Miał bym parę pytań odnośnie działania klimy i wentylatora, na początek czujnik F129, ponieważ miałem bład na klimatroniku (318) postanowiłem go sprawdzić na kostce 14 pin ,tej obok zbiorniczka wspomagania. Tu pytanie, czy przy sprawnym czujniku i prawidłowym ciśnieniu piny 1-2 mają być zwarte a 3-4 rozwarte? Jak to jest w waszych paskach, czy nawet po przekręceniu na zapłon startuje wam na pierwszym biegu wentylator klimy mimo, że nawet klima jest off? U mnie on pracuje cały czas czy klima jest on czy off. A i jaki ma byc ten czujnik temperatury sterujący pracą wentylatora na króćcu chłodnicy, bo u mnie jest wstawiony taki jak w silniku, a z tego co czytam i patrze na schemacie jest tam czujnik który ma 2 blaszki termobimetalowe załączające 1 i 2 bieg wentylatora przy odpowiedniej temperaturze.
