Samsung CX-558WT - brak obrazu, dźwięk działa, ekran czarny, co sprawdzić?
Micek64 09 Lip 2005 21:39 1570 11
  • #1 1641897
    Micek64
    Ocena: 75
    Przeszukałem wszystkie posty dotyczące tego TV i nie znalazłem podobnej usterki...
    TV startuje, przetwornica OK, głos jest, wysokie też, RGB prawidłowe, wg. schematu WSZYSTKIE napięcia są OK... Problem że nie ma obrazu:) Podkręcając SCREEN na max widać delikatne powroty ale dalej bez treści, nie śnieży, poprostu czarny ekran... na pilota reaguje, kanały zmienia, stroi, podłączając antene słychać program w głośniku
    Kondensatory wymienione...
    Gdzie szukać usterki, ręce opadają:/
  • #3 1641968
    Micek64
    Ocena: 75
    :) czy nie posiadając oscyloskopu mogę zmierzyć ten impuls? Jeśli tak to w jaki sposób?
  • #4 1641972
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Niestety tego sie nieda sprawdzic bez oscyloskopu, juz nawet drobne zmiany w ksztalcie impulsu, moga powodowac pewne problemy z obrazem lub kolorem.
  • #5 1641979
    lukashb
    Ocena: 417
    Niestety nie :( a jak tak to ja bym sprawdził czy masz kinola dobrego czy np. nie przywiera do masy gdzieś ...weź odepnij katody i przez niski opór dotykaj każdą z nich do masy..powinieneś wywołać każdy kolor...
  • #6 1641981
    Micek64
    Ocena: 75
    Hmm, czyli TV kaplica:) ?
  • #8 1641991
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    A jakie masz napiecia na katodach, mozliwe rowniez ze jest uszkodzona matryca RGB.
  • #9 1641997
    Micek64
    Ocena: 75
    Napięcia na RGB około 130V każde
  • #10 1642030
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    W takim badz razie podstaw scalak matrycy.
  • #11 1642087
    przemrtv
    Ocena: 22
    Panowie a może wszystko jest ok. ale wysypała sie pamięć EEPROM. Miałem przypadek brak wizji reszta ok. szukałem 2 dni, wgrałem wsad z drugiego i ożył
  • #12 1977192
    Micek64
    Ocena: 75
    Uszkodzony był TDA2579A, impuls SSC znacznie odbiegał od pierwotnego wyglądu.
    Po wymianie układu okazało się że wtyk lampy kineskopowej jest mocno zaśniedziały (zupełny brak ostrości) - czyszczenie preparatem WD-40 rozwiązało problem.
✨ Samsung CX-558WT uruchamia się poprawnie, słychać dźwięk i kanały, jednak ekran pozostaje czarny bez obrazu. Napięcia RGB na katodach są prawidłowe (~130V), a przetwornica działa poprawnie. Podkręcenie sygnału SCREEN daje jedynie minimalne powroty obrazu, bez śnieżenia. Kondensatory zostały wymienione. Sugerowano sprawdzenie impulsu SSC (synchronizacji) za pomocą oscyloskopu, co jest trudne bez odpowiedniego sprzętu. Można też testować kinol kineskopu, dotykając katod do masy, aby wywołać kolory. Możliwe przyczyny to uszkodzony układ scalony matrycy RGB lub pamięć EEPROM, która może powodować brak wizji mimo prawidłowego dźwięku. W jednym przypadku problem rozwiązała wymiana układu TDA2579A oraz oczyszczenie zaśniedziałego wtyku lampy kineskopowej preparatem WD-40, co przywróciło ostrość obrazu.
