spawarka einhell CEN 160/1F -wymiana przełącznika z HZ8B-20/3/4 na EN 60947-3
adam.chudy 20 Wrz 2016 19:31 9726 1
  • #1 15943809
    adam.chudy
    Ocena: 2
    Mam prośbę, jak podłączyć przełącznik (zamiennik) EN60947-3 za stary przełącznik
    KENDE HZ8B-20/3/4 do spawarki EINHELL CEN160/1F?
    Kupiłem nowy przełącznik ale według schematu są rozbieżne oznaczenia.
    • spawarka einhell CEN 160/1F -wymiana przełącznika z HZ8B-20/3/4 na EN 60947-3 spawarka.JPG (351.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18487701
    pawel740130
    Ocena: 4
    Odkurzam temat i proszę o pomoc..
    Ojciec wymontował oryginalny przełącznik, ale nie opisał przewodów.
    Schemat jak wyżej.
    Styki są sparowane co drugi patrząc na schemat od góry, czyli pracują:
    położenie 230V wtedy zwarte: 15=16, 11=12, 7=8, 3=4
    położenie 380V wtedy zwarte: 13=14, 9=10, 5=6, 1=2
    Próbowałem sam podłączyć wg schematu i tu mam pytanie
    Położenie 230VAC wg wskazania wyłącznika....
    styk 15=16 (zwarty) == 230V (faza L z kabla 230V)
    styk 13..14 (rozwarty) == N (zero z kabla 230V)
    Obwód jakby nie zamknięty to jak to ma działać przy braku zera (N)??? czy na schemacie jest błąd?
    Poradźcie proszę to w kolejną sobotą znów znajdę chwilę i powalczę...
    Dodam, że ojciec chciał wymienić wyłącznik bo był problem z pracą na 400V, na 230V chodziła bez zarzutu, czyli coś jest nie halo po ponownym założeniu wyłącznika.
    Sam wyłącznik jak omomierzem sprawdzam to styki pracują parami jak wyżej
