Czy zestaw z H110M-HDV, i5-6400, GTX 1060 to dobry wybór?
Hipis0 14 Sie 2016 22:35 1056 11
  • #1 15868877
    Hipis0
    Poziom 8  
    Witam, chciałbym poprosić o ocenę mojego zestawu komputerowego.
    Komputer ma służyć głównie do gier i przeglądania internetu. Nie interesuje mnie overclocking. Ze starego komputera nie mogę nic zabrać, ponieważ go oddaję. Budżet to ok. 3600 zł.
    Wstępny zestaw:
    MOBO
    ASRock H110M-HDV, H110M, DDR4, SATA3, USB 3.0, mATX (90-MXGZU0-A0UAYZ) 235 zł
    CPU
    Intel Core i5-6400, 2.7GHz, 6MB, BOX (BX80662I56400) 805 zł
    GPU
    Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 (GV-N1060G1 GAMING-6GD) 1445 zł
    RAM
    Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHz CL14 (HX421C14FBK2/8) 185zł
    HDD
    Western Digital Caviar Blue, 3.5\'\', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX) 228 zł
    SSD
    SSD GoodRam Iridium Pro 240GB (SSDPR-IRIDPRO-240) 315 zł
    Zasilacz
    SilentiumPC Vero M1 600W 80Plus (SPC117) 229 zł
    Obudowa
    SilentiumPC Gladius M20 Pure Black (SPC125) 129 zł
    Suma: 3571 zł
    Kilka pytań:
    1. Na dyskach będą znajdowały się głownie programy, gry, rzadziej filmy i seriale. Czy w takim wypadku lepszym rozwiązaniem jest HDD 1TB + 240GB SSD, czy 480GB SSD(cena jest podobna)? Jakie dyski SSD 480 GB polecacie w przypadku wyboru drugiej opcji?
    2. Czy przyrost wydajności płynący z dual channel(2x4GB), jest wart utrudnienia drogi do upgrade'u do 16GB w przyszłości(o ile w ogóle będzie to wymagane)? Czy lepiej wybrać 1x8GB?
    3. Jest możliwość żeby płyta H110 obsługiwała RAM o taktowaniu 2400Hz? Jeśli tak, warto wymienić kości na takie z wyższym taktowaniem?
    4. GoodRam Iridium Pro 240GB (SSDPR-IRIDPRO-240) czy Transcend SSD370 256GB SATA3 (TS256GSSD370S)?
    5. SilentiumPC Vero M1 600W 80Plus (SPC117) czy Thermaltake Smart SE Modular 530W (SPS-530MPCBEU)?
    Jestem otwarty na krytykę i sugestie, z góry dziękuję z pomoc :)
  • #2 15869061
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    Hej. Zestaw wygląda na dobrany przyzwoicie. Odpowiadając na pytania:
    1) wolałbym dysk 240-256SSD+1TB HDD. Generalnie 500GB to wciąż nieco za mało na dzisiejsze czasy. Szybko się to zapełni (chociaż nic nie stoi na przeszkodzie zakupić wtedy HDD).
    2) Wydaje mi się, że przyrost wydajności przez zastosowanie DC nie będzie aż taki duży, aby sobie cokolwiek blokować. 1x8GB to dobra opcja.
    3) Obsługiwać te pamięci będzie, ale zwolnią do poziomu DDR4-2133. Przy H110 nie warto wymieniać na wyższe taktowania, dopiero przy Z170 ma to sens.
    4) Zdecydowanie Iridium PRO z tych dwóch.
    5) XFX TS 550 ;) Vero to ogólnie produkt średniej klasy jakościowej, ale daje radę (swoją drogą równie dobrze mogłoby to być w wersji 500W, jako że ten komputer w okolicach 200-220W w stresie pociągnie). Thermaltake, mimo że w tej serii widać pewne oszczędności w doborze elementów wydaje się być w miarę dobrym zasilaczem, nie widać masowych awarii, parametry ma również zupełnie przyzwoite.
  • #3 15869266
    Hipis0
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź :) Opcja z SSD 500GB + dokupieniem HDD w przyszłości podoba mi się chyba najbardziej. Jaki dysk SSD mógłbyś mi polecić w cenie ~550 zł? Słyszałem też dobre opinie o zasilaczu SilentumPC Supremo L2 550W, opłaca się dorzucić te kilkanaście zł po złoty certyfikat?
  • #4 15869840
    dt1
    Ocena: 8310
    Supremo podobno nie jest zły, ale go nigdy w ręku nie miałem. Cena jest w miarę OK (choć mimo to TS 550 w wersji GREN, a więc jedynie na 230V jest o jakieś 40zł tańszy). Na rachunku za prąd nie zaoszczędzisz pewnie na tyle dużo, żeby Ci się ta różnica opłaciła, ale teoretycznie przy wyższej sprawności przynajmniej się to nieco mniej grzać będzie, tak więc gold nigdy nie zaszkodzi, jeśli nie trzeba za dużo do tego dopłacić.
