Nokia 301.1 - wyświetlacz sam się włącza i rozładowuje baterię, co zrobić?
ChaosLord 06 Paź 2016 22:11 1938 7
  • #1 15977827
    ChaosLord
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Wyświetlacz po pełnym wygaszeniu sam się włącza i rozładowywuje baterie.
    Restart ani przywrócenie ustawień fabrycznych (kodem) nie pomogły.
    Nic nie było z telefonem robione, instalowane etc. Czy to możliwe, że użytkowanie telefonu na deszczu/wilgoć do tego doprowadziły ?
    Czy macie pomysł co by można z tym zrobić ?
    Jeśli nie to może można ustawić tak wyświetlacz żeby się całkiem nie wygaszał (do czarnego ekranu) tylko był w tej fazie przejściowej (wyświetlał ale bez podświetlenia) ?
    Jeszcze około miesiąc potrzebuję ten telefon i nawet jeżeli nie da się tego naprawić to chciałbym przedłużyć jego/baterii żywot.
  • #2 15978449
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Wgraj nowe oprogramowanie.
  • #4 15978980
    ChaosLord
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Bardzo ciekawe jest to, że przy włączonej mp3 - podświetlenie działa prawidłowo. Czyli telefon się wygasza i pozostaje wygaszony. No ale mp3 cały czas gra... co prawda na wyciszeniu/mute ale to też pewnie zżera baterie.
    Coś w związku z tym da się zrobić ? Wynaleźć jakąś inną aplikację przy, której podświetlenie nie będzie się samo odpalać ?
  • #5 15978983
    plustek
    Ocena: 200
    Wyłącz wygaszacz ekranu.
  • #6 15978993
    ChaosLord
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    A jak się wyłącza wygaszacz ?
    Mam tylko backlight intensity (ustawione na minimum)
    backlight time out (ustawione na najmniej czyli 10sekund)
  • #7 16000708
    ChaosLord
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    No i co nie ma więcej pomysłów co z tym zrobić - jak wyłączyć wygaszacz ?
    Mp3 musi chodzić non stop w tle na wyciszeniu żeby tel się nie świecił.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia 301.1, w którym wyświetlacz samoczynnie się włącza, co prowadzi do rozładowania baterii. Próby restartu i przywrócenia ustawień fabrycznych nie przyniosły efektu. Użytkownik zastanawia się, czy wilgoć mogła wpłynąć na ten problem oraz poszukuje sposobów na przedłużenie żywotności baterii. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak wgranie nowego oprogramowania, wyłączenie wygaszacza ekranu oraz poszukiwanie aplikacji, które nie aktywują podświetlenia. Użytkownik prosi o dalsze wskazówki dotyczące wyłączenia wygaszacza.
