Pace HDS7241/91 - możliwości rozbudowy-przeróbek
GiGi7 17 Wrz 2016 09:42 28944 35
  • #1 15936357
    GiGi7
    Ocena: 20
    Witam serdecznie, sory że zakładam nowy temat ale nie chciałem się podpiąć pod istniejący "ukryte menu" odniosłem wrażenie że tam powstaje poradnik. Mam ten dekoder z uszkodzonym dyskiem, wiem to na pewno bo podmieniłem na sprawny i pracuje normalnie. Moje pytanie to czy da się w oprogramowaniu wyłączyć całkowicie obsługę dysku? Tak aby w trybie uruchamiania nie sprawdzał czy jest, co przy uszkodzonym lub zdemontowanym dysku powoduje komunikat błędu jeśli dobrze pamiętam E508. Wiem że stracę funkcje nagrywania itd. ale dekoder powróci do użytkowania.
    Kolejna sprawa to czy do tego dekodera dam rade podłączyć dysk SSD a jeśli tak to jaki? Pewnie przyśpieszy to prace dysku a co za tym idzie dekodera.
    Pytam dlatego że szkoda mi sprzętu a może ktoś z Fachowców natknął się na coś w sieci z tego tematu i mógł by coś podpowiedzieć. Będę wdzięczny za pomoc – Pozdrawiam Gigi7.
  • #2 15936398
    simhak
    Ocena: 336
    Nie ma możliwości, byś legalnie posiadał ten dekoder na własność.
  • #3 15938280
  • #4 16588478
    drx89
    Ocena: 3
    Widzę, że są sprzedawane na własność, nie dało by się tego przerobić podobnie jak ESI88?
  • #5 16758900
  • #6 16758990
    Grika
    Ocena: 15
    Ja go nie chcę przerabiać na enigmę tylko czy da się wyłaczyć parowanie z kartą?
  • #7 16758995
  • #8 16759029
    Grika
    Ocena: 15
    Szkoda, bo padł mi Ferguson i i chciałem powrócić do Pace.
  • #9 16759044
  • #10 16759050
  • #11 16759093
    Grika
    Ocena: 15
    mihal2002 napisał:
    Grika napisał:
    szkoda bo padł mi ferguson i i chciałem powrócić do pace
    Było pisać normalnie. Kartę masz Cameleon to wkładaj w czytnik Pace i śmiga.
    Ale przecież pisze na aukcji allegro że Pace jest parowany z kartą i inne karty niż przypisana nie będa działac
  • #12 16759102
  • #13 16759114
    Grika
    Ocena: 15
    Już poprawiłem ze na aukcji z Pace za 179 zł jest napisane ze działa tylko z dostarczoną kartą i inne karty nie będą działac.
  • #14 16759156
  • #15 16759174
  • #16 16759179
    Grika
    Ocena: 15
    melaniamela napisał:
    Nie rozmawiaj z tym trollem człowieku...
    Przecież on Cię podpuszcza a z drugiej strony od razu raportuje i punkciki zbiera
    (nie na temat, poziom zły, itp. itd)
    Jeżeli ta odpowiedź dotyczy mojej osoby to chciałem tylko wiedzieć czy w Pace 7241 można wrzucić inny soft i korzystać z mojej karty cameleon
  • #17 16759182
  • #18 16760956
    aldiro
    Ocena: 7
    jest programowanie pamięć nor programatorem pod stary soft i działa
  • #20 17377391
    korodajm
    Ocena: 6
    A kto taka usługę może wykonać? Zakupiłem Pace na OLX i oczywiście jest z tych parowanych (zielony wyświetlacz) i nie działa z moaja starą karta C+ i splitterem ;/ Jak go do tego zmusić?
  • #21 17410507
    marianooos
    Ocena: 3
    od dziś dekodery nie działają już ze spliterami. Soft 162 powoduje że dekoder nie widzi karty. ma ktoś jakiś sposób na cofnięcie softu do 159?
    pozdrawiam.
  • #22 17411324
    andy100
    Ocena: 12
    Też się dołączam do tematu. Od wczoraj spliter niestety martwy. Można coś z tym zrobić?