    Niestety za 550zł SSD w okolicy 0,5TB to w większości słabe produkty. Iridium pro przekracza 700zł. Crucial MX200 500GB da się kupić za 620-650zł. Minimalnie drożej Adata SP920 512GB, ale MX200 jest zdaje się od niej minimalnie lepszy. Za nieco ponad 500zł można kupić Sandiska SDSSDA-480G-G25 (seria SSD PLUS, uwaga na serię -G25, seria z oznaczeniem -G26 jest na gorszych pamięciach TLC i tej bym unikał). Sandisk niestety będzie wolniejszy od Cruciala, Adaty czy Goodrama Iridium PRO. Z dysków z pamięciami MLC można jeszcze wspomnieć o Adata XPG SX930 oraz o Kingston HyperX Savage. Teraz tylko powinien Kolega znaleźć sobie testy tych urządzeń i sprawdzić, jak się zachowują i które najbardziej odpowiada.
  • #5 15871439
    Hipis0
    Poziom 8  
    Ok, pozmieniałem kilka rzeczy, biorę xfx'a zamiast Vero, 1x8 zamiast 2x4 RAM i Crucial'a MX200 500GB(chociaż dalej nie mogę zdecydować między nim a HyperX Savage). Mam tylko jeszcze jedno pytanie, MSI czy ASRock? Cena jest ta sama, a początkowo wybrałem ASRock'a tylko dlatego, że był lepiej opisany na morele.
  • #6 15871900
    dt1
    Ocena: 8310
    Crucial MX200 jest dobrym wyborem. Ocen z Moreli nie brałbym zbyt poważnie do siebie, patrząc na niektóre często mam bardzo mieszane uczucia. O jakich modelach płyt mówimy? Asrock H110M-HDV to pewnie pierwsza, a MSI? H110M PRO-D/VD/VH?
  • #7 15872836
    Hipis0
    Poziom 8  
    ASRock H110M-HDV i MSI H110M PRO-VD
  • #8 15872988
    dt1
    Ocena: 8310
    Dla mnie płyty są praktycznie porównywalne, składałem zestawy na jednej i drugiej i oba działają poprawnie. Możesz wziąć pod uwagę jeszcze tańsze H110M PRO-D (płyta różni się od wersji VD brakiem złącza DSUB ze zintegrowanej w procesorze grafiki, w przypadku korzystania z zewnętrznej karty nie ma znaczenia, a jest tańsza). Z Zasrocka skorzystałem ostatnio, z miłych rzeczy ma chłodzoną (przynajmniej częściowo) sekcję zasilania CPU. Ma komplet wyjść ze zintegrowanego układu graficznego (w przypadku dodatkowej grafiki mało istotne). W materiałach marketingowych na stronie coś wspominają o non-Z OC, czyli możliwości przetaktowania pamięci, natomiast nie wiem, ile w tym marketingu, a ile przydatności, nie korzystałem z tej funkcji.
  • #9 15874452
    Hipis0
    Poziom 8  
    W takim razie wezmę chyba wersję PRO-D, żadna strata a kilka złotych w kieszeni : ) Swoją drogą zastanawiałem się, czy nie dołożyć 100 zł i wziąć i5 6500. Wzrost wydajności na GTX 1060 będzie tego warty, czy I5 6400 w pełni wystarczy? Widziałem porównanie tych dwóch procesorów, tylko że na GTX 980 i różnica wynosiła nawet do 5 fps, porównania na GTX 1060 nie znalazłem. Jeszcze jedno, czy kod na darmową dostawę i składanie na morele jeszcze działa.
  • #10 15875159
    dt1
    Ocena: 8310
    W jednej grze będzie to 5 klatek, w innej 1 klatka. Zależy od tego, w jakim stopniu obciąża procesor. Kod na dostawę i składanie z tego co wiem powinien jeszcze działać (na zakupy ponad 1500pln jeśli dobrze pamiętam).
  • #11 15875179
    mario81
    Ocena: 586
    Na ogół, będzie. GTX 1060 to jest już karta takiej klasy, że im szybszy ma się procesor, tym lepiej.
  • #12 15876927
    Hipis0
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki za pomoc, co do procesora to się jeszcze zastanowię, może uda mi się sie załatwić jakiś mały rabat :) Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam :)
Użytkownik prosi o ocenę swojego zestawu komputerowego, który ma służyć do gier i przeglądania internetu. Zestaw składa się z płyty głównej ASRock H110M-HDV, procesora Intel Core i5-6400, karty graficznej Gigabyte GeForce GTX 1060, 8GB RAM Kingston HyperX FURY, dysku HDD Western Digital Caviar Blue 1TB, SSD GoodRam Iridium Pro 240GB, zasilacza SilentiumPC Vero M1 600W oraz obudowy SilentiumPC Gladius M20. Użytkownicy sugerują rozważenie większego SSD (500GB) oraz lepszego zasilacza (XFX TS 550). W dyskusji poruszono również kwestie wyboru między płytami głównymi ASRock a MSI oraz różnice wydajności między procesorami i5-6400 a i5-6500.
