocena: 7
    Kurczeeee!! ;) Serdeczne dzięki :) pomogło! Dziś się załamałem bo zmywarka Beko zaczęła buczeć i nawet buczenie nie przestawało na przycisku off. Tylko rzecz jasna wyłączenie z prądu dawało rezultat, ale jak tylko włączyłem z powrotem zmywarke do prądu to natychmiast znowu buczenie. Żaden reset ani nic nie pomagało. Wody w zmywarce też nie było, ale zgodnie z tutejszymi sugestiami przechylilem zmywarkę (oczywiście po odłączeniu prądu i wysunięciu jej) i wtedy wylało się sporo wody. Jak już wszystko się wylało to otworzyłem "spód" zmywarki (tylko na zatrzaski) i tam jeszcze delikatnie powycieralem oraz kilka minut suszylem suszarka do włosów.
    To uratowało zmywarkę :D a tym bardziej jestem wdzięczny bo mam kryzys finansowy i kompletnie się załamałem jak się zepsuła, a naprawa taka prosta. "Fachowiec" zapewne by mnie naciągnął na 2 stówki, a u w mnie w portfelu 2 zl. :(
    Jeszcze raz dzięki i mam nadzieję że komuś te info jeszcze się przydadza.
    P.s na youtubie nie znalazłem pomocy.
  • #11 18383033
    Mmmareek
    Ocena: 6
    Ten sam problem. Woda zbierała się na tacce i zmywarka zaczynała buczeć.
    Błąd E01. Przyczyną był zatkany wężyk. Załączam zdjęcia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Beko DIS1520N, która buczała i nie pobierała wody. Po sprawdzeniu filtra i stwierdzeniu obecności wody pod nim, uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania. Wskazują na konieczność sprawdzenia czujnika zalania, który może być uszkodzony lub źle zamontowany, co powoduje buczenie i blokadę pracy urządzenia. Wiele osób podzieliło się doświadczeniami, w tym koniecznością usunięcia wody z dolnej tacy oraz sprawdzenia wężyków. W przypadku uszkodzenia czujnika lub płyty sterującej, wymiana tych komponentów może przywrócić zmywarkę do działania.
