Lanos - alternatywa dla uszkodzonego siłownika centralnego zamka kierowcy
Rafał Bogucki 06 Lip 2005 12:40 2447 6
  • #1 1632983
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    W drzwiach kierowcy jest siłownik(mechaniczny) zintegrowany z zamkiem. Są tam styki które sterują pracą siłowników elektrycznych w pozostałych drzwiach. Wspomniany siłownik się zepsuł (podaje masę tylko przy otwieraniu). Efekt taki że z kluczyka i z pilota wszystkie drzwi się otwierają ale zamykają się tylko drzwi kierowcy. Czy jest jakieś alternatywne rowiązanie dla tego magicznego siłownika. Chodzi o to aby zachować możliwość sterowania centralnym z kluczyka. Może ktoś miał już taki problem.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1049
    Odepnij oryginalny siłownik i zamontuj siłownik uniwersalny 5 przewodowy(master), ma on prócz styków silnika przewody do wysterowania interfejsu zamka centralnego.
  • #3 1633388
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    Rozważałem taką możliwość. Nie jestem pewien czy znajdę taki sam jak mam. Chodzi o gabaryty i mocowanie. Nie uśmiecha mi się przerabianie mocowania. Wkażdym razie propozycja godna rozważenia. Zakładam że z kluczyka też to będzie działało.
  • #4 1656707
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam. Wymontuj siłownik.Otwórz obudowę(uważaj bo niektóre są dodatkowo klejone) i poprostu wszystko wyczyść podegnij styki .powinno pomóc.Pozdrawiam.
    Grzesiek
  • #5 1657615
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    gzresieknysa napisał:
    Witam. Wymontuj siłownik.Otwórz obudowę(uważaj bo niektóre są dodatkowo klejone) i po prostu wszystko wyczyść podegnij styki .powinno pomóc.Pozdrawiam.
    Grzesiek
    Wymontować siłownik ale jak. Musiałbym wyjąć zamek, a to nie wygląda na łatwą rzecz. Przeszkadzają cięgna, prowadnice szyby. Ogólnie jak dla mnie masakra. Póki co wymieniłem siłownik slave na master, poprzepinałem kabelki i wszystko śmiga. :)
  • #6 1659437
    Norbert Kruczek
    Ocena: 5
    Z tago co myślę to ten stary był dobry tylko trzeba go było ustawić. Pozdrawiam.
  • #7 1659878
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    Z chęcią bym naprawił ten stary. Tylko może jakiś dobry manual do jego wymontowania z drzwi.
✨ W drzwiach kierowcy Daewoo Lanos znajduje się mechaniczny siłownik zintegrowany z zamkiem centralnym, który steruje pracą siłowników elektrycznych w pozostałych drzwiach poprzez styki. Uszkodzenie siłownika powoduje, że drzwi otwierają się z pilota i kluczyka, ale zamykają tylko drzwi kierowcy. Proponowane rozwiązania obejmują wymianę oryginalnego siłownika na uniwersalny, 5-przewodowy siłownik typu master, który posiada dodatkowe przewody do sterowania interfejsem zamka centralnego, co pozwala zachować funkcję centralnego zamka z kluczyka. Alternatywnie, można spróbować naprawy oryginalnego siłownika poprzez demontaż, czyszczenie i wygięcie styków, jednak demontaż jest utrudniony ze względu na konstrukcję drzwi i elementy takie jak cięgna i prowadnice szyby. Wymiana siłownika slave na master i odpowiednie przepięcie przewodów może również rozwiązać problem. Konieczne jest zachowanie odpowiednich gabarytów i mocowań przy wymianie siłownika, aby uniknąć przeróbek mechanicznych.
