Whirlpool AWM 8062 - mrugająca lampka otwarte drzwi podczas prania
StAsIoR 28 Mar 2003 11:20 12337 12
  • #1 152290
    StAsIoR
    Witam wszystkich.
    Mam problem z praleczką i poszukuję schemaciku lub serwisówki do Whirlpoola AWM 8062.
    Problem jest następujący.
    Pralka zaczyna prawidłowo wstępnie prać lecz po ok 2 min. zaczyna mrugać lampka " otwarte drzwi " :cry: lecz drzwi są zamknięte. 8O
    Dzieje się to na wszystkich programach.
    Nie sądzę ażeby zadziałał szósty zmysł ??? :D
  • #2 152342
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witam. Opisales problem z pralka dosyc pobieznie,ale mysle ze jest uszkodzenie w zamku dzwi jest tam czujnik(styk ew kontrakton) ktory moze niekontaktuje wprowadzajac elektronike wblad,sprobuj to ominac i zobacz efekt.Nastepnie jezeli to niepomoze masz uszkodzona elektronike .To tyle. Pozdrawiam.
  • #3 152493
    StAsIoR
    Dzięki za odpowiedz, lecz czujnik i mechanizm zamka drzwi został przez zemnie sprawdzony i jest sprawny, instalacja biegnąca z czujnika do elektroniki też jest sprawna. :cry:
    Dlatego bardzo proszę o jakiś schemat lub serwisówkę do tej pralki lub link gdzie mogę sobie zassać.
    :D
  • #4 3388501
  • #5 3388767
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    program :cry: sprawdz elementy zasilania blokady z programatora
  • #6 3402127
    bronek1806
    Ocena: 220
    Tak dla informacji pralka ta na początku cyklu sprawdza pompę spustową i silnik, jeżeli któraś z tych rzeczy jest uszkodzona lub pracuje nie prawidłowo to wyświetla komunikat otwartych drzwi
    to nie zmienia faktu iż rzeczywiści może być uszkodzona blokad lub programator.
  • #7 3402833
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wtedy wyświetla kod błędu diodami prędkości wirowania
    a nie otwartych drzwi :!:
  • #8 3807978
    zeja__
    Ocena: 5
    Panowie czy udało się wam zlokalizować usterkę ?? Pytam ponieważ (tak sądzę) ten model pralki ma tą usterkę w standardzie ... i teraz sam szukam rozwiązania - na razie ciężko.
  • #9 3808872
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    Pam Bronek 1806 ma rację jeżeli w tej pralce skończą się szczotki w silniku to zaczyna mrugać lampka " otwarte drzwi .
  • #10 3809053
    lazur3000
    Ocena: 31
    witam dokladnie mialem to samo wymiana szczotek na silniku wyjasnila sytuacje
  • #11 3809160
  • #12 3809177
    lazur3000
    Ocena: 31
    oczywiscie to tez moze byc programator ale szczotki kosztuja jak u mnie 5 zlotych a to nie jest tak drogo warto sprubowac
  • #13 3809274
    zeja__
    Ocena: 5
    Serdeczne dzięki Panowie !! Faktycznie szczotki zajechane do zera! Na ten moment podczyściłem je trochę i działa. Ale wymiana jak najszybciej.
✨ Pralka Whirlpool AWM 8062 sygnalizuje mrugającą lampką "otwarte drzwi" podczas prania, mimo że drzwi są zamknięte. Problem występuje na wszystkich programach. Sprawdzono czujnik i mechanizm zamka drzwi oraz instalację elektryczną – są sprawne. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie elektroniki lub programatora. Dodatkowo zwrócono uwagę, że pralka na początku cyklu testuje pompę spustową i silnik, a ich uszkodzenie może powodować ten błąd. W praktyce najczęstszą przyczyną jest zużycie szczotek silnika, co powoduje miganie lampki "otwarte drzwi". Wymiana szczotek silnika rozwiązuje problem, choć w niektórych przypadkach konieczna jest wymiana programatora. Zaleca się najpierw sprawdzenie szczotek ze względu na niskie koszty i prostotę wymiany.
