[Rozwiązano] Skoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaru
pwpib 11 Wrz 2017 16:13 15396 14
  • #1 16693472
    pwpib
    Ocena: 40
    System Pomocy parkowania nie działa - sterownik piszczy kilka sekund po włączeniu wstecznego i wyłącza się.
    Wymontowałem wszystkie 8 czujników i dokonałem pomiarów omomierzem w poniższy sposób:
    Piny: 1 - 2 -3.
    Pomiędzy pinami 1 i 3 zawsze pojawiało się wskazanie oporu i natychmiast znikało.
    Pomiędzy pinami 1 i 2 wskazanie ciągłe około 1800 omów.
    Pomiędzy pinami 2 i 3 wskazanie ciągłe około 1800 omów.
    Według powyższych pomiarów uznawałem że czujnik jest sprawny.
    Niestety nie wszystkie czujniki dały takie wskazania, dwa czujniki dawały pierwszy z pomiarów pozytywny a następne dwa pomiary negatywny.
    Te dwa czujniki dokupiłem i wymieniłem. System nadal nie działa.
    Wykonałem pomiar wszystkich czujników ponownie i znów znalazł się jeden (nie nowy), który dwa ostatnie pomiary miał negatywne.
    Mam zamiar go dokupić. Ale coś mi się wydaje, że może to być takie kupowanie bez końca.
    Proszę aby ktoś obeznany w temacie zrewidował czy dobrze robię, trochę mi już szkoda pieniędzy.
    milejow
    Ocena: 5161
    System pomocy w parkowaniu jest diagnozowalny i od tego trzeba zacząć.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 16693758
    pwpib
    Ocena: 40
    Skoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaruSkoda Octavia 2.0 16V - Czujniki parkowania - sposób pomiaru
  • #4 16693810
    milejow
    Ocena: 5161
    Ładne zdjęcia z których nic nie wynika, podczas odczytu jest reakcja ze strony czujników na przeszkodę? Ten błąd zasilania to jedyny zapisany?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 16693826
    pwpib
    Ocena: 40
    To jedyny błąd. Jakiejkolwiek reakcji brak. Po włączeniu wstecznego czterosekundowy sygnał i tyle. Przeszkody poustawiane w różnych odległościach. Chyba tylko pomiary.
  • #7 16695730
    pwpib
    Ocena: 40
    Żaden z czujników nie wydaje dźwięku w jakimkolwiek przypadku. Dzisiaj wypiąłem wtyczki czujek ze sterownika pozostawiając tylko "zasilającą" i sprawdziłem wyprowadzenia zasilające gałąź przednią i gałąź tylną zasilania czujek (przód piny 1 i 2, tył piny 8 i 11) i niema zasilania, brak napięcia.
  • #8 16697613
    Ireneo
    Ocena: 2475
    T5 napisał:
    Włącz wsteczny na zapłonie i przykładaj ucho do czujników. Sprawny wydaje fajny dźwięk.
    Te auto przy jednym uszkodzonym odcina resztę.
  • #9 16697842
    pwpib
    Ocena: 40
    Ireneo to znaczy że gdy jeden czujnik jest uszkodzony to wtedy sterownik odcina zasilanie wszystkich?
  • #10 16698056
  • #11 16698326
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Tester pokaże który czujnik nie działa,ucho tutaj nie pomoże.Ja zamiast ucha używam palca ale nie grupie vw.
  • #12 16879399
    pwpib
    Ocena: 40
    Witam ponownie.
    Zrobiłem test czujników w samochodzie kolegi -> wszystkie są sprawne.
    VCDS informuje o braku zasilania czujników -> wszystkich.
    Wykonałem pomiary napięcia na wejściu do czujników -> brak napięcia.
    Wykonałem pomiary napięcia na wyjściu ze sterownika do wszystkich czujników -> brak napięcia.
    Pomiary wykonywane w momencie wbicia wstecznego.
    Sterownik komunikuje się z OBD.
    Wiem, że uszkodzone jest zasilanie czujników w sterowniku. Obejrzałem płytkę sterownika i nie stwierdziłem przegrzanych elementów lub przepalonych obwodów. Ze względu, że sterownik sporo kosztuje chcę podjąć próbę jego naprawy. Czy może posiada ktoś schemat tego sterownika? Który element mógł zostać uszkodzony? Może jakaś inna Wasza dorada.
  • #13 16879569
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Zwarcia na wyjściu rozumiem nie masz?
  • #14 16880645
    pwpib
    Ocena: 40
    Nie ma zwarcia.
  • #15 18301422
    pwpib
    Ocena: 40
    Przeczyściłem styki i poszło.
Użytkownik zgłasza problem z systemem pomocy parkowania w Skodzie Octavia 2.0 16V, który nie działa prawidłowo. Po wymontowaniu czujników i przeprowadzeniu pomiarów omomierzem, stwierdzono, że niektóre czujniki wykazują nieprawidłowe wskazania. Po wymianie dwóch czujników system nadal nie działał. Użytkownik zauważył brak zasilania na wyjściu ze sterownika do czujników, co sugeruje uszkodzenie zasilania w sterowniku. W dyskusji podano, że uszkodzony czujnik może dezaktywować cały system, a także zasugerowano sprawdzenie zasilania oraz czyszczenie styków. Użytkownik planuje naprawić sterownik, poszukując schematu.
