Timery , Sterowanie oswietleniem, Bariera podczerwieni, Integra 64PLUS INT-IORS
rbies 18 Sie 2016 22:35 1776 8
  • #1 15876998
    rbies
    Wykonalem oswietlenie schodow przy pomocy centrali integra 64 plus i expandera int-iors + dwie bariery podczerwieni w scianie ( jedna na dole i na gorze schodow).
    Nie chce aby swiatlo sie zalaczalo w dzien przy naruszeniu ktores z barier
    Wysterowanie wyjscia timerem - uruchamia lub wylacza wyjscie w okreslenej godzinie.
    Ja mianowiecie chce aby naruszenie wejscia ( bariera podczerwieni) uruchamialo wyjscie ( int-iors ) tylko w okreslonych prze zemnie godzinach
    Podobny scenariusz na zewnatrz budynku z wykorzystaniem czterech kamer hikvision i DVR z wyjsciem alarmowym. i oswietleniem frontu i ogrodu domu -
    i tez chcialbym aby naruszenie wejscia w dvr uruchamialo oswietlenie tylko po zmroku.
    Wszystkie moje proby wysterowania tego z timerow uruchamialy oswietlenie w momencie naruszenia wejscia centrali o dowolnej porze a nie w nocy ( jak timer ustawiony
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 614
    Aby uruchomić taką funkcjonalność, należy zbudować prostą funkcję logiczną.
    Iloczyn logiczny wyjść (wyjście fizyczne do lampy), a w nim:
    - sygnał z naruszenia czujki (np. p.mono)
    - sygnał z timera (np. timer).
    Teraz konfiguracja powinna być jasna.
  • #3 15877462
    stonefree
    Ocena: 320
    Abstrahując.. Grubo kolega zainwestował. Pytając z czystej ciekawości - czym jeszcze będzie sterować ta integra? Odnoście oświetlenia po detekcji ruchu z kamerek - czy czułość kamer pozwoli na selektywną detekcję ruchu, tzn. czy ćmy i robale fruwające przed obiektywem nie będą wyzwalać wyjścia alarmowego?
  • #4 15877739
    rbies
    Lepsze pytanie - czym nie bedzie sterowac ;-) Zaczelo sie od integry 32 + 4 czujki - teraz integra 64 plus ethm1 plus gprs-t4 7 czujek dwa int-iors 2 manipulatory int-tsw, abax i fibaro
    Oprogramowanie kamer ip hikvision daje uzytkownikowi ciekawe opcje detekcji intruza poprzez rysowanie pola detekcji nastepnie okreslenie % intruza w polu oraz czas w sekundach przebywania intruza w polu ktory jest niezbedny do wywolania naruszenia .
    Zgodze sie oczywisci ze np. pajak wielkosci piesci ktory usiadzie na obiektywnie kamery wywola naruszenie.
    lecz jest to scenariusz bardzo malo prawdopodobny aczkolwiek mozliwy
  • #5 15877785
    stonefree
    Ocena: 320
    Myślę, że znacznie wygodniejsze jest użycie czujnika zmierzchowego i wykorzystanie jednego z wejść do podania centrali informacji, że już można włączać światła. Nie trzeba klepać w timerach w miarę zmiany pór roku. Jeszcze offtop - w jaki sposób rozwiązałeś montaż i podłączenie ekspanderów wyjść przekaźnikowych? Czy fibaro załącza i wyłącza czuwanie integry, czy tylko odbiera info o alarmach? Czy wykorzystałeś czujniki fibaro do stworzeia jednej ze stref sswin?
  • #6 15877793
    rbies
    Jasno i klarownie
    dariusz.bembenek - dziekuje
  • #7 15884526
    rbies
    A gdyby to jeszcze troszke rozwinac, mianowicie .....
    Jak naprowadzil dariusz.bembenek
    funkcja z iloczynem logicznym musi miec spelnione 2 warunki
    1 naruszenie wejscia
    2 timer
    a gdyby to wyjscie fizyczne do lampy mialo by byc sterowane przyciskiem bistabilnym w moim przypadku na manipulatorach int-tsi
    Czy konfiguracja jak ponizej jest poprawna
    - Suma logiczna wyjsc ( wyjscie 50 , 51 )
    - sygnał z timera ( timer 18.00-06.00 - 4
    timer 06.00-18.00 - 5)
    Wyjscie 50 - Przelacznik mono (3 min) sterowany timerem 4
    Wyjscie 51 - Przelacznik Bi sterowany timerem 5
  • #8 15885385
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1488
    W takim wypadku lepiej dać na wyjściu fizycznym sumę logiczną sterowanym iloczynem z funkcji dariusza oraz przełącznikiem bi.
    A jeśli się chcemy bawić w dokładniejsze "wykrywanie" zmierzchu to najlepiej zrobić to na iloczynie sygnału czujnika zmierzchowego i zegara astronomicznego.
✨ Użytkownik skonfigurował oświetlenie schodów przy użyciu centrali Integra 64 Plus oraz ekspandera INT-IORS, z dwoma barierami podczerwieni. Celem jest uruchomienie oświetlenia tylko w nocy, gdy naruszenie czujnika występuje w określonych godzinach. W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie funkcji logicznych, łączących sygnał z czujnika z sygnałem z timera, aby kontrolować włączanie świateł. Użytkownik rozważa również użycie czujnika zmierzchowego, aby automatycznie dostosować działanie oświetlenia do pory dnia, co eliminuje konieczność ręcznego ustawiania timerów. Dodatkowo, poruszono kwestie detekcji ruchu z kamer Hikvision oraz ich wpływu na system alarmowy.
