Czy poprawnie podłączyłem Arduino UNO z modułem GSM neoway M590?
szczelam 25 Paź 2016 19:20 2226 6
  • #1 16018019
    szczelam
    Witam, od niedawna jestem użytkownikiem arduino, na początek postanowiłem pobawić się z modułem GSM neoway M590, udało mi się podłączyć (nie wiem czy dobrze) - dioda mruga po podłączeniu do zasilania.
    Posiadam dokładnie taki moduł:
    i tak:
    I - PUste
    T - Tu mam podpięte TX z arduino
    R - RX z arduino
    U - 3.3v z arduino
    K - PUSTE
    G - MASA
    No i wiadomo z drugiej strony masa i 5v.
    i teraz jak podłącze arduino pod usb - nic się nie dzieje, natomiast jak połączę na chwilę G z K to moduł tak jakby "startuje" i zaczynają mrugac 2 diody.
    Pierwsze pytanie brzmi - czy dobrze to podłączyłem?
    Drugie pytanie brzmi - jeżeli dobrze to podłączyłem to dlaczego jak załaduję ten kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Na monitorze portu szeregowego wyświetla mi się tylko: SMS Messages Sender i nic dalej nie idzie?
    Jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość, dzięki z góry!
  • #2 16018402
    suser222
    Ocena: 84
    Jeżeli startuje po połączeniu G z K to ma być połączone, a kod nie działa bo biblioteka GSM.h jest do oficjalnego shielda GSM.
    Link
    Link
    Link
    Link
  • #3 16027959
    szczelam
    Włożyłem kartę sim od orange, próbuję wysłać sms na tym kodzie:
    Kod: C / C++
    i wyswietla tylko: GSM tester v1.0
    diody mrugaja +/- co 1 sek
    co moze byc jeszcze nie tak?
    Dodam jeszcze, że czasami diody się tak jakby "Przymrużają"
  • #4 16038042
    adam74m
    Ocena: 3
    1. Napięcie 3,3V jest MINIMALNYM napięciem, przy jakim modem działa (max to 4,8V).
    2. Pobór prądu - w impulsach modem pobiera 2A - czy zasilanie wydoli? Bo jak nie, to system powiesi się - pod wpływem zaników napięcia lub przeciążenia zasilacza.
    3. Prędkości transmisji - modemy te są tanie, ale pochodzą z demontażu. Prędkości, na jakie są zaprogramowane i jakie spotkałem, to: 9600. 38400 i 115200 - losowo.
    4. Podobnie wygląda spawa z diodą świecącą - różne zachowanie, zależne od pochodzenia egzemplarza.
  • #5 16045564
    szczelam
    Zasilam to USB - przez arduino, pewnie w tym leży problem, po pracy spróbuję to podłączyć pod jakiś zasilacz i dam znać.
  • #6 16134149
    username365
    Hello Dudes,
    I have an arduino uno and the same M590 Neoway module i try to receive sms have you got find a solution for that ?
    Thx
  • #7 16134254
    czasnagli
    Ocena: 105
    Masz źle podpięte tx i rx. Trzeba podłączyć odwrotnie . Na przyszłość schemat mile widziany.
Użytkownik podłączył moduł GSM Neoway M590 do Arduino UNO, jednak nie jest pewien, czy połączenie jest prawidłowe. Moduł uruchamia się po połączeniu pinów G i K, ale nie działa kod do wysyłania SMS-ów. Odpowiedzi wskazują, że biblioteka GSM.h jest przeznaczona dla oficjalnego shielda GSM, a także sugerują, że napięcie 3,3V jest minimalne dla działania modułu. Użytkownik został również poinformowany o konieczności poprawnego podłączenia pinów TX i RX oraz o wymaganiach dotyczących zasilania, ponieważ modem może pobierać do 2A prądu w impulsach.