  • #23 17411382
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 675
    Można zaprogramować dekoder starym softem - zewnętrzny programator, koszt zbliżony do ceny Enigmy. W dekoderze należącym do operatora niewykonalne ( choć możliwe ), innych dekoderów legalnie na rynku nie ma. Stary soft to krok do tyłu, dekoder może się znów ponownie aktualizować. Koniec spliterów blisko...
  • #24 17411631
    andy100
    Ocena: 12
    A po włączeniu automatycznie wskoczy nowy "soft" i kółeczko się zamyka
  • #25 17412270
    maly_13
    Ocena: 70
    proponuje forum dvhk.pl tam myślę że jest więcej informacji i forum dotyczy typowo tego.
  • #26 17412992
    TrempeS
    Ocena: 57
    Cześć.
    Poprzez ukryte menu można wyłączyć automatyczną aktualizację.
    Aby to zrobić, wykonaj kolejno kroki
    Menu --> Ustawienia
    Przejdź do Parametry techniczne (7)
    Przejdź do Ustawienia anteny (1)
    Wciśnij OK
    Wcisnij 9 na pilocie
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #27 17413941
    mieszko I
    Ocena: 71
    z 27 na 28 sierpnia zassał nowy soft 162i (parowane z kartami TNK soft 163, sprzedawane w sklepach za 149zł) i przechodzi na Nagrę 1813, Seca dobiega końca i niedługo zgaśnie,
    Cameleon do podziału w domu w Nagravision 01813 tylko przez E2.
    >> Dekoder Pace od nc+ przestaje działać ze splitterami <<
    Tutaj raczej trzeba szukać rozwiązania, jak cofnąć soft do wersji 159, JTAG'em czy innym sposobem.
    Aby po zablokowaniu aktualizacji 'po uruchomieniu', nie pojawiał się komunikat o aktualizacji
    trzeba w ustawieniach anteny zmienić HotBird na inne
    MENU > Ustawienia > Parametry techniczne (7) > Ustawienia anteny (1) > Parametry odbiory (B) > Satelita > i zmieniamy na " INNY "
    (ja mam dwie odmiany tego dekodera) jeśli to nie pomoże to zmień/ustaw inną "częstotliwość"
  • #28 17415110
    andy100
    Ocena: 12
    Dzięki za podpowiedź. Tylko jak na spoko wrócić do wcześniejszego softa nie uszkadzając plomb - i tu jest większy problem. Chyba że ma ktoś sposób na wykorzystanie portu USB. W NC+ operator oświecił mnie że 99zł i nowy dekoder + 10 co miesiąc za każdy. A czy w dekoderach z E2 lista kanałów uaktualnia się sama czy trzeba zewnętrznie zasysać?
  • #29 17415268
    mieszko I
    Ocena: 71
    Zawsze zasysam (w zależności od dekodera) z nieba, tylko trzeba wybrać operatora nie NC+ HD tylko TNK HD /N Postpaid.
    Powrót do wcześniejszego softy to kwestia dni lub tygodni jak zgaśnie, potem będzie tylko Nagra 01813.
    Ratunek to przerobienie na Enigma2 (170zł+przesyłki) lub kupno czegoś z E2, VU+, ZGEMMA, Opticum, nBox (odnowiony przez producenta!!!) itd w zależności od portfela.
  • #30 17416017
✨ Użytkownik posiada dekoder Pace HDS7241/91 z uszkodzonym dyskiem i pyta o możliwość wyłączenia obsługi dysku w oprogramowaniu, aby uniknąć komunikatu błędu E508. W dyskusji poruszono również temat podłączenia dysku SSD oraz przeróbek dekodera, w tym możliwości instalacji oprogramowania Enigma2. Uczestnicy forum zwracają uwagę na kwestie legalności posiadania dekodera oraz parowania z kartą, a także na problemy związane z aktualizacjami oprogramowania, które mogą uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji. Wskazano na możliwość programowania pamięci NOR oraz na konieczność użycia profesjonalnego sprzętu do przeróbek.
