Latarka z dużym zasięgiem do 250 zł - akumulatorowa lub na R20
SZYMON BYDGOSZCZ 21 Sie 2016 08:16 6405 13
  • #1 15881097
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Szukam dobrej latarki.
    Zasilanie najlepiej akumulatorowe ale na R20 też może być.
    Ważny jest duży zasięg.
    Tu jest podobny temat :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2621287.html
    ale myślę że od 2013 r dużo się zmieniło.
  • #2 15881371
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Na rozmiar R20 chyba dzisiaj trochę gorzej.
    Ja bym szukał czegoś na ogniwa LI-ion 18650, 26650 bo ich dostępność jest duża.
    Czy się coś zmieniło? Więcej chińszczyzny na rynku. Z opisami, że te latarki to tylko spec-grupy taktyczne używają. Chłam, szczególnie na ebayu, allegro itd.
    Spróbuj wygóglować "Bocialarka" i tego typu szukaj latarki.
    Można taką samemu zrobić, ale to wymaga trochę umiejętności, ale kupić też nie jest trudno.
    Ja ze swojej strony to mogę polecić Canvoy L6 lub podobną. I ta jest na odpowiednik coś rozmiarowo jak R20 bo ogniwa Li-ion 26650.
    Ładowarka potrzebna. Ale moc jest :)
    Niektóre wersje latarek będą się różnic tylko zastosowaną diodą, nawet nie mocą diody, tylko temperaturą barwową, jedna będzie ciepła, czyli odcień lekko żółtawy, inna zimna, czyli "lodowo" biały. Itd.
    Nitecore MH20 NW ta też niezła, maleństwo ale tylko rozmiarami, z własną ładowarką, ludziska chwalą.
  • #3 15916628
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Jaki zasięg cię interesuje?
    Jeżeli ma być naprawdę daleko, to zamiast Convoy L6 poleciłbym Convoy L2 z diodą XP-L HI. Na odległościach rzędu 600m widać wszystko jak na dłoni.
  • #4 15916641
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Latarka ok ale trochę za droga - ok 260 zł + akumulatory.
  • #5 15916833
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Jedno zamówienie:
    http://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2-Cree-XP...0LM-26650-4Mode-LED-Flashlight-p-1039417.html
    http://www.banggood.com/XTAR-ANT-MC1-Plus-LCD...-For-18650-14500-26650-Battery-p-1068161.html
    Do zamówienia użyć kodu: ad6b10
    Drugie zamówienie:
    2 sztuki: http://www.banggood.com/1pc-Liitokala-26650-5...-Rechargeable-Flat-Top-Battery-p-1070100.html
    Do zamówienia użyć kodu: 975e07
    Razem mieścisz się w 240zł.
    Jeszcze raz ponowię pytanie: Jaki zasię Cię interesuje? Miałeś do czynienia z jakimiś latarkami na diodach mocy?
  • #6 16043848
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Kupiłem taki zestaw ( wyszło 286 zł zamiast 240 zł ).
    Barwa diody XPL HI U6-4B White 4500-4700K.
    Czekam za przesyłką.
    Dam znać po testach.
  • #7 16243945
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Testy w toku - ale na ten czas " dupy nie urywa "
    Realny zasięg ok 150 - 200 m ( między blokami ) później zrobię test na otwartej.
    Tą mam możliwość sprzedać.
    Teraz szukam podobnej ( ale lepszej ) tylko budżet ok. 500 zł.
  • #9 16244261
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Pamiętaj, że przy oświetleniu miejskim latarka będzie sprawiała wrażenie słabszej. Przetestuj ją na otwartej przestrzeni.
    Jeżeli nie masz dwóch lewych rąk, to zawsze możesz latarkę zmodyfikować. Widzę dwie możliwości:
    1. Zmiana diody na XP-L HI na MCPCB z bezpośrednim padem termalnym + zwiększenie prądu na diodzie do ~5A.
    2. Zmiana diody na HXP35 HI na MCPCB z bezpośrednim padem termalnym + sterownik dający na diodę ~2A
    Tutaj porównanie XM-L2 bez soczewki (praktycznie to samo co XP-L HI) z XHP35 HI :
    Zdjęcie kontrolne:
    Convoy L2 w pierwszej wersji, sterownik ~3,1A, stockowa XM-L2 na podłożu aluminiowym po skalpie:
    Convoy L2, XHP35 HI, prąd >2A:
    Do wiatraka równe 800m.
    Jak widać jest znaczna różnica. Należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii, przy świeceniu na odległości powyżej 300m bardzo ogromną rolę zaczyna odgrywać przejrzystość powietrza. Nawet niewielka mgła czy zapylenie sprawia, że zasięg światła drastycznie się zmniejsza.
  • #10 16263739
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    No to za >200pln to masakra.
    Kupiłem kiedyś na próbę z eBaya za 10pln i też ma realny zasięg 150m. Tylko skupienie dość wąskie.
    Za 240 wymagałbym czegoś znacznie, ale to znacznie lepszego :)
  • #11 16264138
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Nie, no nie przyrównujmy latarki za 10zł z taką za 200zł, bo spadnę z krzesła. :D Gdybyś miał obydwie latarki do bezpośredniego porównania, dodatkowo jeżeli miałbyś możliwość porównania ich budowy wewnątrz, to wiedziałbyś skąd bierze się taka różnica w cenie.
    Spójrz proszę chociażby na drugie zdjęcie w moim poście wyżej, czyli zarys wiatraka znajdującego się w odległości 800m. To właśnie ten sam model latarki (z nieznacznymi różnicami), którą zakupił autor.
    Na 3 zdjęciu widać już wyraźnie oświetlony wiatrak, gdzie świeciłem zmodyfikowaną latarką.
    Pozostaje jeszcze kwestia tego, co ktoś określa jako zasięg światła. Najlepiej zmierzyć luksometrem natężenie światła z obydwu latarek określić teoretyczny zasięg wg. ANSI-NEMA FL-1. To dałoby w miarę obiektywny sposób porównania możliwości.
    Jeszcze jedno pytanie do autora (może wydawać się głupie, ale wolę się upewnić): Jesteś pewien, że świeciłeś w maksymalnym trybie?
  • #12 16265049
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Tak.
    Tam są trzy tryby + błyskanie.
  • #14 19289035
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Opisz proszę swoje wymagania. Zasięg, obszar?
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru latarki o dużym zasięgu w budżecie do 250 zł, preferując modele akumulatorowe lub na ogniwa R20. Wskazują na rosnącą dostępność latarek z ogniwami Li-ion 18650 i 26650, a także na popularność modeli takich jak Convoy L2 i Convoy L6. Użytkownicy podkreślają znaczenie diody, sugerując modele z diodą XP-L HI dla lepszego zasięgu. Wymieniają również różne akcesoria, takie jak ładowarki i akumulatory, które można zamówić online. Pojawiają się opinie na temat realnego zasięgu latarek, który w praktyce wynosi od 150 do 600 metrów, w zależności od modelu i warunków testowych.
