Błędy konfiguracji LynxOS po wymianie płyty głównej - co zrobić?
Niespodzian 06 Lip 2005 19:25 1718 8
  • #1 1634088
    Niespodzian
    Ocena: 12
    Padła mi płyta główna po awari zasilacza. Po wymianie płyty na inną system wywala błędy że jest źle skonfigulowany
    Sytstem operacyjny to LynxOS Może któryś z kolegów miał do czynienia
    z tym egzotycznym systemem operacyjnym
    HELP
  • #2 1645618
    myzrael
    Podaj mi symbole z płyt głównych : zarówno starej jak i nowej.
    Być może chipsety z nowej płyty nie są do obsłużenia w LynxOS (w jakiej wersji).
    Może pomóc aktualizacja na wersje wyżej.
  • #3 1647452
    marek216
    Ocena: 932
    a moż poprostu tak jak w kazdym systemie po wymianie płyty nalezy przeinstalować stery lub łatwiej : zrobic reinstalke systemu ?
    mój linux też nie chciał zmiany płyty odrazu - odpaliłem instalator - upgrate i wszystko działa
  • #4 1648226
    fantom
    Ocena: 41
    Widocznie instalator dodal do jadra tylko te sterowniki ktore byly wymagane podczas instalacji przez co system nie moze wykryc nowej plyty.Upgrade jadra powinien pomoc.
  • #5 1648366
    Niespodzian
    Ocena: 12
    Stara płyta była typu CP31-AG ,a chipset ma VT82C596A
    Nowa płya jest typu M6VLB Rew:1.0 a chipset VT82C686A
    A wersja ststemu to LynxOS 2.3.0
  • #6 1648468
    numerek12
    Ocena: 94
    ale co za błędy ci wywala ?
    kernel panic czy wogole nie chce sie uruchamiac ?
    napisz cos wiecej bo z tego że sie nie uruchamia to niewiele wynika
    jaki masz w tym linuksie system zarzadzania paczkami
    apt, yast.urpmi,czy jakis inny
    nalezałoby przeistalować jądro ale musimy wiedzieć co sie dzieje
  • #7 1649082
    Niespodzian
    Ocena: 12
    Przyznam się , że z tym systemem nie miałem do czynienia i na dzień dzisiejszy jestem zieloniutki .
    Zaczyna się to tak:
    LynxOS Preboot with CNi extrensions 1. 23.0.0
    bulid 040698-G created Tue Nov 23 19:01:55
    Copyrigiht1987-1998 Lynx Real-Time Systems Inc.
    Old-style block found
    Seting root device to 0 16
    Loading....- Loader
    LynxOS 386/486/pentium PC-AT Version3.0.0
    All rights reserved
    LynxOs(x86)created Wed Mar 15 19:58:24 MET 2000
    Startup : ma
    Date set to Wed Jan 19 00 :18:52
    fsck/dev/hd0a
    /etc/mtab: not open yet..
    WARING!!!
    The system was down not correctly
    PLEASE WAIT.....checking file systems
    Tu są wyświetlane pliki ładowane
    Jesli potrzeba to mogę je spisać
    i dołączyć ,lecz trochę to potrwa
    XFree86 Ver 3.3.3.1/ Xwindow System
    (protocol Version 11 , revision 0 ,vendor release 6300)
    Release Date : January4 1999
    If the server is older than 6-12 months , or if your card is newer
    than the abowe date ,look for a newer version before reporting
    problems. (see http://http://www.xfree86.org/FAQ/ )
    Operating System LynxOS 3.0.0 i386 (LYNX Real-Time Systems,Inc)
    Configured drivers:
    Mach64:accelerated server for ATI Mach64 graphics adaptors
    (Patchlevel 0 ) (using Vt number 3 )
    user name:XF86Config: /etc/XF86Config
    (**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
    (**) Mouse: type : Microsoft ,dievice: /deV/ ibmmouse, baudrate values
    (**) Mouse : buttons :3, 3 button emulation (timeout: 50ms)
    (**)Mach64 : Graphics device: ID: "Ati 264VT"
    (**)Mach64 :Monitor ID : "My Monitor"
    (**)FontPath set to " /usr/lib/X11/fonts/alias-800*600/ ,
    / usr/lib/X11/fonts/misc/ ,
    /usr/lib/ X11/fonts/Type1/ ,
    /usr/lib/X11/fonts/Speedo/ ,
    /usr/libX11/fonts/75dpi/ ,
    /usr/lib/X11/fonts/100dpi/ "
    user name : (wpisując "root" wchodzę do systemu )
  • #8 1649184
    numerek12
    Ocena: 94
    hmmm wyglada na błąd ładowania sterów dla ATI
    google wypluwaja nder skromne info po polsku na temat tego linuksa
    nalezaloby przeinstalowac sterowniki dla ATI ale jak to zrobic to nie mam pojecia bo nie wiem jakie on akceptuje paczki .deb czy tez .rpm a może tylko źródla ?
    w kazdym razie nalezaloby ponownie zainstalowac stery ze strony ATI
    aha
    a jak sie zalogujesz jako root to polecenie startx co wywala ? w razie czego wklej logi z /var/log
    jak sadze ten linux nie posiada drakow ?
    strzelam: sprobuj taka komendę apt-get jesli wyświetli pomoc znaczy masz apta i wtedy
    apt-get install kernel i zainstaluj ponownie jadro
    albo tez
    apt-get dist-upgrade co spowoduje uzupelnienie calego systemu w brakujące elementy
    to oczywiscie przy założeniu że masz apta
  • #9 1649355
    Niespodzian
    Ocena: 12
    Po wpisaniu "startx"
    wyświetla na ekranie wszystko od miejsca :
    lecz już po tym co kolwiek wpisze to tylko to działa jak edytor textowy
✨ Po awarii zasilacza wymieniono płytę główną w systemie LynxOS 2.3.0, co spowodowało błędy konfiguracyjne i problemy z uruchomieniem systemu. Stara płyta to CP31-AG z chipsetem VT82C596A, nowa to M6VLB Rew:1.0 z chipsetem VT82C686A. System wyświetla komunikaty o błędach podczas ładowania, m.in. ostrzeżenia o niepoprawnym zamknięciu systemu i problemy z ładowaniem sterowników ATI w środowisku XFree86 3.3.3.1. Sugerowane rozwiązania to aktualizacja jądra systemu, reinstalacja sterowników, a w ostateczności reinstalacja systemu LynxOS. Konieczne jest dostosowanie sterowników do nowego chipsetu płyty głównej oraz sprawdzenie kompatybilności wersji LynxOS z nowym sprzętem. Próby uruchomienia XFree86 kończą się na wyświetleniu informacji o ścieżkach fontów, bez dalszej funkcjonalności. Brak jasnych informacji o systemie zarządzania pakietami, co utrudnia automatyczną aktualizację sterowników i jądra.
