Lenovo S8 50F - nie włączył się po aktualizacji
kamis086 16 Wrz 2016 20:19 3015 12
  • #1 15935722
    kamis086
    Witam serdecznie mam problem otóż wyskoczyła mi aktualizacja oprogramowania na tablecie, którą pobrałem i zainstalowałem. Niestety po instalacji kiedy pytał o ponowne uruchomienie wyłączył się i nie chce uruchomić. Proszę o pomoc co dalej, ponieważ tablet na nic nie reaguje. Na ładowarce, pod komputerem go nie widać, nie da się włączyć. Pozdrawiam
  • #2 15936056
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Jeśli bateria była naładowana dość dobrze, to wgrać nowy firmware. Tutaj masz firmware http://firmwarefile.com/lenovo-s8-50f. Opis masz tutaj https://androidmtk.com/flash-stock-rom-using-intel-phone-flash-tool
  • #3 15936479
    kamis086
    No tak tylko niestety pod komputerem go nie widać.
    No chyba, że z tymi sterownikami , ale też nic jak widzę.
  • #4 15936745
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Kompletnie nić nie jest wykrywane przez komputer? W menadżerze urządzeń sprawdzałeś czy jest jakieś nowe urządzenie?
  • #6 15936834
    kamis086
    Tak nic nie działał. Ani w kompie ani hard reset
  • #7 15936877
    gradek83
    Ocena: 2099
    A w ogóle recovery mode ci się włącza czy całkiem brak reakcji na włączanie nic się nie wyświetla ?
  • #8 15936884
    kamis086
    No właśnie żadnych reakcji.
    Power i volume już wszystko próbowałem. Echo.
  • #9 15936888
    gradek83
    Ocena: 2099
    Tablet powinien mieć przycisk reset podepnij kabel USB pod tablet wciśnij przycisk Volume + i naciśnij reset i puść i odczekaj chwilkę miej włączone głośniki abyś słyszał czy słychać dźwięk podpinania urządzenia.
    Czy tablet masz na gwarancji ?
  • #10 15936932
    kamis086
    Gdzie ten reset jest. Tablet bez gwarancji już.
    Nie nie rusza nic niestety
  • #11 15954773
    kamis086
    Podbije proszę o pomoc
  • #12 15960733
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ocena: 111
    Sprawdź napięcie baterii.
  • #13 16122974
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Troszkę podniosę temat.
    Jak kolega wcześniej tylko przy resecie do ustawień fabrycznych padł mi system w S8-50L.
    Wyświetlają się głupoty przy procedurze rozruchowej przed biosem na wszystkim jest null i fail.
    Komputery widza rządzenie ale nie można załadować sterowników bo widza je jako uszkodzone.
    WnXP, 7 i 10/
    Jedyna możliwość to wejście w Fastboot +- i Power inaczej nic niereaguje, nawet po tym na zadnym kompie nieda się wgrac sterowników, urządzenie nierozpoznawane.
    PFT nie widzi żeby załadować bios repair czy soft.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
    Bateria ładowana mimo ze nic nie wyswietla.
    Ewentualnie odkupie od kogoś płyte do S8-50L lub jeśli ma ktoś pomysł i checi to podeśle mu za $$$
✨ Użytkownik zgłasza problem z tabletem Lenovo S8-50F, który nie włącza się po aktualizacji oprogramowania. Po instalacji aktualizacji tablet przestał reagować, nie jest wykrywany przez komputer ani nie uruchamia się. Użytkownik próbował różnych metod, w tym hard resetu i podłączenia do komputera, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wgranie nowego firmware, sprawdzenie stanu baterii oraz próby resetu przy użyciu przycisku Volume +. Pojawiają się również pytania o możliwość wejścia w tryb recovery oraz o stan gwarancji urządzenia.
