Jak wykonać sondę w.cz. (2GHz) z solenoidem? Parametry, drut, ekranowanie?
Kubbaz 11 Lip 2005 20:13 1904 1
  • #1 1646360
    Kubbaz
    Ocena: 30
    Witam!
    Potrzebuję wykonać sondę w.cz. (solenoid).
    Czy ktoś mógłby mi doradzić jak ją wykonać? Jakiej średnicy drutu DNE użyć? ile zwojów i jakiej średnicy ma być cewka? Czy ekranować ją?
    Parametry sondy:
    - częstotliwość pracy 1800-2200 MHz,
    - moc (taka, aby pole elektro-magnetyczne sięgało swoim promieniem na ok. 5-10 m w powietzru lub więcej - dla mnie min. to 5m), czy jeżeli zastosuje transformator o mocy np.25W, to moc w.cz. sondy będzie 25W minus straty na ciepło i pracę NE555 ?
    - rozmiar: najlepiej, żeby była jak najmniejsza,
    Czy z solenoidu fala będzie rozchodziła się sferycznie? czy prostopadle do płaszczyzny cewki? - (bo już zgłupiałem :))
    Konkretnie chodzi mi o coś takiego: w jednym miejscu jest urządzenie nadające (w.cz.)+sonda, spełniająca rolę pseudoanteny, a w drugim miejscu oddalonym o jakieś 10 m drugie urządzenie odbierające tę falę elektro-magnetyczną. Chyba wyraziłem się dobrze :).
    Jako urządzenie modulująco-generujące impulsy elektryczne (o częstotliwości 2GHz) w sondzie, zamierzam wykonać prosty schemat na bazie układu timera NE555 (+ wzmacniacz mocy MOSFET IRF840). - powinno spełniać zadanie... (?).
    Proszę o zweryfikowanie schematu - czy czegoś źle nie zrobiłem (schemat zamieszczam poniżej).
    Za wszelkie porady z góry serdecznie dziękuję.
    Pozdrawiam wszystkich Moderatorów :). Kubbaz - teslabox(_at_)o2.pl
    • Jak wykonać sondę w.cz. (2GHz) z solenoidem? Parametry, drut, ekranowanie? generator-2GHz.JPG (9.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1648715
    ed-ek
    Ocena: 42
    Kubbaz napisał:
    Witam!
    NE555 na 2GHz nie ruszy, niestety.
    Co do pola,to każdy zwój wytwarza pole elektromag. prostopadłe do płaszczyzny zwoju.
