Laguna II 1,6 16V 2001 - Szarpanie silnika na benzynie i LPG, brak mocy
kuglindarek 23 Sie 2016 19:46 2499 17
  • #1 15886965
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Mam spory kłopot z moją Laguną II 2001r
    Silnik jakby szczypie na obrotach przy zimnym silniku a na ciepłym ma takie krótkie skoki. Na LPG w ogóle jest jakby bez mocy, szarpie i jeszcze strzela ( fachowiec od lpg mówi, że mam parownik za słaby i powinien mieć ok 20% zapasu do mocy silnika) ale chodzi mi o benzynę.
    W aucie są świece wymieniane ok 4tys temu, wymieniłem cewkę bo inny fachowiec powiedział o problemie na 1-szym cylindrze / profilaktycznie sprawdziłem też na 4-tym i każdym innym - to samo. Kable na cewkach podobno się nie psują - nie wiem. Ciśnienie paliwa ok. Przepustnicę zregenerowałem i wtryski paliwa wymieniłem / ręce już opadają. Teraz padło na sterownik/ komputer silnika. Błagam pomóżcie.
  • #2 15886998
    Doktorr
    Ocena: 1096
    Przestań jeździć na lpd . Napraw samochód , żeby chodził na benzynie a potem dopiero naprawiaj LPG.
    Podjechać do diagnosty dysponującego Renault Clip odczytać wszystkie błędy i je skasować , umówić się na ponowną diagnozę za parę dni to co zostanie to będą prawdziwe usterki. W przeciwnym razie będziesz ten samochód naprawiał w nieskończoność.
  • #3 15887013
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Błędów albo nie ma albo są znikome i kasowane na bieżąco.
  • #4 15887069
    Doktorr
    Ocena: 1096
    Niema czegoś takiego jak błędy znikome.
    Po wykonaniu podanej przeze mnie procedury padaj jakie błędy zostają.
    Kasowanie błędów na bieżąco raczej nie uzdrowi twojego samochodu, tylko naprawa uszkodzonych elementów.
  • #5 15887089
    kuglindarek
    Ocena: 2
    ok. tak zrobię. Pojeżdżę na benzynie / skasujemy i ponownie odczytamy. wtedy napiszę co wyskoczyło. Dzięki za pomoc. A jakieś lewe powietrze na rurze i sonda lambda ? element elastyczny przy kolektorze też jest wymieniony ale moze coś w dalszym odcinku jakaś mała dziurka ?
  • #6 15887121
    Doktorr
    Ocena: 1096
    Postępowanie wg zasady " może to "znacznie podnosi koszty naprawy. Dobrze znaleźć sobie kumatego szpeca w twojej okolicy. Zapłacisz raz czy dwa parę złotych więcej i masz samochód naprawiony .
  • #7 15887122
    kuglindarek
    Ocena: 2
    niestety kumaci pracują zagranicą.
  • #8 15887126
    Doktorr
    Ocena: 1096
    Tym stwierdzeniem możesz obrazić kilka osób z tego forum.
  • #9 15887138
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Sorry nie chciałem nikogo urazić - ale byłem w kilku miejscach. Właśnie przeglądam sieć w poszukiwaniu dobrego fachowca.
  • #10 15888421
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Cewki jakiej firmy montowałeś? Na LPG jest bez mocy a wymieniałeś wtryski paliwa? Jak masz reduktor i wtryskiwacze LPG?
  • #11 15888456
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    dedukuję że mikser. :) który cylinder nie pracuje wykryjesz tylko odpinajac wtryskiwacz benzynowy po kolei podczas pracy (najlepiej lewą dłonią ;) )
  • #12 15888492
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Mikser w Lalce II?
  • #13 15888495
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Zdarza się jeszcze :)
  • #14 15888864
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Cewki BERU / konsultowałem to. Bosch, Beru lub Lenzo.
    Ale na razie problem sam się rozwiązał bo ponownie chyba z robionym niedawno rozrządem coś dupło. Znowu rozrusznik kręci szybko i coś strzeliło. Mechanik już się ucieszył :cry: bo będzie pewnie coś poprawiał po sobie.
    Dzisiaj jeszcze goście z porządnego warsztatu mówili mi, że przy robieniu rozrządu w Lalauni powinno się zrobić nowe ustawienie sterownika popychaczy i jakąś dźwigienkę ( podobno częsty problem ) mój mechanik o tym nie wiedział i tego nie robił.
  • #15 15888933
    zakolanko
    Ocena: 41
    bzdura na kółkach
    Moderowany przez T5:
    3.1.2-3.1.3. Nie używaj wielu kont na forum. Takie działanie powoduje zdezorientowanie użytkowników oraz niewłaściwe prezentowanie statystyk.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/uzytkownik2795594.html
  • #16 15888943
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Ale bzdura z tymi popychaczami ? bo znalazłem warsztat z bardzo dobrymi opiniami. same pozytywne. I tak mówili
  • #17 15955694
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Okazało się, że świece zapłonowe były ( któraś ) walnięte po 7tys. km - dziwne.
    Wymieniłem wszystkie - przejechałem kilkaset km i temat powrócił z szarpaniem silnika. Znowu strzela i brakuje mu mocy.
    Już nie wiem co robić. Pod koniec tygodnia mam dzwonić do fajnego gościa mechanika, który podobno potrafi naprawić wszystko. Zobaczymy co wykryje.
  • #18 16400090
    kuglindarek
    Ocena: 2
    Nie wiem czy kogoś obrażam tym stwirdzeniem.
    Tyle miałem podpięć do komputera i analiz problemu. Dopiero dobry fachowiec znajomy mechanik mojego szwagra rozwikłał zagadkę ale zajęło to trochę czasu bo pracował z doskoku popołudniami.
    Okazało się, że poprzedni "mechanik") wymieniał mi elastyczny element przy kolektorze dolotu na wydechu i zamiast założyć tam uszczelki to wcisnął silikon, który powoli zaczął się wypalać i strzępić / auto zasysało tam lewe powietrze coraz więcej, a na komputerze wyskakiwał tylko błąd ogólny zapłonu. Popadłem przez poprzedniego fachurę w spore koszty.
    Analizy, podpięcia komputera, cewki, 2 x nowe świece i obecną robotę ( jeszcze nie wiem ile ) myślę że całość to tak ponad 1000 zł wyjdzie.
    A jeszcze inny " Renomowany zakład z dobrymi opiniami " skasował mnie 150zł za diagnostykę / której w ogóle nie było ( stwierdzili uszkodzenia popychaczy i dźwigienek i naprawę tego za przeszło 1600zł a to i tak nie rozwiązałoby problemu.
    Każdy z nas uczy się całe życie / lepiej chyba zapłacić nieco więcej u dobrego fachowca niż kilka razy płacić pseudo fachowcom.
    Jak w przysłowiu " kto płaci tanio, płaci dwa razy "
✨ Użytkownik zgłasza problemy z silnikiem w Renault Laguna II 1.6 16V z 2001 roku, objawiające się szarpaniem na obrotach, brakiem mocy na LPG oraz strzałami w układzie. Wymieniono świece, cewkę oraz wtryski paliwa, a także zregenerowano przepustnicę. Problemy mogą być związane z niewłaściwym działaniem parownika LPG, a także z potencjalnymi nieszczelnościami w układzie dolotowym. Użytkownik planuje diagnostykę komputerową oraz dalsze prace naprawcze, w tym sprawdzenie ustawienia sterownika popychaczy po wymianie rozrządu. Ostatecznie, po wymianie świec, problem powrócił, co sugeruje konieczność dalszej analizy przez doświadczonego mechanika.
