Passat B5 - Gdzie moze znajdowac sie centralka alarmu
ken-wawa 23 Sie 2016 00:13 7911 6
  • #1 15885436
    ken-wawa
    Ocena: 138
    Gdzie moze znajdowac sie centralka alarmu niefabrycznego lub przycisk serwisowy w Passacie B5 sprzed 20 lat? Niestety jeden z kluczykow sie rozprogramowal po wymianie baterii i pozostal mi tylko jeden dzialajacy. Lepiej wiec dmuchac na zimne i doprogramowac ten pierwszy. Niestety nie jestem pierwszym wlascicielem tego samochodu, a zreszta po tylu latach to pewnie i pierwszy wlasciciel, by nie pamietal. A nie chce rozbebeszac wszystkiego.
    Gdzie zwykle montowano centralke lub przycisk serwisowy?
  • #2 15885460
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Zwykle koło bezpieczników z lewej strony, bo mało komu chciało się szukać innego miejsca. Najprościej ściągnąć maskownice od spodu deski i sprawdzić czy idą jakieś wiązki niewyglądające na fabryczne.
  • #3 15885469
    ken-wawa
    Ocena: 138
    Jak się ściaga tą maskownice w B5? Patrzyłem na razie wstępnie i na pierwszy rzut oka wygląda jakby całość była tylko na wcisk, bez żadnych śrub.
  • #4 15885479
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Jakiś czas temu już wyciągałem, ale jeśli dobrze pamiętam to należy ściągnąć małą maskownicę od bezpieczników, powinna być pod nią śrubka (lub dwie) od tej większej maskownicy. Sprawdź jeszcze dla pewności od spodu.
  • #5 15885503
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Maskownica jest przykręcana na dole na wkręty.
    Nie zaszkodzi użyć latarki aby je zlokalizować
  • #6 15885599
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2061
    Po zdjęciu pokrywy bezpieczników, z boku też są chyba dwa wkręty. Wszystko zależy, czy chcesz zdjąć tylko dolną osłonę, wtedy dwa albo trzy wkręty od spodu a potem przy wkładaniu zwracaj uwagę na prawidłowe włożenie tyłu w białe plastikowe uchwyty. Jak chcesz zdjąć tą przed kolanami to właśnie jeszcze z boku, i chyba pod maskownicą pod licznikiem.
✨ W dyskusji poruszono lokalizację centralnego alarmu niefabrycznego oraz przycisku serwisowego w Volkswagenie Passacie B5, który ma około 20 lat. Użytkownik poszukuje informacji, gdzie zazwyczaj montowane są te elementy, aby móc doprogramować kluczyk po wymianie baterii. Odpowiedzi sugerują, że centralka alarmu zwykle znajduje się w okolicy bezpieczników po lewej stronie, a dostęp do niej można uzyskać poprzez zdjęcie maskownicy. Użytkownicy dzielą się wskazówkami dotyczącymi demontażu maskownicy, wskazując na obecność wkrętów oraz konieczność użycia latarki do ich lokalizacji.
